DEX777 0 12 ноября, 2020 Опубликовано 12 ноября, 2020 · Жалоба Добрый день! нужно включать 5кВА ЛАТР от сети с ограничением пускового тока. можно включать его через модуль планого пуска от электроинструмента? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 12 ноября, 2020 Опубликовано 12 ноября, 2020 · Жалоба если проблема в остаточной намагниченности сердечника, то вряд ли поможет тиристорный регулятор. Нужно запускать через балластный резистор, а потом его закорачивать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
niko 0 12 ноября, 2020 Опубликовано 12 ноября, 2020 · Жалоба Цитата Наиболее эффективным способом уменьшения пускового тока является обеспечение подключения силового трансформатора к питающей сети в момент достижения максимального мгновенного значения напряжения, то есть при φ=π/2 >> Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cybersonner 1 12 ноября, 2020 Опубликовано 12 ноября, 2020 (изменено) · Жалоба Через резистор (10-100 Ом) подключаешь, а потом его коротишь. Изменено 12 ноября, 2020 пользователем cybersonner Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 12 12 ноября, 2020 Опубликовано 12 ноября, 2020 · Жалоба 3 hours ago, cybersonner said: Через резистор (10-100 Ом) подключаешь, а потом его коротишь. + Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 9 13 ноября, 2020 Опубликовано 13 ноября, 2020 · Жалоба 16 часов назад, cybersonner сказал: Через резистор (10-100 Ом) подключаешь, а потом его коротишь. 100 Ом при такой мощности наверное многовато. И резистор надо выбирать устойчивый к импульсным перегрузкам, например, достаточно мощный проволочный или лучше всего PTC-термистор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cybersonner 1 13 ноября, 2020 Опубликовано 13 ноября, 2020 · Жалоба Или лампочка накаливания, если на коленке) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aldec 0 13 ноября, 2020 Опубликовано 13 ноября, 2020 · Жалоба Если блок включения галогеновых лампочек не подходит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 13 ноября, 2020 Опубликовано 13 ноября, 2020 · Жалоба 4 hours ago, cybersonner said: Или лампочка накаливания, если на коленке) на 5 кВт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DEX777 0 13 ноября, 2020 Опубликовано 13 ноября, 2020 · Жалоба лампочка это хорошо но хрупко. а резистор NTC какой нужен? сеть однофазная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cybersonner 1 13 ноября, 2020 Опубликовано 13 ноября, 2020 (изменено) · Жалоба 3 часа назад, novikovfb сказал: на 5 кВт? Ну да. Тут от мощности ничего не зависит. Если взять ЛАТР на 100500 кВт, то лампочка просто загорится как будто ее в сеть воткнули. А потом ее коротнуть реле. Изменено 13 ноября, 2020 пользователем cybersonner Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 13 ноября, 2020 Опубликовано 13 ноября, 2020 · Жалоба 1 hour ago, DEX777 said: лампочка это хорошо но хрупко. а резистор NTC какой нужен? сеть однофазная. В однофазную сеть 5кВА это жёстко. Ну, тогда через утюг включайте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 13 ноября, 2020 Опубликовано 13 ноября, 2020 · Жалоба Я где-то уже писал, так включают в микроволновках трансформатор: резистор ом на 10-20 (а в Вашем случае 5 Ом) и через 0.3-0.5с его закорачивают релюхой. Мощность резистора должна быть ватт 20 (в Вашем случае 30-50 Вт, подобрать экспериментально :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 15 ноября, 2020 Опубликовано 15 ноября, 2020 · Жалоба 13.11.2020 в 16:50, cybersonner сказал: Если взять ЛАТР на 100500 кВт, то лампочка просто загорится как будто ее в сеть воткнули. А потом ее коротнуть реле. Эту тему обсуждали уже 100500 раз. Ограничение пускового тока трансформатора решается не лампочками-утюгами, а включением с отсечкой, в простейшем варианте - в максимуме напряжения сети. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 15 ноября, 2020 Опубликовано 15 ноября, 2020 · Жалоба Да, в 100500-й раз уже этот псевдонаучный миф обсасывается... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
