Aldec
Участник*-
540 -
0 ОбычныйИнформация о Aldec
Сайт
5 345 просмотров профиля
Доделать проект видеорекордера.
Aldec ответил 163264 тема в Предлагаю работу
Как евб 12хядерного сайпреса 100% UART rx tx выведен на микрофон и нафото еще целый порт PPI с системным клоком 133мгц SPI карта возможно загрузочная конфигурации psoc и дсп но в порт можно вешать любой контролер, карту или мпег камеру -
Нельзя - памяти-то нет. Память иструкций и еще 32 кб (8к х 32) 400мгц дсп контролера и 500гб SD карта запись 90мб/с. Если жать зипом без конвертирования из RGB в YCR, мощности цп и памяти хватает. -
Cтоимость работ по трассировке плат
Aldec ответил norwin тема в Предлагаю работу
Четырехслойная плата с реле, RS232, контролером и SIM800C 50$ -
Очень специализированное это не в тире а в полевых условиях у спецназа есть микрофонный детектор направления выстрела, снайперский калькулятор видеоприцел или сонары, микроволновые детекторы дижения за стеной. Из непонятного что доделать, какой бюджет и сколько будет стоить рекордер с 500 гигагабайтной UHS флешкой за 500$ если писать видео прямо с простой упаковкой без мпег. -
нужна платная консультация VHDL
Aldec ответил Аверкова Елена тема в Предлагаю работу
VHDL не апаратовое програмирование это документ со списком требований к девайсу. Програмируется только мультиплексор конфигурации и уровни линии задержки https://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=forums&id=227 -
Дельта W примерно в два раза больше петли усиления К на полной нагрузке RC резонанса при уровне 80% КПД.
Остаточный уровень петли на включение трансформатора никак не влияет он работает в схеме которая это все учитывает
На сборке можо попасть не только на скрытые камеры Ответственность и за установку пожарной сигнализации и если вспыхнет ивертер или магнитола которую вы поставили в лексус с вашей гарантииной наклейкой.
Еще больше неофтопа нужно заметить что размер оперативы дсп контролера на 600мгц вобще нипричем. Захват аналогово видео 2000 вариантов но стоимость рекордера под 100 баксов несколько дороговато ввиду того что VHS камера неколько дешевле. -
Бесперебойник для рутера - UPS
Aldec ответил PanMotan тема в Вопросы аналоговой техники
Это вариант если на бп есть регулятор уровня и делать должен сертифицированный инженер по роутерам если они на гарантии. Не в наличии ничего нет, только серверные упсы -
Бп роутера с ограничением по току 1а не уйдет в защиту если выровнять уровни на бп и акуме и какой феерверк может быть на фепо или титанатовом акб которые выдерживают токи заряда в 100А -
Предельность ясности выраженной лаконичности примерно 99% -
Диоды или мосфит с реле не потребуются если бп роутера подкрутить к акб или банкам. -
Литература по генераторам на MOSFET
Aldec ответил Zuse тема в Вопросы аналоговой техники
Про кольца на мосфиты в книжках могут не писать но они не пмешают. -
Осцил и анализатор потребуется только в случае глюков трасировки, референсного стабилизатора или самодельного плис контролера. Шину нужно смотреть только опорные уровни с допуском 10мв, возможно какие то ддр подвешивают один из каналов в зависимости от конфигурации.
