Юлия13
22 -
0 ОбычныйИнформация о Юлия13
Здравствуйте. Буду признательна за совет! Передала плату из альтиума в инвентор в формате parasolid x_t из тела платы, моделей корпусов и слоев меди. Возникла необходимость в слое маски на этой плате. Как из альтиума в инвентор передать слой маски печатной платы top solder и bottom solder?
Спасибо за очень ценную информацию! Нигде этого не находила.
pcad2ai - из PCB в 3D-модель Autodesk Inventor
Юлия13 ответил Бриг тема в P-CAD 200x howto
Здравствуйте. Может есть здесь знающие люди по моему вопросу. Передаю 3 файла из альтиума в инвентор в формате x_t: тело платы, слой топ, слой боттом. Делаю в инвенторе зависимость топ от тела и боттом от тела платы. все отлично , но при просмотре дальнейшем платы слои топ и боттом только как очертания линий, выглядит будто цвет тела платы перекрывает цвета слоев разводки. Как устранить этот эффект? -
Altium Designer для начинающих
Юлия13 ответил ViKo тема в Altium Designer, DXP, Protel
Может быть оставлю эту затею с контактными площадками и поясками в step модели. Тем более что конструктор тоже на них не настаивает. Чисто для себя хотела раскопать, свои разводки так моделировать. Для самопроверки было бы не лишним. -
у меня x_t файл открывает пустым. ладно, буду копать. Спасибо за информацию! -
Точно замечено, но пока этот вопрос изучаю и про внедрение в производство, где конечно платы серьезнее не говорим пока. А в инвенторе пробовали открыть и соединить эти 2 модели? Если да, поделитесь опытом, пожалуйста? -
В альтиум 17.0 не грузит модели формата х_t более 1 штуки. то есть слои меди top и bot одновременно я не составлю на тело платы с корпусами, что не годится. И когда экспорт всей полученной модели (тело платы, корпуса 3d и слой top) сделала в инвентор, слой топ (сделанный через parasolid) не отображается корректно. Буду признательна за пояснения, могу pcb скинуть на ней посмотреть и попробовать, может быть объяснить возьмётесь, если конечно есть желание и время поделиться наукой) Это сейчас в альтиуме. а в инвенторе эта модель в step файле не отображает top. -
Здравствуйте! Может быть найдётся опытный в моем вопросе собеседник! Такая тема: экспортирую плату из pcb в формат. Step. Экспортируется шелкография, дорожки, 3d модели, отверстия, тело платы. Не экспортируются контактные площадки и пояски металлизации отверстий. Как разрешить эту проблему и сделать так, чтобы КП и пояски тоже экспортировались в step модель платы? -
Установила альтиум 21.6, с теми библиотеками, всё импортирует. У двух коллег в 21. 2 тоже такая же ошибка, в 21.6 работает. -
Altium 21.6 и выше
Юлия13 ответил Uladzimir тема в Altium Designer, DXP, Protel
Altium 21.6 и выше
Подскажете, в каких настройках среды проверить ошибку? -
