Приветствую!
Подскажите пожалуйста, можно ли в 2D-mode (режим трассировки)... повернуть плату? Не flip board (о нем я в курсе), а именно поворот?
Очень не удобно работать с ней так, когда она уже смонтирована и установлена в железе. Хочется вверх ногами ее развернуть - так удобнее.
P.S. Про колхоз в стиле "выделить все - повернуть, переопределить контур платы" - я в курсе тоже - не интересует.
там есть выделить Board -- Тогда ничего переопределять не нужно.
Но так как вам хочется -- нет.
Здравствуйте! Возникла такая проблема : altium 21.2.2 не подключает пады 2-1 и 2-2 фильтра NFM21P с футпринтом NFM21P-0805 к земле. Выдаёт ошибку пин не существует unknown pin
В чем проблема?
К сожалению проверила уже эту версию, обозначение пинов на схеме и падов на плате одинаковое. В altium 17 через update подключить этот футпринт по схеме к GND двумя падами 2-1 и 2-2 получается, а в 21  версии нет.
17 минут назад, Uladzimir сказал:
Значит нет соответствия обозначений Pin обозначениям PAD
Если возникнут идеи по поводу разницы связи версий альтиума 17 и 21 с библиотеками компонентов, буду признательна.
Разницы в поведении версий нет.
Библиотека посадочных мест используется только при размещении на PCB нового компонента.
оставьте в проекте только конфликтный компонет и выложите архив
21 минуту назад, Uladzimir сказал:
Во вложении проект и в папке LIB компонент этого фильтра из библиотеки. Обратите внимание, в футпринтах есть футпринт с именем, как УГО, но используется в проекте не он, а NFM21P-0805.
PCB_Project.rar
Проблем с импортом на PCB не замечено
А в какой версии открываете?
11 минут назад, Юлия13 сказал:
Почему спрашиваю, в 17 альтиуме у меня тоже все чин чинарем, а вот в 21 ошибка нет пада вылазит.
6 минут назад, Uladzimir сказал:
21.9
Подскажете, в каких настройках среды проверить ошибку?
Не уверен, что в 17 и в 21 версии вы смотрите одно и тоже.
Особых настроек не требуется.
просто в 17 версии у вас бbблиотека либо подключена к проекту, ЛИБО ИНСТАЛЛИРОВАНА
А в 21 версии -- библиотеки не видитimage.thumb.png.988f87524be7a775492dc377af3da20f.png
47 минут назад, Uladzimir сказал:
Установила альтиум 21.6, с теми библиотеками, всё импортирует. У двух  коллег в 21. 2 тоже такая же ошибка, в 21.6 работает.
Подскажите, AD 21.8.1. В PCB пропало меню, вызываемое по клавише G (выбор шага сетки). Как его вернуть? Не нашел, как можно его вызвать, кроме как по клавише G.
