Uladzimir 93 3 августа, 2021 Опубликовано 3 августа, 2021 · Жалоба Площадку закройте маской. А в слое маски рисуйте любую картину, как вам нравится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 3 августа, 2021 Опубликовано 3 августа, 2021 · Жалоба 28 минут назад, Uladzimir сказал: Площадку закройте маской. А в слое маски рисуйте любую картину, как вам нравится Мне бы с подробностями. Я создал в PvLib площадку 2 х 3 мм, написал в зазоре маски -0.08 мм, чтобы с боков закрывала. А когда выделяю эту площадку в создаваемом футпринте, то по краям она чего-то расширяется. И маску мне рисовать в футпринте вручную? Ай да чудо-Дизайнер! Или в PvLib полностью закрыть маской площадку (какие зазоры давать?), а в футпринте по центру разместить в слое маски прямоугольник? А чего бы в AD не предусмотреть возможность расширять маску с разными размерами по X и Y? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 3 августа, 2021 Опубликовано 3 августа, 2021 · Жалоба Цитата Или в PvLib полностью закрыть маской площадку, а в футпринте по центру разместить в слое маски прямоугольник? Так. Только форма не обязательно прямоугольная . Она может быть разная Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 3 августа, 2021 Опубликовано 3 августа, 2021 · Жалоба 2 минуты назад, Uladzimir сказал: Так. Только форма не обязательно прямоугольная . Она может быть разная Согласно pdf, round rectangle. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 4 августа, 2021 Опубликовано 4 августа, 2021 · Жалоба У МОП транзистора сток выведен на 4 вывода TSOP6. Как бы их нарисовать совмещенно? Или только все выводы отдельно рисовать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 4 августа, 2021 Опубликовано 4 августа, 2021 · Жалоба Вот еще одно замечание. Когда для компонента добавляется футпринт, показывается окошко с корпусом. В нём кнопочка 2D или 3D. Сейчас она показывает, на что можно переключить, а не то, что сейчас отображается. Это ошибка идеологии. 22 минуты назад, ViKo сказал: Как бы их нарисовать совмещенно? В документации АД предлагается назвать все общие площадки одним номером. Так можно, но решение выглядит убого. Придётся для такого элемента свой корпус создавать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
popms 3 4 августа, 2021 Опубликовано 4 августа, 2021 · Жалоба 24 minutes ago, ViKo said: У МОП транзистора сток выведен на 4 вывода TSOP6. Как бы их нарисовать совмещенно? Или только все выводы отдельно рисовать? в последних версиях в пине на УГО можно указать номера через запятую. Тогда цепь подключится ко всем этим падам на плате. Но лучше сделать 4 пина в УГО и разместить их рядом - будет однозначно понятно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 4 августа, 2021 Опубликовано 4 августа, 2021 · Жалоба 38 минут назад, popms сказал: в последних версиях в пине на УГО можно указать номера через запятую Вот это где-то читал. Но в онлайн документации не нашёл. Сделал через запятую. Но при выделении ножки стока в символе ножки корпуса не подсвечиваются. В отличие от однозначного соответствия. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dee2mon 3 4 августа, 2021 Опубликовано 4 августа, 2021 · Жалоба 2 hours ago, popms said: в последних версиях в пине на УГО можно указать номера через запятую Это вроде как только для управляемых компонентов, хранящихся на Altium365. https://www.altium.com/ru/documentation/altium-designer/nfs-21-0additional-features-and-enhancements-ad , раздел "Редактор компонентов" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 4 августа, 2021 Опубликовано 4 августа, 2021 · Жалоба Да вроде неважно. Для всех работает Цитата Но при выделении ножки стока в символе ножки корпуса не подсвечиваются. В отличие от однозначного соответствия. А это действительно только в Concord или 365 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 4 августа, 2021 Опубликовано 4 августа, 2021 · Жалоба 4 часа назад, Uladzimir сказал: А это действительно только в Concord или 365 А с чего такая дискриминация? Одиночные выводы подсвечиваются же синхронно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 5 августа, 2021 Опубликовано 5 августа, 2021 · Жалоба 1 Фича добавлена (исправлена) год назад. 2 IntLib - старые и не очень хорошие библиотеки. Я ими почти с рождения не пользовался Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg_Yash 0 5 августа, 2021 Опубликовано 5 августа, 2021 · Жалоба Здравствуйте. В какой то момент AD стал показывать Properties->Parametrs, в свернутом виде. Если развернуть и повторно выбрать компонент, параметры опять свернуты. Возможно это произошло после обновления на 21.6.1. Подскажите может есть какая то настройка ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 5 августа, 2021 Опубликовано 5 августа, 2021 · Жалоба Попробуйте снять флаг Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 5 августа, 2021 Опубликовано 5 августа, 2021 · Жалоба 3 часа назад, Uladzimir сказал: 1 Фича добавлена (исправлена) год назад. 2 IntLib - старые и не очень хорошие библиотеки. Я ими почти с рождения не пользовался 2. И я не пользуюсь. От них никакой пользы. Только корпуса плодить в каждой свои, а потом где исправить, а где и забыть. Очередная глупость АДа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
