Перейти к содержанию
Посоветуйте хорошую и современную литературу по VHDL. Желательно по стандарту 2008го года
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
https://google.gik-team.com/?q=vhdl+2008+standard
xD
Ссылка на сообщение
7 минут назад, nice_vladi сказал:
Да лучше что то поинтереснее стандарта посмотреть)
Изменено пользователем AntonB
Ссылка на сообщение
Если Вы уже владеете VHDL или любым другим языком проектирования, то лучшим решением будет именно стандарт. Неинтересно, за то практично и правильно "из коробки" (и без ошибок).
Если же совсем тёмный лес, тогда вот список, вроде выглядит неплохо https://www.findcareerinfo.com/best-vhdl-books/
От себя добавлю - Понг Чу вроде неплохой автор. Но я привык больше смотреть в первоисточники, а не перепечатки в надцатой инстанции.
Ссылка на сообщение
Набираете нужный поисковый запрос на этом ресурсе книг, как наиболее простой путь :)
(но за раз скачивание 5-ти книг в сутки/10 для залогинившихся  или до смены динамического IP  у оператора при соединении с ним или через какие то прокси/VPN сервисы)
P.S. Есть и рускоязычная литература, но новые книги мало переводят.
Изменено пользователем Kopa
Ссылка на сообщение
Стандарт 2008 года уже какбэ намекаэ....
.. что он давно устарел :bad:
Ссылка на сообщение
27 минут назад, pavlovconst сказал:
А в Vivado 2020.2 добавили новую фичу для симуляции VHDL2008. Изучать более новые версии смысла мало, поскольку неизвестно когда вендоры смогут поддержать новый стандарт. Упыри блин...
Ссылка на сообщение
8 minutes ago, Flip-fl0p said:
Упыри блин...
Точно сказано! Поддерживаю, коллега! :bye:
Не надо изучать VHDL!
Ссылка на сообщение
10 часов назад, pavlovconst сказал:
А тут вариантов нет. Не корявый же Verilog изучать?
На самом деле VHDL'2008 не страдает какими-то непреодолимыми преимуществами по сравнению с '93. Я не использую '2008 именно по причине его неадекватной поддержки разными вендорами.
Ссылка на сообщение
Ну, 2008 всё ж поприятней в ряде аспектов. Что ж до Верилога, то чистый преимуществ над VHDL не имеет никаких (кроме относительной краткости записи "программы" -- но ценой пониженной читабельности, как и в случае сопоставления Си и Ады, от которых они произошли), а вот SystemVerilog имеет кучу всяких разных плюшек и для синтеза, и для симуляции. Правда, не всё поддерживается, и часто поддерживается криво. Например, читал в доке, что у Квартуса неполноценная поддержка интерфейсов (а это, пожалуй, самая полезная плюшка для синтеза); а в Вивадо сам натыкался на неправильную работу транслятора, если в массивах нумеровать сигналы не сверху вниз, как обычно (31:0), а наоборот (сию багоглюку обещали исправить в 2021.1). Но в общем и целом я думаю, что сейчас перспективнее именно SV, а не VHDL.
Ссылка на сообщение
А чем он такой корявый то? Я до этого 5 лет проектировал на VHDL. Сейчас уже подходит к концу 5тый год на SV - впечатления отличнейшие, плюс краткость записи и макросы (за них я бы почку отдал в VHDL).
Ссылка на сообщение
28 минут назад, Nick_K сказал:
Позволяет выстрелить себе в ногу из гранатомёта.
Бесит бесконечно бегинедить. Всякие endmodule, endfuncion, endcase есть, а endif почему-то нет. И почему-то просто end было недостаточно, а обязательно надо endmodule и endcase.
Не могу придумать ни одного объяснения разделения сигналов на reg и wire. Вот в VHDL есть просто сигнал. Неважно, кто его формирует: триггер или комбинационная логика. Неважно, как он формируется: в процессе или вне. Я просто ввожу сигнал и ни о чём не думаю -- сигнал и есть сигнал. Но в Верилоге сигналы зачем-то разделили на reg и wire. Если вы формируете сигнал в блоке always, то это должен быть reg, причём не важно, описываете ли вы в always триггер или комбинационную логику. А если вы хотите описать комбинационную логику вне блока always, то вы должны определить сигнал как wire. Но, внезапно, этого недостаточно. Ещё нужно волшебное слово assign и непременно блокирующее присваивание.
Позволяет соединять шины разных разрядностей. Я тут намедни пожал плоды своего же рефакторинга. Немного неправильно задекларировал сигнал, в результате часть шины обросилась (всего лишь варнинг), и часть проекта отвалилась. В VHDL в принципе такого бы не случилось.
Можно ещё что-то вспомнить, но это вот на поверхности. У меня, как у человека, испорченного красивым и логичным синтаксисом VHDL, иметь со всем этим дело нет никакого желания. Но, к сожалению, приходится.
В VHDL мало что вшито в язык. Мощь языку придают сторонние бибилиотеки. Благодаря им мы имеем знаковую математику, беззнаковую математику и даже математику с плавающей точкой. И это всё во внешних модулях, которые написаны только с использованием синтезируемого подмножества. А Верилоге всё прибито гвоздями в самом языке.
В целом у меня Верилог оставляет ощущения языка, придуманного под воздействием определённых веществ. И SV тут не спасает. Я вижу это так: синтасис Верилога уродлив, давайте изуродуем его ещё больше (хуже уже не будет) и родим СистемВерилог.
Предлагается на этом холивар затушить, не разжигая.
Ссылка на сообщение
Приветствую!
2 hours ago, SII said:
 ... Но в общем и целом я думаю, что сейчас перспективнее именно SV, а не VHDL.
Перспективнее все же  учить  оба языка.  Поскольку mixed language встречается  в FPGA  разработке очень часто.
На вкус и цвет как говорится сложно найти  товарищей  :unknw: Меня тоже бесили некоторые вещи в VHDL пока не успокоился и не стал воспринимать это как должное.
Но возникает вопрос - если уж VHDL такой хороший и "пушистый" то почему V/SV так  массово  разошелся?  Значит все-же  чего-то в VHDL не хватало  (а чего-то было уж чересчур :cray:
Удачи! Rob.
Ссылка на сообщение
14 минут назад, RobFPGA сказал:
Приветствую!
Удачи! Rob.
Потому-что проще написать на нем. Не надо думать над преобразованием типов, над выравниванием разрядностей. В верилоге проще написать модуль так, чтобы он синтезироваться. Но то, что он может синтезироваться неправильно - это уже десятое. Главное - смотрите как быстро !  Не то, что эти VHDLщики преобразуют по пол часа integer в битовые вектора. )))
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
