Trashy_2 1 9 февраля, 2022 Опубликовано 9 февраля, 2022 (изменено) · Жалоба 3 minutes ago, Uladzimir said: Лет 7 это не менялось В 15м О! Тут оказывается от направления выделения зависит. Если слева направо, то всё правильно, если наоборот, то "по касательной"... Как это выключить? Изменено 9 февраля, 2022 пользователем Trashy_2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 74 9 февраля, 2022 Опубликовано 9 февраля, 2022 · Жалоба Выделение справа на лево сверху вниз То что внутри апрямоугольниика В обратную сторону -- то что пересекает прямоугольник Что соответствует старому -- я уже не помню Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 32 9 февраля, 2022 Опубликовано 9 февраля, 2022 · Жалоба 1 hour ago, Trashy_2 said: Опять я... Буду часто появляться. В 22м пропал опция: "show full path in title bar". Это навсегда или опять куда то переехало? считай навсегда. осталось в advanced, соотв. постепенно подлежит удалению 28 minutes ago, Trashy_2 said: О! Тут оказывается от направления выделения зависит. Если слева направо, то всё правильно, если наоборот, то "по касательной"... Как это выключить? Зеленый прямоугольник на скрине выше Нафига тебе 22 нужен? если 15ый работал, так в нем и работай, только геморрой с 22 получишь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Trashy_2 1 9 февраля, 2022 Опубликовано 9 февраля, 2022 (изменено) · Жалоба 22 minutes ago, peshkoff said: Нафига тебе 22 нужен? если 15ый работал, так в нем и работай, только геморрой с 22 получишь Я в цивилизованную контору устроился. Всё куплено, всё установлено... Установлено 22. Спасибо мужики за помощь! И Увладзимиру и Владимиру. Изменено 9 февраля, 2022 пользователем Trashy_2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Trashy_2 1 10 февраля, 2022 Опубликовано 10 февраля, 2022 · Жалоба Оооо, бох... AD22 насмерть виснет, если в редакторе свойств компонентов переключить раскладку с помощью PuntoSwitch. Это так, нервное, можете не комментировать. Знаю что виснет, но рефлексы остались и уже три таза перезапускал прогу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 74 10 февраля, 2022 Опубликовано 10 февраля, 2022 · Жалоба Цитата PuntoSwitch очень вредная программа. Без относительно к Altium Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Spartak 0 10 февраля, 2022 Опубликовано 10 февраля, 2022 · Жалоба 9 hours ago, Uladzimir said: очень вредная программа. Без относительно к Altium Она-то полезная и очень, только надо убрать "умное" переключение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Trashy_2 1 11 февраля, 2022 Опубликовано 11 февраля, 2022 (изменено) · Жалоба Доброго дня. Опять я! В 15м схематике, в свойствах PIN можно было сделать ногу невидимой и назначить ей автоматическое подключение к NET. Куда девалося это всё? Владимир, как же ты прав... Глючево. Захожу в список ног у компонента, жму - упорядочить по "Name"... Эта дурья голова сортирует по номерам ног. Так, я ж законный пользователь! Куда жалобу писать? ============================================= Ногу невидимой сделал. Теперь, как подключить её в автомате? Изменено 11 февраля, 2022 пользователем Trashy_2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 74 11 февраля, 2022 Опубликовано 11 февраля, 2022 · Жалоба 1 час назад, Trashy_2 сказал: Доброго дня. Опять я! В 15м схематике, в свойствах PIN можно было сделать ногу невидимой и назначить ей автоматическое подключение к NET. Ногу невидимой сделал. Теперь, как подключить её в автомате? Эту фичу запрятали далеко, чтоб учились без нее работать. Достать и назначить можно в нескольких местах. Всех не помню, так как не пользуюсь. Через панель PCBList вроде можно найти и назначить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 32 11 февраля, 2022 Опубликовано 11 февраля, 2022 · Жалоба 4 hours ago, Trashy_2 said: Доброго дня. Опять я! В 15м схематике, в свойствах PIN можно было сделать ногу невидимой и назначить ей автоматическое подключение к NET. Куда девалося это всё? Владимир, как же ты прав... Глючево. Захожу в список ног у компонента, жму - упорядочить по "Name"... Эта дурья голова сортирует по номерам ног. Так, я ж законный пользователь! Куда жалобу писать? ============================================= Ногу невидимой сделал. Теперь, как подключить её в автомате? Купил попкорн, жду когда ты трассировкой займешься 4 hours ago, Trashy_2 said: Куда жалобу писать? На Стену плача можно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 74 11 февраля, 2022 Опубликовано 11 февраля, 2022 · Жалоба 5 часов назад, Trashy_2 сказал: Ногу невидимой сделал. Теперь, как подключить её в автомате? К невидимой ноге цепь назначается в библиотеке. Если переназначить в проекте, а потом обновить компонет из библиотеке -- получите кучу проблем, так как цепь вернется к той, что была указана в библиотеке. я просил в свое время вообще ввести запрет на Hide Но что есть , то есть. Поддержка (Hide) старого есть , но пользование слегка затруднено Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 12 февраля, 2022 Опубликовано 12 февраля, 2022 · Жалоба Доброго времени суток). В редакторе PCB при перетаскивании элемента, раньше связи в виде ниток исчезали, оставались лишь на перетаскиваемом элементе. А сейчас исчезает все. И не видно куда вести элемент, как поворачивать. В настройках PCB смотрел. Что то не нашел как это лечится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 74 12 февраля, 2022 Опубликовано 12 февраля, 2022 · Жалоба загрузите старые настройки, когда все было так, как вам нравилось Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 12 февраля, 2022 Опубликовано 12 февраля, 2022 · Жалоба 3 минуты назад, Uladzimir сказал: загрузите старые настройки, когда все было так, как вам нравилось Я загружал из AD17. Я даже и не помню когда это вдруг исчезло. Т.е. перемещаю компонент, а ризинки исчезают и на перемещаемом элементе. У меня AD17 установлен. Т.е. мне надо сохранить в файле настройки AD17 и импортировать эти настройки в AD21? Еще мне интересно, где эта опция спрятана. Пошарил везде. Повключал/выключал, эффекта нет.( В system colors тоже ничего нет.( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 74 12 февраля, 2022 Опубликовано 12 февраля, 2022 · Жалоба 26 минут назад, khlenar сказал: У меня AD17 установлен. Т.е. мне надо сохранить в файле настройки AD17 и импортировать эти настройки в AD21? При мерно в это время ловил такой эффект. наоборот сбросьте все настройки в Default или переустановите без подхвата старых настроек Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
