DerKetzer 0 9 ноября, 2023 Опубликовано 9 ноября, 2023 · Жалоба Подскажите, в чем проблема(ALtium 23.3). Есть файл печатной платы с полигонами. Через меню Edit->Select->Board выделяю плату. Затем Edit->Copy копирую. В другом PCB файле нажимаю Edit->Paste Special c опцией "Keep Net Name". Плата вставляется в этот PCB, но полигоны не заливает переходные отверстия с теми же именами, что и полигоны(GND, VCC и все остальные). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 9 ноября, 2023 Опубликовано 9 ноября, 2023 · Жалоба заливку полигонов определяют правила. туда, куда вставляете-- скорее всего они не такие, как в исходном Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 9 10 ноября, 2023 Опубликовано 10 ноября, 2023 · Жалоба Вопрос. Как и в каком виде из PCB-шного проекта можно экспортировать исходные данные для установщиков автоматизированного монтажа печатных плат? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 10 ноября, 2023 Опубликовано 10 ноября, 2023 · Жалоба Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 10 ноября, 2023 Опубликовано 10 ноября, 2023 · Жалоба 1 час назад, vladec сказал: Как и в каком виде Мы выгружаеи файл в Excell убираем из файла лишнее и приводим к виду удобному установщику. Так и отдаем. Операторы потом сами сделают то что нужно. И да весьма желательно создать в компоненте параметр с уникальным названием в формате понятном программе установщика. Потом по этому параметру оператор присвоит номер питателя с которого установщик будет брать компонент Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 9 10 ноября, 2023 Опубликовано 10 ноября, 2023 · Жалоба А из каких слоев и где? Вместе с герберами или в ODB++? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 18 10 ноября, 2023 Опубликовано 10 ноября, 2023 · Жалоба В 10.11.2023 в 11:35, musa сказал: Мы выгружаеи файл в Excell убираем из файла лишнее и приводим к виду удобному установщику. Так и отдаем. Операторы потом сами сделают то что нужно. И да весьма желательно создать в компоненте параметр с уникальным названием в формате понятном программе установщика. Потом по этому параметру оператор присвоит номер питателя с которого установщик будет брать компонент Идеальный параметр для технологов (которые дальше занимаются) это номер позиции в спецификации, но так слишком просто для них и слишком сложно для меня. Поэтому оставляю рефдес. Вместо эксела намного удобнее либре офис, там меньше геморроя с локалями и соответственно децимальными разделителями (точка-запятая) В 10.11.2023 в 11:39, vladec сказал: А из каких слоев и где? Вместе с герберами или в ODB++? Сочинил некий документ некоторое время назад Обработка зависит от конкретной машины, RTFM ВР00-9604-01 - KAYO-D2V-25S.docx Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 9 10 ноября, 2023 Опубликовано 10 ноября, 2023 · Жалоба Спасибо, буду изучать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 10 ноября, 2023 Опубликовано 10 ноября, 2023 · Жалоба 2 часа назад, MrYuran сказал: это номер позиции в спецификации Номер позиции у всех плат свой и получается что для каждой платы придется заново вводить эти данные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 18 10 ноября, 2023 Опубликовано 10 ноября, 2023 · Жалоба В 10.11.2023 в 14:06, musa сказал: Номер позиции у всех плат свой и получается что для каждой платы придется заново вводить эти данные. Естественно, девчонки этим и занимаются. А ещё сверяют с СБ, для этого как раз позиционные и нужны. Иногда пролезают разные фокусы-покусы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 11 ноября, 2023 Опубликовано 11 ноября, 2023 · Жалоба 18 часов назад, MrYuran сказал: Естественно, девчонки этим и занимаются Ну вот загрузили людей лишней работой. А было бы уникальное название подгрузили бы из базы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 28 13 ноября, 2023 Опубликовано 13 ноября, 2023 · Жалоба В 11.11.2023 в 08:37, musa сказал: Ну вот загрузили людей лишней работой. А было бы уникальное название подгрузили бы из базы С производством не связаны? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 13 ноября, 2023 Опубликовано 13 ноября, 2023 · Жалоба 47 минут назад, peshkoff сказал: С производством не связаны Частично. В цехе стоит линия автоматического монтажа. А мы разрабатываем схемы и печатные платы и передаем в производство. Естественно и программы для установщика делаются с наших файлов. В свойствах компонента указываем параметры для создания документации и название для установщика. Для установщика нужны специфические правила написания Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 15 ноября, 2023 Опубликовано 15 ноября, 2023 · Жалоба Здравствуйте. У меня в AD22.2.1 почему то слетает панель Components и Projects когда они не свернуты. Выходишь из программы и заходишь, все этих панелей нет. Если же панели свернуты, то ничего не слетает. Не пойму где копать. Автосохранение панелей включено. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh@dow 0 28 ноября, 2023 Опубликовано 28 ноября, 2023 (изменено) · Жалоба Здраствуйте. Использую 20.2.7 с двумя мониторами.Есть проблема. Если открыть проект на одном мониторе а потом документ перебросить на другой монитор (схему) то на втором мониторе все меню по правой кнопке открываются не у курсора а со смещением.Это типичный програмерский косяк с пересчетом правильного местоположения курсора при многомониторности.Жить в принципе можно. Мне интересно исправили ли это в >21.6 или нет? Спасибо. Изменено 28 ноября, 2023 пользователем Sh@dow Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
