haker_fox 61 5 ноября, 2020 Опубликовано 5 ноября, 2020 · Жалоба 10 minutes ago, Arlleex said: А отключить приемопередатчик при первом глюке узла можно и программно Правильно ли я понимаю, что в случае сбоя узла и последующего отключения его от шины, текущее сообщение хоть и будет разрушено, но дальнейший обмен по шине будет продолжаться как ни в чём не бывало?) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 213 5 ноября, 2020 Опубликовано 5 ноября, 2020 · Жалоба 10 часов назад, khach сказал: запроектировать модуль с симметричным выходом типа +/-5- +/-15В Т.е. с одной защитой по ИЛИ? 5 часов назад, haker_fox сказал: реле предусмотреть, которое будет зависший модуль от CAN-шины отрывать Никто не планирует делать лабораторный БП с CAN, потому что достижимая скорость реакции защиты порядка микросекунды, да и вообще не тот класс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 183 5 ноября, 2020 Опубликовано 5 ноября, 2020 · Жалоба 25 минут назад, haker_fox сказал: Правильно ли я понимаю, что в случае сбоя узла и последующего отключения его от шины, текущее сообщение хоть и будет разрушено, но дальнейший обмен по шине будет продолжаться как ни в чём не бывало?) Да. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 5 ноября, 2020 Опубликовано 5 ноября, 2020 · Жалоба 19 minutes ago, Plain said: потому что достижимая скорость реакции защиты порядка микросекунды А при чём здесь защита? Сервисное упрвление модулями каналов. Не более. 7 minutes ago, Arlleex said: Да. Ок. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 43 5 ноября, 2020 Опубликовано 5 ноября, 2020 · Жалоба 2 hours ago, haker_fox said: Как я понял, зависший модуль мешал обмену данными. Обмену не мешал, просто тупо молчал. И канал не выключить кроме как общим питанием. Т.е не были предусмотрены чисто аппаратные методы управления каналом. Так что кроме гальваноразязанного CAN или RS485 между каналами и центральным контроллером еще хорошо бы сделать какую то стандартизацию сигналов аппаратного управления- статуса канала. Зы. Еще тут подумал- неплохо предусмотреть модуля с биполярным выходом регулируемые типа +/-5 В +/-15. Может у кого есть схемотехника подобных модулей? Как защиту по току в таких модулях правильно организовать, особенно для отрицательного канала? Хочется что то по типу древнего болгарского ТЕС 1300К Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 5 ноября, 2020 Опубликовано 5 ноября, 2020 · Жалоба 3 minutes ago, khach said: стандартизацию сигналов аппаратного управления- статуса канала. Понятно, нужны тупые дискретные сигналы типа "Сброс". Коллеги, раз уж мы о лабораторниках, и меня эта тема тоже тревожит, может быть кто-нибудь расскажет, как делается "down converter". Как я понимаю, его задача разрядить выходной конденсатор блока при резком сбросе нагрузки? Как выбирается ток для этого узла? Не видел на схемах, чтобы они программировались. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 43 5 ноября, 2020 Опубликовано 5 ноября, 2020 · Жалоба 2 minutes ago, haker_fox said: Коллеги, раз уж мы о лабораторниках, и меня эта тема тоже тревожит, может быть кто-нибудь расскажет, как делается "down converter". Как я понимаю, его задача разрядить выходной конденсатор блока при резком сбросе нагрузки? Как выбирается ток для этого узла? Не видел на схемах, чтобы они программировались. Down converter это наверно не совсем правильный термин. Но суть вопроса понятна. В простейшем случае это просто резистор ан землю или на отрицательную шину питания перед датчиком тока, чтобы ток этого резистора не учитывался в измерениях. Или у того же Hameg 7042- 5 во такая цепь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 5 ноября, 2020 Опубликовано 5 ноября, 2020 · Жалоба 7 minutes ago, khach said: Down converter Блин, down programmer, вроде так. Но всё же: при резком сбросе нагрузки нет гарантии что выходной конденсатор разрядится быстро, и переходный процесс может оказаться долгим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 5 ноября, 2020 Опубликовано 5 ноября, 2020 · Жалоба 19 часов назад, khach сказал: https://docplayer.net/18592924-Programmable-power-supply-hm7044.html CAN, защиты всякие это, конечно, очень интересно. Но почему никто не обращает внимания на странную схему пререгулятора с кучей RC-цепочек в обратной связи? На первый взгляд эта схема вообще неработоспособна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 5 ноября, 2020 Опубликовано 5 ноября, 2020 · Жалоба Похоже, они перепутали местами цифры 8 и 5. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 5 ноября, 2020 Опубликовано 5 ноября, 2020 · Жалоба 17 hours ago, khach said: Электронный предохранитель (electronic fuse) - фича которая при превышение уставки тока в канале выключает его, а не стабилизирует ток. По срабатыванию любых этих защит а так же в случае штатного выключения канала надо снимать внешний гальваноразвязанный сигнал PowerGood для данного канала. Именно этот сигнал может использоваться для управления секвенсированием следующих каналов. Только наврено правильно будет задержку предусмотреть на включение и выключение. eFuse двух типов бывают, есть такие, которым внешнее воздействие не требуется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 34 5 ноября, 2020 Опубликовано 5 ноября, 2020 · Жалоба 30 minutes ago, wim said: Но почему никто не обращает внимания на странную схему пререгулятора с кучей RC-цепочек в обратной связи? Эту? вроде в ОС конденсаторов нет? R9,C7 ФНЧ на входе, R4,C4 - на выходе. На выводе FB у LM2576 после делителя неинвертирующий вход усилителя ошибки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 5 ноября, 2020 Опубликовано 5 ноября, 2020 · Жалоба 39 минут назад, vervs сказал: вроде в ОС конденсаторов нет? R9,C7 ФНЧ на входе, R4,C4 - на выходе. Да-да, это они. Если OUT_PLUS подключен куда-то к выходу, то в цепи ОС добавляется целых два полюса. Кто-нибудь может объяснить, как это работает, с учётом того, что у LM2576 нет никаких встроенных цепей частотной коррекции? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 43 5 ноября, 2020 Опубликовано 5 ноября, 2020 · Жалоба Незнаю, как это работает в смысле полосы частот. Там же еще линейный пострегулятор на второй странице. Кстати, там NPN транззистор и поскольку зажмотились на вольтодобавку то стоит прекрасная цепь из 3 резисторв для питания базы. Вот чтобы такого маразма не городить и надо цепь вольтодобавки делать- хватило бы полутора 2 вольт, а там постоянно 38 идет. Не надо забывать что в HM7044 установка тока-напряжения идет с помощью ЦАП на последовательной шине, может и рампа программно отрабатывается. ЗЫ. Схема и ТО на болгарский TEC 1300K https://www.kn34pc.com/sch/sch_device/man_tes_1300_k.zip Там же другеи ТЕСы есть, но они менее инетересны т.к нет отрицательного источника. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 34 5 ноября, 2020 Опубликовано 5 ноября, 2020 · Жалоба 23 minutes ago, wim said: Если OUT_PLUS подключен куда-то к выходу выход же отдельно и независимо управляется Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
