SergeiGaidashyov 0 18 июня, 2021 Опубликовано 18 июня, 2021 · Жалоба 1 час назад, SergeiGaidashyov сказал: Последняя версия Альтиум 21.4.1 вылетает при генерации герберов из Outjob файла, при этом сами герберфайлы генерируются, пока правда не проверял их корректность, но на этапе открытия либо добавления в проект вылетает со следующей ошибкой: проверил на двух разных проектах. Так же при попытке открыть гербер файлы вылетает с подобной ошибкой. Пытался открыть как старый так и вновь созданный гербер файл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 18 июня, 2021 Опубликовано 18 июня, 2021 · Жалоба 31 минуту назад, Uladzimir сказал: этот флаг индивидуален для каждого параметра Сняты усе флаги! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 18 июня, 2021 Опубликовано 18 июня, 2021 · Жалоба Кино показывайте. Ничего не слетает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 18 июня, 2021 Опубликовано 18 июня, 2021 · Жалоба 4 минуты назад, Uladzimir сказал: Кино показывайте. Ничего не слетает. Не умею захватывать экран в видео. Может, среди Advanced настроек что-то включается? Описываю словами еще раз. Размещаю параметр внутри изображения микросхемы. Выключаю видимость параметра. Включаю видимость параметра. Параметр уже за пределами микросхемы. Обычно ниже переносится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 20 июня, 2021 Опубликовано 20 июня, 2021 · Жалоба Коллеги, а теперь, нажав Ctrl+M нужно удерживать левую клавишу мыши от точки до точки, чтобы измерить расстояние? В предыдущих версиях проверил, там нажал Ctrl+M, кликнул в стартовой точке ЛКМ, дотащил до нужно точки, снова кликнул ЛКМ. У меня версия 21.4.1. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
flipko 0 21 июня, 2021 Опубликовано 21 июня, 2021 · Жалоба On 6/20/2021 at 8:55 AM, haker_fox said: Коллеги, а теперь, нажав Ctrl+M нужно удерживать левую клавишу мыши от точки до точки, чтобы измерить расстояние? В предыдущих версиях проверил, там нажал Ctrl+M, кликнул в стартовой точке ЛКМ, дотащил до нужно точки, снова кликнул ЛКМ. У меня версия 21.4.1. Да вроде бы нет. Без удержания меряет, по двум щелчкам мышью. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 21 июня, 2021 Опубликовано 21 июня, 2021 · Жалоба 18.06.2021 в 13:55, ViKo сказал: Описываю словами еще раз. Размещаю параметр внутри изображения микросхемы. Выключаю видимость параметра. Включаю видимость параметра. Параметр уже за пределами микросхемы. Обычно ниже переносится. По этому вопросу кто может подтвердить, опровергнуть, посоветовать. как избавиться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр77 1 21 июня, 2021 Опубликовано 21 июня, 2021 · Жалоба ViKo, Посмотрите стоит ли галочка у параметра автопозиционирования. Если да, то снимите ее (в библиотеке уго) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 21 июня, 2021 Опубликовано 21 июня, 2021 · Жалоба С его слов Цитата Сняты усе флаги! но показать не хочет Цитата Не умею захватывать экран в видео. Поэтом это искать черную кошку в темной комнате, когда ее там нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 21 июня, 2021 Опубликовано 21 июня, 2021 · Жалоба Ну, так AD у многих стоит. Попробовать, проверить - что мешает? Действия элементарные. Галки сняты, подтверждаю в очередной раз. Дома и на работе одинаково. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 21 июня, 2021 Опубликовано 21 июня, 2021 · Жалоба Чего пробовать, если я постоянно работаю? Ничего не слетает и ведет так, как я ожидаю Что мешает кино показать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр77 1 21 июня, 2021 Опубликовано 21 июня, 2021 · Жалоба Ладно, галки сняты, а перекомпилировали библиотеку? И еще, замечал такое поведение. Если на схеме есть "старый" компонент, то изменения не отрабатываются. А если старый удалить, и вставить заново - то все становилось адекватно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 21 июня, 2021 Опубликовано 21 июня, 2021 · Жалоба Да я догадываюсь, что у него, но без кино нельзя подтвердить. Parameter Position.mp4 Вот как работает правильно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 21 июня, 2021 Опубликовано 21 июня, 2021 · Жалоба 1 час назад, Александр77 сказал: а перекомпилировали библиотеку? Что? Я её создаю с нуля. 49 минут назад, Uladzimir сказал: догадываюсь, что у него, но без кино нельзя подтвердить. Дык вы догадки выдайте, а дальше он уж сам проверит. )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 21 июня, 2021 Опубликовано 21 июня, 2021 · Жалоба Зачем. Дорог много, И все они ведут в РИМ. Оглянитесь-- если рядом никого нет-- вы идете проселочной дорогой. Пробовать все дрожки , чтобы попасть к вам в попутчики -- нет желания. если что-то не так - я возвращаюсь на проспект или иду другой дорогой. По сути - наиболее вероятно вы работаете с видимость параметра в свойствах компонента, а не в свойствах самого параметра. Хотя может я и ошибаюсь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
