Перейти к содержанию
Силовая электроника. Проверить схему и трассировку.
Здравствуйте.
Есть устройство для работы с мощными аккумуляторами (заряд/разряд). Разрабатывалось и проверялось на 1кВт нагрузке. Тем не менее необходимо проверить силовую часть схемотехники и трассировки на следующее:
- всё ли корректно для работы с 1кВт;
- если разработка не подходит для работы с 1кВт, то какие требуются доработки для работы с 1кВт;
- подходит ли данное устройство для работы с 2кВт;
- если разработка не подходит для работы с 2кВт, то какие требуются доработки для работы с 2кВт;
- подходит ли данное устройство для работы с 5кВт;
- если разработка не подходит для работы с 5кВт, то какие требуются доработки для работы с 5кВт.
Пишите в личку во сколько времени/денег оцените данный отчёт.
PCB вышлю позже тому, кто возьмётся за задачу.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Schematic_compressed.pdf
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
14 hours ago, borodach said:
тут не столько пцб, сколько описание этого убердевайса нужно
Ну, явно видно что это работает с солнечной панелью, другое дело, что ни частот ни мёртвого времени мы тут не увидим.
Ссылка на сообщение
Против тугих диодов мёртвое время никак не поможет. И вроде всё в изоляции, кроме почему-то изоляции панели от батареи — поставили каскадный понижающий с промежуточным наверное 120 В.
Ссылка на сообщение
Совершенно верно, заряд батарей 48В (или 150В) от солнечных панелей.
Ссылка на сообщение
MPPT то хоть реализована софтово?
если реализована, то как.
отсюда и будет понятно масштабирование платформы.
Ссылка на сообщение
Пока нет.
Ссылка на сообщение
I_Oleg, документация, которую Вы привели - не документация, а кусок какого-то дерьма... - обрывки каких- то второстепенных малозначащих схем, толк от которых равен НУЛЮ... Так именитые брэнды схемы показывают... - типа - чтобы типа документации что-нибудь было.... Но реальной пользы от них - ноль... Скажите - Вы сами в них хоть что-то понимаете? Если это Ваше "творчество", то лучше просто структурную схему покажите, от неё хоть какой-то толк будет... А про то, что Вы привели разговаривать - только время терять... И 1Квт, не такая уж большая мощность, чтобы весь этот огород городить... Ведь всё же просто - 4шт солнечных панели по 250 Вт + контроллер зарядки (один мощный, или четыре маленьких - готовых, за разумные деньги - тьма...)... + аккумуляторы нужной ёмкости...  + инвертор, если нужно постоянное напряжение в переменное преобразовать... Всё...
А Вы про что?
Изменено пользователем варп
Ссылка на сообщение
On 10/6/2020 at 11:28 AM, I_Oleg said:
Здравствуйте.
Есть устройство
Схему посмотрел , креативно местами , в смысле что не срисованный китайский грид, есть вопросы пока общего плана.
Режим сопровождения будет?
Это когда нагрузка питается исключительно от СБ пока хватает ее мгновенной мощности , а при перегрузке подхватывает недостающее из сети.
Если Да то какую дельту планируете достичь?
Большинство гейропейско-китайских инверторов лучше 200-300Вт не могут обеспечить.Те по факту у них на малых потреблениях энергия сосется из сети , чем весь смысл затеи перечеркивает(для пользователя).Да может и назад в грид попереть и накрутить счетчик несмотря на выставленный пункт в меню.
Об этом в рекламных буклетах не пишут....
Сильно улучшить дельту непросто и нестабильно.
Тут наши новосибирцы рулят.
На 1кВт почти однозначно 24в , на 5кВт 48в.
Опять-же  PWM vs PID  тоже вопрос.
Эти мелкие вопросики имеют отношение к схемотехнике силовой части.
Ссылка на сообщение
Я не в теме солнечных батарей, но интересно что значит данное высказывание?
Ссылка на сообщение
Это разные алгоритмы скажем так локальной обратной связи и они по разному привносят возмущения в основное силовое кольцо ОС инвертора.
Чем сильнее и неадекватнее возмущение тем труднее добиться общей точности и стабильности.
Это так по колхозному если.
Ссылка на сообщение
А Вы про что?
Тоже не понимаю, почему мир все больше захватывает американский стиль рисования схем. Этот кроссворд требует большого времени для понимания чего хотел разработчик. И результат понимания не всегда адекватен, требует множественных обсуждений. Схема должна читаться, а не разгадываться. И делается она не для себя, а для людей, которые стоят (сидят) от разработчика до поставщиков.
Ссылка на сообщение
Я вопрос задал потому что не понимаю почему VS.
ПИД регулятор вполне себе может существовать с широтно-импульсной модуляцией, и почти всегда именно так и бывает, ну или ПИ регулятор.
Я не понимаю почему эти два определения сопоставляются между собой, всегда считал что они являются дополнением друг друга.
Хотя конечно понятно что ПИД регулятор может и в системах без ШИМ-а существовать.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
