Freibier 3 10 июля, 2021 Опубликовано 10 июля, 2021 · Жалоба Читаю в DS : Цитата 9 Power Supply Recommendations The TPS562200 and TPS563200 are designed to operate from input supply voltage in the range of 4.5V to 17V. Buck converters require the input voltage to be higher than the output voltage for proper operation. The maximum recommended operating duty cycle is 65%. Using that criteria, the minimum recommended input voltage is VO / 0.65. Правильно ли я понимаю что при условии VOUT=5V, VIN должно быть больше чем 5/0.65=7.69V ? И еще вопрос, зависит ли минимально необходимое напряжение VIN от потребляемого тока? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 11 июля, 2021 Опубликовано 11 июля, 2021 · Жалоба ton_min= 150 нс, следовательно, при 700 кГц, максимальный Кзап=89%, т.е. для выхода 5 В, минимальное входное 5,7 В, а причина такого пожелания как раз во втором вопросе — чем больше Кзап, тем дольше работает верхний транзистор, а он в 1,5 раза хуже нижнего, следовательно, рекламные обещания производителя по максимальному выходному току не выполняются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 11 июля, 2021 Опубликовано 11 июля, 2021 · Жалоба 46 minutes ago, Plain said: ton_min= 150 нс, следовательно, при 700 кГц, максимальный Кзап=89%, т.е. для выхода 5 В, минимальное входное 5,7 В, а причина такого пожелания как раз во втором вопросе — чем больше Кзап, тем дольше работает верхний транзистор, а он в 1,5 раза хуже нижнего, следовательно, рекламные обещания производителя по максимальному выходному току не выполняются. Сорри, что не по теме, но... каков же Ваш опыт работы схемотехником и чем Вы занимаетесь? Не устаю восхищаться Вашими ответами на этом форуме! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 11 июля, 2021 Опубликовано 11 июля, 2021 · Жалоба 3 часа назад, Plain сказал: ton_min= 150 нс, следовательно, при 700 кГц, максимальный Кзап=89%... Почему коэффициент заполнения считается как будто для импульсов обратной полярности? Потому как при ton = 150нс и fsw = 700кГц получится минимальный Кзап = 10.5%. А те самые округленные 89% - это для нижнего ключа, и да, теперь уже максимальный. P.S. А, до меня дошло, кажется. В контуре формирования выходного напряжения участвует только нижнее плечо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 11 июля, 2021 Опубликовано 11 июля, 2021 · Жалоба Вы правы, с утра была суета из-за отключения электричества, вот и поспешил — конечно, должно быть toff_min=310 нс, Кзап=78% и минимальное входное 6,4 В, остальное в силе — "сильно" понижающие преобразователи, как в материнских платах, оптимизированы, путём облегчения верхнего транзистора до равенства потерь с нижним, а у редких универсальных, т.е. с широким диапазоном выхода, транзисторы одинаковые, поэтому их возможности заметно скромнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 11 июля, 2021 Опубликовано 11 июля, 2021 (изменено) · Жалоба 1 час назад, Plain сказал: должно быть toff_min=310 нс, Кзап=78% и минимальное входное 6,4 В т.о. для выхода 3,3 В на входе должно быть минимум 4,23 В? И если это так, то вот этого требования я вообще не понимаю. Цитата Using that criteria, the minimum recommended input voltage is VO / 0.65. Изменено 11 июля, 2021 пользователем Freibier Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 11 июля, 2021 Опубликовано 11 июля, 2021 · Жалоба 1 минуту назад, Freibier сказал: т.о. для выхода 3,3 В на входе должно быть минимум 4,23 В? Судя по даташиту, 4.5В минимум. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 11 июля, 2021 Опубликовано 11 июля, 2021 (изменено) · Жалоба Ну да, про VINmin я как-то забыл ))) Но меня больше интересует вот это : Цитата Using that criteria, the minimum recommended input voltage is VO / 0.65. хочу из 5-ти В сделать 3.3 В. если учитывать эту рекомендацию, то 3,3 / 0,65 = 5,07 В, что выше чем в моём условии Изменено 11 июля, 2021 пользователем Freibier Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 11 июля, 2021 Опубликовано 11 июля, 2021 · Жалоба Хоспаде, сделает, успокойтесь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 11 июля, 2021 Опубликовано 11 июля, 2021 · Жалоба Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 11 июля, 2021 Опубликовано 11 июля, 2021 · Жалоба 16 минут назад, Freibier сказал: т.о. для выхода 3,3 В на входе должно быть минимум 4,23 В? Тема вообще-то не понятна, у того же производителя полно преобразователей с ЧИМ по toff, т.е. Кзап~100. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 12 июля, 2021 Опубликовано 12 июля, 2021 · Жалоба 11.07.2021 в 14:14, Plain сказал: Тема вообще-то не понятна, у того же производителя полно преобразователей с ЧИМ по toff, т.е. Кзап~100. Хорошо что где-то и у кого-то есть что-то с Кзап~100, но меня интересует именно TPS562200. Достаточно ли 5В на входе для получения на выходе 3,3В 2А ? И где в DS искать ответ на интересующий меня вопрос? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 12 июля, 2021 Опубликовано 12 июля, 2021 · Жалоба В паспорте есть Рис.6, потери примерно пополам между дросселем и ИС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 12 июля, 2021 Опубликовано 12 июля, 2021 · Жалоба 2 часа назад, Plain сказал: В паспорте есть Рис.6 Смотрю на график : По шкале Х - ток, по Y - эффективность. Вижу что при VOUT=3.3В и токе 2А эффективность чуть меньше 90% Как на основании этих данных получить ответ на мой вопрос? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 12 июля, 2021 Опубликовано 12 июля, 2021 · Жалоба 2 часа назад, Freibier сказал: Вижу что при VOUT=3.3В и токе 2А эффективность чуть меньше 90% Как на основании этих данных получить ответ на мой вопрос? Там же указано, что при Vin=5V Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
