2 часа назад, Uladzimir сказал:
Что за глупости. Сам себе слой непонятно почему Overlay.
Если чертеж делать -- ГОСТ 9 слава богу) Не предусматривает "зеркальной" образмерки.  Виды можно зеркалить, а размеры должны читаться по человечески, а не с помощью зеркальца
так про то и речь, что он хочет боттом образмерить (если речь о размерах конечно). А на выходе, когда боттом будет зеркалиться, получить нормальные незеркальные размеры.
но почему оверлей, да вопрос.
3 часа назад, Trashy_2 сказал:
Решаема проблема?
в свойствах размера зеркала нет, но если потянуть текст и нажать X, то он отзеркалится
Люди, покупают наши отладки. И что б им не лезть каждый раз в ПДФ за размерами, решил им эти размеры на плате шелкографией нарисовать. В коем веке, решил воспользоваться, абсолютно бесполезной фичей и то, она себя не оправдала.
Ты про обычный текст говоришь? Или, который в Dimention...
Manual поставь для теста -- тогда его можно выделить и перемещать, в том числе зеркалить.  Последнее из вредных советов
1 час назад, Trashy_2 сказал:
Я про размеры. Мы ж про размеры вроде говорим? Или что такое "Dimention" в твоем понимании?
По-моему уже давно проверить можно было
Так я проверяю. Не работает. Place->Dimention->Linear кручу-верчу, ничего не крутится, не вертится.
Скачал правила с резонита , нарисовал полигон отступ от края платы 0.2 мм получается . Вопрос где его поменять этот отступ?
Изменено пользователем RR2021
On 5/4/2023 at 8:29 PM, Uladzimir said:
Вот
Спасибо всем, мне удалось так зацепить надпись, только после просмотра видео на Ютубе. Там, что б сдвинуть этот текст, предлагается: Edit->Move->Drag. Только после этих манипуляций смог ухватиться за текст.
Добрый день!
В альтиуме не силён, но поступила задача оформить кд на плату, и возникла проблема с осевыми привязками, мб кто знает как изменить шаг угла поворота в меню "properties"?
Или поменять в готовом уже проекте платы в файле PcbDoc привязку по Z,X,Y?
Плата получатся повернута элементами не под прямой угол, в связи с этим возникают проблемы с отображениями на самом чертеже.
Пробовал уже и Preferences - PCB editor - general - other - rotation step менять;
edit - origin пробовал менять привязку, мб что то не так делаю, но ничего не получатся.
В настройках PCB поставьте 45 градусов
Снимете Lock со всех объектов (если  такое есть)
Выделите Edit/select/Board
Поверните все, как обычно (пробел) на 45 градусов
Решил поскрипеть старыми скриптами.
Две переменные, получаются разными методами:
CurrentSheet : ISch_Document;
    CurDoc      : ISch_Document;
 CurrentSheet := SchServer.GetCurrentSchDocument; //указатель на активный файл.
 CurDoc:=SchServer.GetSchDocumentByPath(Doc.DM_FullPath);
CurDoc - в цикле пробегает по всем файлам и хотя бы один раз должен совпасть с CurrentSheet.
 if  (CurrentSheet = CurDoc) then
       begin ....   end;
В старых альтах это работало. Почему не работает сейчас.
CurDoc - работает, перебирает файлы.
Проблема в CurrentSheet
       begin ....   end;
Заменил IF на проверку имени файла:
 if  (CurrentSheet.DocumentName = CurDoc.DocumentName) then begin
Заработало.
