s_gary 0 10 мая, 2021 Опубликовано 10 мая, 2021 · Жалоба Тот ток который китайцы указывают на своих реле с aliexpress, можно смело делить на 3, как и все похожие параметры на остальных компонентах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 10 мая, 2021 Опубликовано 10 мая, 2021 · Жалоба 08.05.2021 в 21:47, tad сказал: вообще придется не начинать Правильное решение для программиста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 10 мая, 2021 Опубликовано 10 мая, 2021 · Жалоба 13 часов назад, wim сказал: Чтобы не залипали нужно коммутировать их в нуле напряжения. Может, тока? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tad 0 10 мая, 2021 Опубликовано 10 мая, 2021 · Жалоба 2 часа назад, stells сказал: Симистор работает в моменты коммутации и устраняет, таким образом, дребезг, слипание контактов при включении и дугу при отключении, а реле работает все остальное время и устраняет падение напряжения и рассеивание мощности на симисторе Ага, спасибо, кажется понял! 2 часа назад, Plain сказал: Какие схемы Вы ожидаете? Для тех, кто разводит "звездой" силовую, локальную медную/оптическую, звуковую сети, и ещё KNX — до каждой розетки, или хотя бы до "гнезда" розеток? Имелась в виду схема от управляющего порта контроллера до гнезд розеток. Я так понимаю, что способов конечно много и есть варианты по стоимости и надежности. 1 час назад, s_gary сказал: Тот ток который китайцы указывают на своих реле с aliexpress, можно смело делить на 3, как и все похожие параметры на остальных компонентах. Понял, спасибо, а я честно говоря на 2 делил :) 1 час назад, wim сказал: Правильное решение для программиста. Этот вариант я не рассматриваю и можете мне его не советовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 10 мая, 2021 Опубликовано 10 мая, 2021 (изменено) · Жалоба 2 часа назад, Herz сказал: Может, тока? Контакты залипают от большого тока, вызванного зарядом конденсаторов в момент включения. Естественно, чтобы этого не происходило, надо включать при нулевом напряжении пс: а отключать при нулевом токе Изменено 10 мая, 2021 пользователем stells Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 10 мая, 2021 Опубликовано 10 мая, 2021 · Жалоба 8 минут назад, stells сказал: отключать при нулевом токе Нет, потому что нуль тока в общем случае не совпадает с нулём напряжения. 1 час назад, tad сказал: есть варианты по стоимости и надежности Есть только один вариант - заказать разработку "железа" тем, кто это умеет делать. Если Вы не в курсе, любая разработка начинается с техзадания. Попробуйте сформулировать, хотя бы для себя, что именно Вы хотите получить. Это не так просто, как кажется. "Хочу, чтобы контактики реле не залипали" - это так, для кружка юных тимуровцев. 2 часа назад, Herz сказал: Может, тока? Дуговой разряд возникает при пробое искрового промежутка, поэтому при нуле напряжения. Кроме деградации контактов, дуговой разряд даёт ещё один неприятный эффект - он препятствует замыканию контактов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 10 мая, 2021 Опубликовано 10 мая, 2021 · Жалоба 19 минут назад, wim сказал: Нет, потому что нуль тока в общем случае не совпадает с нулём напряжения. Ну и что? Дуги нет при нулевом токе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 10 мая, 2021 Опубликовано 10 мая, 2021 · Жалоба 2 минуты назад, stells сказал: Ну и что? Дуги нет при нулевом токе Дуга возникает при пробое искрового промежутка напряжением. В нуле тока может быть максимальное напряжение, а в нуле напряжения ток гарантированно равен нулю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 10 мая, 2021 Опубликовано 10 мая, 2021 · Жалоба 2 часа назад, wim сказал: В нуле тока может быть максимальное напряжение, а в нуле напряжения ток гарантированно равен нулю. Что-то новенькое. Вы же только что сами сказали: 2 часа назад, wim сказал: Нет, потому что нуль тока в общем случае не совпадает с нулём напряжения. Следует читать, очевидно: "в цепи переменного тока с индуктивностью в нуле напряжения ток гарантированно не равен нулю". Вот с чем не стану спорить, так это с утверждением: 2 часа назад, wim сказал: Дуга возникает при пробое искрового промежутка напряжением. Только это не тем напряжением. При разрывании цепи с индуктивностью, в которой протекает ток, возникает ЭДС самоиндукции, которая, как Вам известно, стремится сохранить ток неизменным. Вследствие появляется высоковольтный импульс, он-то и пробивает "искровой промежуток". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 10 мая, 2021 Опубликовано 10 мая, 2021 · Жалоба Только что, Herz сказал: "в цепи переменного тока с индуктивностью в нуле напряжения ток гарантированно не равен нулю" Какой индуктивности? Это бытовая розетка с WiFi. К ней можно подключить чайник или лампочку. А если подключить выпрямитель с ёмкостным фильтром, ток будет несинусоидальной формы и его нуль однозначно не совпадает с нулём напряжения. 6 минут назад, Herz сказал: При разрывании цепи с индуктивностью Давайте уберём лишние сущности, потому что при подключении какой-то неведомой индуктивности эта самоделка просто сгорит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 10 мая, 2021 Опубликовано 10 мая, 2021 · Жалоба 17 минут назад, wim сказал: Давайте уберём лишние сущности, потому что при подключении какой-то неведомой индуктивности эта самоделка просто сгорит. Я не возражаю убрать, но нам неизвестно, что будет подключаться этой розетке. Даже обычный фен, вместе с подводящими проводами, придаст цепи индуктивный характер. А раз уж мы делаем общие заявления типа "В нуле тока может быть максимальное напряжение, а в нуле напряжения ток гарантированно равен нулю", то надо оговаривать, всегда ли это верно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 10 мая, 2021 Опубликовано 10 мая, 2021 · Жалоба 43 минуты назад, Herz сказал: обычный фен, вместе с подводящими проводами, придаст цепи индуктивный характер Это мелочи - порядка 10 мкГн на метр провода. Вот как выглядит устройство, коммутирующее индуктивную нагрузку - внутри обязательно присутствует дугогасительная камера. 47 минут назад, Herz сказал: А раз уж мы делаем общие заявления типа "В нуле тока может быть максимальное напряжение, а в нуле напряжения ток гарантированно равен нулю", то надо оговаривать, всегда ли это верно. Вы почему-то зациклись на индуктивной нагрузке. А если клеммы автомобильного аккумулятора замкнуть гаечным ключом - искры при этом не будет? Дуговой разряд - это электрический пробой газа под действием напряжения. Когда контакты реле разомкнуты, тока в цепи нет, а напряжение на контактах - есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 10 мая, 2021 Опубликовано 10 мая, 2021 · Жалоба 1 час назад, Herz сказал: При разрывании цепи с индуктивностью, в которой протекает ток, возникает ЭДС самоиндукции, которая, как Вам известно, стремится сохранить ток неизменным. Вследствие появляется высоковольтный импульс, он-то и пробивает "искровой промежуток". Согласен. Поэтому и отключают в нуле тока, когда высоковольтного импульса нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 10 мая, 2021 Опубликовано 10 мая, 2021 · Жалоба 8 минут назад, stells сказал: отключают в нуле тока, когда высоковольтного импульса нет Это уже какой-то театр абсурда. Вы электрочайник выключаете обычным механическим выключателем - там что, какой-то высоковольтный импульс генерируется? Как же люди выживают с такими высоковольтными чайниками? Повторяю ещё раз - то, мастерит автор, для коммутации индуктивной нагрузки непригодно в принципе. Это можно просто исключить из рассмотрения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 10 мая, 2021 Опубликовано 10 мая, 2021 · Жалоба 15 минут назад, wim сказал: Вы электрочайник выключаете обычным механическим выключателем - там что, какой-то высоковольтный импульс генерируется? При чем здесь чайник? Речь шла о формировании дуги при отключении индуктивной нагрузки, а что там мастерит автор, я не знаю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
