ViKo 1 5 июля, 2021 Опубликовано 5 июля, 2021 · Жалоба 3 минуты назад, Uladzimir сказал: разве что забрать в исходники Это как? Еще такой вопрос. АД создаёт неимоверное количество .***Zip файлов. Нет ли способа ограничить его минимально необходимым? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 5 июля, 2021 Опубликовано 5 июля, 2021 · Жалоба Да лучше не лезть Вроде раньше они встраивали увеличенный в 2 раза -- похоже убрали в последних версиях. я не пользовался ими - слишком большие Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael Michael 0 5 июля, 2021 Опубликовано 5 июля, 2021 (изменено) · Жалоба 1 час назад, ViKo сказал: Еще такой вопрос. АД создаёт неимоверное количество .***Zip файлов. Нет ли способа ограничить его минимально необходимым? ...да, стоит хоть что-то сделать в схеме или в плате, альтиум всё фиксирует. Наверное, где-то можно ограничить, но я чисто прагматически подошёл) Как только проект разбухает, вычищаю все истории напрочь. Остается последняя версия, то последнее, что было на момент чистки. Изменено 5 июля, 2021 пользователем Michael Michael Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 5 июля, 2021 Опубликовано 5 июля, 2021 · Жалоба Настройте History и BackUp Или отключите совсем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 5 июля, 2021 Опубликовано 5 июля, 2021 · Жалоба А то я не настраивал. Сделал, как казалось, по минимуму. А этих zip-ов тьма тьмущая. Одно слово, программисты продукт делали. Дома не появляются зелёные - красные точки при двойном клике на имени цепи в списке цепей. Где-то настроено иначе. Теперь придётся шарить по настройкам. Нашёл. System -> Navigation -> Highlight Methods Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 5 июля, 2021 Опубликовано 5 июля, 2021 · Жалоба размер папки, куда все это у меня складывается меньше размера папки с проектами, а еще есть библиотеки, иные проекты -- в принципе терпимо. насчет тьмы -- сильно сказано. раз в месяц иногда нужно и не хватает иногда нужного Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 5 июля, 2021 Опубликовано 5 июля, 2021 · Жалоба Допустим, я хочу изменить цвет земляного символа (вынужден использовать тот, что предлагают). Выбираю один символ на схеме, задаю выбрать подобные, пытаюсь изменить цвет. Но меняется цвет только в том символе, по образцу которого выбрал все. Решения нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 6 июля, 2021 Опубликовано 6 июля, 2021 · Жалоба смотрите флаг применить к текущему или ко всем выделенным. флаг есть и в Find -- чтобы выделит все И вроде в свойствах тоже можно фильтр настроить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 6 июля, 2021 Опубликовано 6 июля, 2021 · Жалоба Так, что, если я пошарю по папкам с АДом, я не найду там порта GND? Не смогу отредактировать под людский вид? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 6 июля, 2021 Опубликовано 6 июля, 2021 · Жалоба Возможно. не помню результата я делал это лет 15 назад. Цитата Не смогу отредактировать под людский вид? Всему миру этот результат устраивает кроме постсоветского пространства, рисующего в сетке 5мм. Стратегический результат-- чтобы не копировали библиотеки и проекты Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 6 июля, 2021 Опубликовано 6 июля, 2021 · Жалоба Меня сейчас даже не размер и толщина символа земли не устраивает, а длина контакта. В ГОСТ форме АД вывод земли тянется на 5 мм. Я свои земли вообще делал с нулевой длиной. Очень удобно. И вертеть на 180° не надо. Поискал землю, не нашел. Куда писать жалобы и предложения? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 6 июля, 2021 Опубликовано 6 июля, 2021 · Жалоба Прямо на сайт им. Но там найдете свое предложение с поддержкой и против. Похоже против победило, раз были GOSTEarth и пропали Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
popms 3 6 июля, 2021 Опубликовано 6 июля, 2021 · Жалоба 3 hours ago, ViKo said: не устраивает длина контакта больше похоже на какой-то фетиш при создании схемы. Ощущение, что вся работа ради "красоты" схемы, а не ради работающей платы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael Michael 0 6 июля, 2021 Опубликовано 6 июля, 2021 (изменено) · Жалоба 15 минут назад, popms сказал: вся работа ради "красоты" схемы Схема должна быть нарисована красиво, пропорционально, компактно и все функциональные узлы должны читаться с первого взгляда. Можно ведь эмиттерный повторитель так нарисовать, что просто плюнуть хочется. Это моё мнение. ...а вот символ земли с нулевым пином... есть в русском языке слово, начинается на <и>, кончается на <о>, ещё есть буквы <з>, <ё>, <б>) Изменено 6 июля, 2021 пользователем Michael Michael Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 6 июля, 2021 Опубликовано 6 июля, 2021 · Жалоба С буквами и, з, ё я знаю другое слово. И знаю, как называется человек, который этим занимается. )) Я - эстет. 1 час назад, Uladzimir сказал: Похоже против победило, раз были GOSTEarth и пропали Почему пропали? Есть. Но вид их не нравится. Длина контакта определяет возможность рисовать схему более компактно, более логично. Что сказывается и при разводке, и при настройке. Как и с самолётами. Красивые самолёты хорошо летают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
