Перейти к содержанию
Тот ток который китайцы указывают на своих реле с aliexpress, можно смело делить на 3, как и все похожие параметры на остальных компонентах.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
08.05.2021 в 21:47, tad сказал:
вообще придется не начинать
Правильное решение для программиста.
Ссылка на сообщение
13 часов назад, wim сказал:
Чтобы не залипали нужно коммутировать их в нуле напряжения.
Может, тока?
Ссылка на сообщение
2 часа назад, stells сказал:
Симистор работает в моменты коммутации и устраняет, таким образом, дребезг, слипание контактов при включении и дугу при отключении, а реле работает все остальное время и устраняет падение напряжения и рассеивание мощности на симисторе
Ага, спасибо, кажется понял!
2 часа назад, Plain сказал:
Какие схемы Вы ожидаете? Для тех, кто разводит "звездой" силовую, локальную медную/оптическую, звуковую сети, и ещё KNX — до каждой розетки, или хотя бы до "гнезда" розеток?
Имелась в виду схема от управляющего порта контроллера до гнезд розеток. Я так понимаю, что способов конечно много и есть варианты по стоимости и надежности.
1 час назад, s_gary сказал:
Понял, спасибо, а я честно говоря на 2 делил :)
1 час назад, wim сказал:
Этот вариант я не рассматриваю и можете мне его не советовать.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Herz сказал:
Может, тока?
Контакты залипают от большого тока, вызванного зарядом конденсаторов в момент включения. Естественно, чтобы этого не происходило, надо включать при нулевом напряжении
пс: а отключать при нулевом токе
Изменено пользователем stells
Ссылка на сообщение
8 минут назад, stells сказал:
Нет, потому что нуль тока в общем случае не совпадает с нулём напряжения.
1 час назад, tad сказал:
Есть только один вариант - заказать разработку "железа" тем, кто это умеет делать. Если Вы не в курсе, любая разработка начинается с техзадания. Попробуйте сформулировать, хотя бы для себя, что именно Вы хотите получить. Это не так просто, как кажется. "Хочу, чтобы контактики реле не залипали" - это так, для кружка юных тимуровцев.
Может, тока?
Дуговой разряд возникает при пробое искрового промежутка, поэтому при нуле напряжения. Кроме деградации контактов, дуговой разряд даёт ещё один неприятный эффект - он препятствует замыканию контактов.
Ссылка на сообщение
19 минут назад, wim сказал:
Ну и что? Дуги нет при нулевом токе
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, stells сказал:
Дуга возникает при пробое искрового промежутка напряжением. В нуле тока может быть максимальное напряжение, а в нуле напряжения ток гарантированно равен нулю.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, wim сказал:
Что-то новенькое. Вы же только что сами сказали:
Следует читать, очевидно: "в цепи переменного тока с индуктивностью в нуле напряжения ток гарантированно не равен нулю".
Вот с чем не стану спорить, так это с утверждением:
Только это не тем напряжением. При разрывании цепи с индуктивностью, в которой протекает ток, возникает ЭДС самоиндукции, которая, как Вам известно, стремится сохранить ток неизменным. Вследствие появляется высоковольтный импульс, он-то и пробивает "искровой промежуток".
Ссылка на сообщение
Только что, Herz сказал:
Какой индуктивности? Это бытовая розетка с WiFi. К ней можно подключить чайник или лампочку. А если подключить выпрямитель с ёмкостным фильтром, ток будет несинусоидальной формы и его нуль однозначно не совпадает с нулём напряжения.
6 минут назад, Herz сказал:
Давайте уберём лишние сущности, потому что при подключении какой-то неведомой индуктивности эта самоделка просто сгорит.
Ссылка на сообщение
17 минут назад, wim сказал:
Я не возражаю убрать, но нам неизвестно, что будет подключаться этой розетке. Даже обычный фен, вместе с подводящими проводами, придаст цепи индуктивный характер.
А раз уж мы делаем общие заявления типа "В нуле тока может быть максимальное напряжение, а в нуле напряжения ток гарантированно равен нулю", то надо оговаривать, всегда ли это верно.
Ссылка на сообщение
43 минуты назад, Herz сказал:
Это мелочи - порядка 10 мкГн на метр провода.  Вот как выглядит устройство, коммутирующее индуктивную нагрузку - внутри обязательно присутствует дугогасительная камера.
47 минут назад, Herz сказал:
Вы почему-то зациклись на индуктивной нагрузке. А если клеммы автомобильного аккумулятора замкнуть гаечным ключом - искры при этом не будет? Дуговой разряд - это электрический пробой газа под действием напряжения. Когда контакты реле разомкнуты, тока в цепи нет, а напряжение на контактах - есть.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Herz сказал:
Согласен. Поэтому и отключают в нуле тока, когда высоковольтного импульса нет
Ссылка на сообщение
Это уже какой-то театр абсурда. Вы электрочайник выключаете обычным механическим выключателем - там что, какой-то высоковольтный импульс генерируется? Как же люди выживают с такими высоковольтными чайниками?
Повторяю ещё раз - то, мастерит автор, для коммутации индуктивной нагрузки непригодно в принципе. Это можно просто исключить из рассмотрения.
Ссылка на сообщение
15 минут назад, wim сказал:
При чем здесь чайник? Речь шла о формировании дуги при отключении индуктивной нагрузки, а что там мастерит автор, я не знаю
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
