Только что, borodach сказал:
Отчего же?
От того что он должен быть понижающим в большинстве случаев.   А оказывается иногда ему придется делать из 12 12 да еще ток нагрузки обеспечивать.   Сильно не маленький, совсем не плоский будет.  Это монстр будет.
это у флая в родословной написано?
47 минут назад, bedroom_cj_2 сказал:
т.е. другие случаи, хоть и в меньшинстве, но все-таки бывают?
39 минут назад, bedroom_cj_2 сказал:
Автор конкретных чисел не озвучивал, у EFD15 высота 8 мм и против него возражений не поступало.
Ну не считайте меня дураком.  Флай повышающий еще как бывает, к примеру строчная развертка.  Но топикстартеру нужен полный универсализм, а для этого надо быть профи, а не задавать вопросов.
Случайно, речь не идет о студийном свете для видеосъемки?  Когда варианты такие: 12VDC, 110VAC и 220VAC.  В деталях могу ошибаться.  В серьезных аппаратах происходит сначала анализ, что на входе, а потом подключается нужный преобразователь.
Чукча не читатель, чукча - пейсатель.
Может тему почитаете, прежде чем свой бред вываливать?
Тогда раскройте вашу точку зрения - в чём заключается сложность (или невозможность) создать флай, у которого вход может быть ниже и выше выхода
18.10.2020 в 11:50, borodach сказал:
Про невозможность я не говорил, сложность скорее в том, что всё что очень универсально, обычно дороже и больше.  Вход ниже и выше выхода еще во времена 34063 прекрасно делали, но и то когда это нужно.  Трудности будут когда мощность за 150Вт перевалит (не надо впутывать сюда ККМ).
 Oymyacon , Мы с Вами лично знакомы и на брудершафт пили?  Если мы друганы - пожалуйста обозначьтесь, иначе воздержитесь от слов "бред" и т. п.  Вы просто грубо оскорбляете., а здесь форум интеллигентных людей.
Изменено пользователем bedroom_cj_2
Разве? А здесь?
Quote
Но сделать из 12V тоже 12v флай точно не сможет.
Вы пишете про то, что ТС сейчас не нужно, а это и есть бред. У него аккумулятора 12 В не будет скорее всего. Если желаете дать советы, то тему надо читать с начала до конца.
Это тоже надумано, здесь вполне уместен понижающий Fly по одной схеме на разные аккумуляторы. По исполнениям прежде всего из-за OV/UV контроля и защиты по входному току аккумулятора.
Oymyacon  я написал этот "бред" в контексте темы и тем более давно признал, что в общем случае не прав.  Давайте забудем.  А вот топикстартер кажется давно уже темой не интересуется, так до конца и не конкретизировав до конца условия задачи - что ему нужно, а что точно не нужно.
Тема не о профессионализме, а об информированности о существовании в природе готовых решений подобных задач, т.е. "одним" компонентом, потому что кучкой деталек решить такое вовсе не проблема.
