PlainUser
    102
Информация о PlainUser
1 512 просмотра профиля
  1. I2C тоже не супер.Внутриприборная шина , применять приходится но стремная.Да еще даллас подгадил со своим глюкавым DS1620 или как-то так его звали. Я тоже NTC пользую иногда.Хотя много чего пользовать приходилось.Зависит от задачи.
  2. Мы инженерА лучше знаем кого как называть. Я прекрасно знаю чем отличаются , как называются и какими инструментами оперируют специальности 0701 ,0705 ,0707 Импульсные ключи это выражение электриков. У электронщиков просто ключи. Кажная вещщ хороша на своем месте. Ключи с 2-4нф входной емкости не всегда хороши. И может неспроста писюковые БП на БТ миллионами выпущены. А искусство проектирования на БТ практически утеряно. А что такое модель Гуммеля-Пуна так вообще почти никто не знает. Да даже и про Э-М . Хотя конечно за последние лет 7-8 приятно снизились пороги включения и выросли максимальные напряжения на стоке.
  3. Это разные алгоритмы скажем так локальной обратной связи и они по разному привносят возмущения в основное силовое кольцо ОС инвертора. Чем сильнее и неадекватнее возмущение тем труднее добиться общей точности и стабильности. Это так по колхозному если.
  4. Подрастешь поймешь.Применять можно только в исключительных случаях когда требется навесить сотню штук на один кабель.Приходится идти на существенное снижение надежности и достоверности.Компромисс-мля.Для одного-двух датчиков снижение потребительских свойств выходит неприемлемое.Обеспечение широкополосной линии связи подверженное помехам плюс редкая говенность самих датчиков , выходит себе дороже в конечном счете. Я с ними лет 20 работаю знаю о чем говорю. Каждый естественно поступает как хочет.
  5. Тип мк зависит от конкретной задачи.Например в одном проекте применен чип ни разу ни "L"и не 430. Использовалась цифровая фильтрация и чип с "L" тупо проигрывал по времени обработки и совокупному энергопотреблению обычному быстрому чипу. В каждом случае нужно проектировать и считать.
  6. Под столом стоит такой полностью рабочий , неподалеку от С1-65А. Время их кончилось но аппараты мне нравятся.Оба , каждый по своему. Это промышленный аппарат тех еще времен когда конструктора что-то понимали в транзисторах. Биполярных.Нынче спецы вымерли , остались "ставильщики ключей на полевиках". Никакой сортировки и подбора не надо.Номиналы резисторов менять не надо. Надо поставить кондиционные детали согласно спецификации. Т30 я-бы проверил на напряжение отсечки , чтоб паспорту соответствовал. Я лет 15 назад поменял в нем все электролиты и не помню были там оранжевые "флажки" , в общем их тоже обязательно. С тех пор мозги не парил ни разу.
  7. Конечно можно , много раз участвовал в этом процессе. Руководил Конструкторско- Исследовательским отделом в фирме Ме...ан .Производили метрологическую технику. СИ в 3 раза точнее не было в природе. Необходимо придумать методику которая путем обмана называемого статистикой обеспечит вам требуемые параметры. Внести ее в ТУ прибора. И самое главное убедить ВНИИМС что ваша методика верная. Сертифицировать. У ВНИИМС может быть свой взгляд на этот вопрос . Помню была там такая Стелла Михайловна Киссельман , огонь женщина , много по методикам воевали. С ее стороны математический бред , с нашей аналогично. Консенсус был непрост.Но был.
  8. Проекты с энергосбережением есть.Прибор в сети WSN срок автономности25лет от одной тионилхлоридной батарейки. Понимания какое может быть сбережение при наличии Wi-Fi нет.
  9. Контроль зарядки по напряжению , термодатчик он от превышения зарядного тока. Самый дешевый STM8S003. Непреодолимых трудностей не видно. Есть путь скопировать схемотехнику типовых китайских ЗУ и балансиров. Лично наблюдал как инженеры этим баловались в очень недешевых приборах, результат в общем удовлетворительный .
  10. Схему посмотрел , креативно местами , в смысле что не срисованный китайский грид, есть вопросы пока общего плана. Режим сопровождения будет? Это когда нагрузка питается исключительно от СБ пока хватает ее мгновенной мощности , а при перегрузке подхватывает недостающее из сети. Если Да то какую дельту планируете достичь? Большинство гейропейско-китайских инверторов лучше 200-300Вт не могут обеспечить.Те по факту у них на малых потреблениях энергия сосется из сети , чем весь смысл затеи перечеркивает(для пользователя).Да может и назад в грид попереть и накрутить счетчик несмотря на выставленный пункт в меню. Об этом в рекламных буклетах не пишут.... Сильно улучшить дельту непросто и нестабильно. Тут наши новосибирцы рулят. На 1кВт почти однозначно 24в , на 5кВт 48в. Опять-же PWM vs PID тоже вопрос. Эти мелкие вопросики имеют отношение к схемотехнике силовой части.
  11. Не совсем так , больно уж у вас просто. Есть... -чистые железячники-электронщики с серьезным заходом в механические-конструкторские дела. -электронщики-схемотехники (которым неинтерсно проектирование механики) с отличным знанием программирования железа ,ну так скажем уровня драйверов. -программисты как-бы микроконтроллеров , которые в сущности просто программисты поскольку настроить периферию или обработать быстрые процессы они сами могут только через задницу.
  12. Прикинь, я это все умею. Ну кроме андроид студио пожалуй.
  13. Я разработчик газоанализаторов (бывший) , но не из питера.
  14. Снизить частоту дискретизации, такая мысль была но это много хлопот потянет за собой. А как относительная полоса связана с динамическим диапазоном цифирь внутри фильтра? Типа накопление за период Fs / Fc отсчетов происходит? И добавляя к накопленному входной сигнал получаем слишком разные числа и из-за этого теряется точность?
