nreal92 0 23 октября, 2021 Опубликовано 23 октября, 2021 · Жалоба 29 минут назад, EvgenWL сказал: Открыть настройки альтиума Preferences -> Data Management -> File-based Libraries и добавить файлы SchLib и PcbLib через Install from file https://www.altium.com/ru/documentation/altium-designer/integratedlibrary-dlg-intlibprefsform-installeddata-management-file-based-libraries-ad У меня сейчас гениальный вопрос: а разве такая установка не только для интегрированных библиотек?! Мда, слона-то я и не заметил. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 23 октября, 2021 Опубликовано 23 октября, 2021 · Жалоба Preference/ Data Management/ Fle-based Library Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 12 24 октября, 2021 Опубликовано 24 октября, 2021 · Жалоба 16 часов назад, meganom сказал: И можно их как то сохранить в свою отдельную библиотеку Открываете свою библиотеку в проекте копируете на схеме и вставляете в вашу библиотеку открытую в проекте. С Футпринтом тоже самое. Потом объединяете обычным образом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meganom 0 24 октября, 2021 Опубликовано 24 октября, 2021 (изменено) · Жалоба 23 минуты назад, musa сказал: Открываете свою библиотеку в проекте копируете на схеме и вставляете в вашу библиотеку открытую в проекте. С Футпринтом тоже самое. Потом объединяете обычным образом Уже все сделал, спасибо вам за советы, вроде разобрался с принципом который использует AD . У меня возникла проблема с некоторыми компонентами . Это входной фильтр блока питания и индуктивность .Я не пойму какие это стандарты , где смотреть размеры чтоб сделать футпринт и модель компонента? Может кто поделится этими двумя компонентами? Картинку ниже прикрепил она из проект в EasyEDA , индуктивность в этой программе обозначается IND-TH_BD10.0-P5.00-D0.7 а обозначение для входного фильтра прикрепил в картинке. Может кто знает где такие готовые модели можно скачать, особенно важны 3D модели компонентов, потому что под плату будут делать корпус в CAD программе и нужно установить все правильные компоненты чтоб потом когда изготовят корпус сюрприза не было ) Изменено 24 октября, 2021 пользователем meganom Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 12 24 октября, 2021 Опубликовано 24 октября, 2021 · Жалоба 15 часов назад, EvgenWL сказал: Preferences -> Data Management.... Открыть панель Components. Вверху кнопочка с полосками. И там открывается тоже меню. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 12 24 октября, 2021 Опубликовано 24 октября, 2021 · Жалоба 46 минут назад, meganom сказал: Картинку ниже прикрепил она из проект в EasyEDA , Ну вы же будете ставить конкретный элемент а не тот что в EasyEDA. Тогда просто откройте Даташиит на конкретный компонент Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meganom 0 24 октября, 2021 Опубликовано 24 октября, 2021 · Жалоба 1 час назад, musa сказал: Ну вы же будете ставить конкретный элемент а не тот что в EasyEDA. Тогда просто откройте Даташиит на конкретный компонент Та если бы я знал где взять даташит на данный компонент , что индуктивность что входной фильтр не пойму к чему относятся .Мы покупаем их из Китая, с нужными характеристиками. Если бы я знал как их маркируют по стадартам то легче было бы найти а так я на ДижиКее даже не знаю что ввести, что не ввожу все не то предлагает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 12 24 октября, 2021 Опубликовано 24 октября, 2021 · Жалоба 42 минуты назад, meganom сказал: Если бы я знал как их маркируют по стандартам Не понимаю причем здесь стандарты. У любого компонента даже китайского есть вполне конкретное название и характеристики. У вас они есть живьем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meganom 0 24 октября, 2021 Опубликовано 24 октября, 2021 · Жалоба 23 минуты назад, musa сказал: Не понимаю причем здесь стандарты. У любого компонента даже китайского есть вполне конкретное название и характеристики. У вас они есть живьем? Да, есть живьем 600 штук ). Все нашел как это по английский называется Common Mode Chokes , а корпус маркируется как Vertical-4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 12 24 октября, 2021 Опубликовано 24 октября, 2021 · Жалоба 1 час назад, meganom сказал: Да, есть живьем 600 штук Ну и померьте линейкой и нарисуйте. Когда будете знать размеры легко подобрать похожие у других производителей. В Алтиуме можно нарисовать упрощенный 3D вид Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meganom 0 24 октября, 2021 Опубликовано 24 октября, 2021 (изменено) · Жалоба Уже нашел 3D модель готовую, все нормально получилось Изменено 24 октября, 2021 пользователем meganom Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 3 25 октября, 2021 Опубликовано 25 октября, 2021 · Жалоба 12 часов назад, meganom сказал: Уже нашел 3D модель Где брали, и по чём (если не секрет, конечно)? А то у меня одна модель и я её ко всем коммон-мод леплю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 12 25 октября, 2021 Опубликовано 25 октября, 2021 · Жалоба 57 минут назад, Smen сказал: А то у меня одна модель https://www.3dcontentcentral.com/ http://cad-design.ru/downloads/library.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 25 октября, 2021 Опубликовано 25 октября, 2021 · Жалоба https://grabcad.com/library?page=1&time=all_time&sort=recent&query=common mode choke Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meganom 0 25 октября, 2021 Опубликовано 25 октября, 2021 (изменено) · Жалоба 3 часа назад, Smen сказал: Где брали, и по чём (если не секрет, конечно)? А то у меня одна модель и я её ко всем коммон-мод леплю. Шаг пинов 7х8 мм UU TYPE line choke.stp Common Mode Chokes.rar Изменено 25 октября, 2021 пользователем meganom Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
