kr0n4ik 0 24 сентября, 2020 Опубликовано 24 сентября, 2020 (изменено) · Жалоба Доброго времени суток. Необходимо рассчитать мощный преобразователь (Uin=200В Uout=800В Iout=1A f=400кГц схема Push-Pull). Вопросы в седлающем. Как посчитать количество витков? (по моим расчетам 15+15 в первичке) Как выбрать габаритную мощность трансформатора? (ELP 32/6/20 N87 B66287G0000X187) хватит его? Как проверить или посчитать входит ли сердечник в насыщение? Максимальная частота сердечника будет определятся частотой тока через него или импульсами управления? я получил осциллограмы работы. Можете сказать корректно ли работает преобразователь. 1 картинка заполнение 10% холостой ход. 2 картинка заполнение 10% с нагрузкой. 3 картинка заполнение 48% нагрузка. 4 картинка заполнение 48% холостой ход. Изменено 24 сентября, 2020 пользователем kr0n4ik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 25 25 сентября, 2020 Опубликовано 25 сентября, 2020 · Жалоба на 200В лучше мост, по идее. без остальной схемы, картинки почти ниочём Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 25 сентября, 2020 Опубликовано 25 сентября, 2020 · Жалоба А книжку какую-нибудь по расчётам ИИП читали? Там обычно даются ответы на все вопросы "в седлающем"... 14 hours ago, kr0n4ik said: по моим расчетам 15+15 в первичке Где расчёты? 14 hours ago, kr0n4ik said: я получил осциллограмы работы От кого получили? Следовало, как минимум, указать: чему эти разноцветные линии соответствуют. 1 hour ago, Baza said: на 200В лучше мост, по идее. Очень спорно. Особенно, если стабилизации не нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 25 сентября, 2020 Опубликовано 25 сентября, 2020 · Жалоба так-то да, любой букварь по источникам содержит ответы на все вопросы ТС Топологию я бы выбрал другую. Классический пуш-пул в принципе не очень удачная топология из-за невысокого коэффициента использования транзисторов (200 питание плюс 200 отражёнка плюс выбросы от рассеивания, итого 600-вольтовые ключи). Полный мост или косой прямоход - это да. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 25 сентября, 2020 Опубликовано 25 сентября, 2020 · Жалоба Полный мост существенно сложнее в управлении. Да и коэффициент использования транзисторов тоже не то чтобы высок - их нужно четыре вместо двух. 600-вольтовые ключи нынче не экзотика, Вы же знаете. Но косой мост - возможно да, интереснее. Хотя к трансформатору (точнее, дросселю) уже другие требования. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 25 сентября, 2020 Опубликовано 25 сентября, 2020 · Жалоба конкретно 600-вольтовые - не экзотика, конечно же. А 600-вольтовые с толстым каналом - либо дорого, либо не у всех есть. К трансформатору и к дросселю требования такие же, как у пушпула и моста. Но, у ТС с его хотелками, источник не выйдет в любой топологии. Либо менять хотелки, либо исполнителя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 25 сентября, 2020 Опубликовано 25 сентября, 2020 · Жалоба Очевидно, что розовая линия - это ток. И, поскольку автор может произвольно устанавливать коэффициент заполнения, это, видимо, очередное изобретение источника питания на STM32. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kr0n4ik 0 25 сентября, 2020 Опубликовано 25 сентября, 2020 · Жалоба 8 минут назад, wim сказал: Очевидно, что розовая линия - это ток. И, поскольку автор может произвольно устанавливать коэффициент заполнения, это, видимо, очередное изобретение источника питания на STM32. 1 2 (желтый и зеленый) импульсы на затворах транзистора 3 (синий) выходное напряжение со вторичной обмотки 4 (розовый) общий ток от источника Да управляю с stm (но это только в макете) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 175 25 сентября, 2020 Опубликовано 25 сентября, 2020 · Жалоба 1 час назад, kr0n4ik сказал: управляю с stm (но это только в макете) Схему "электронного трансформатора", т.е. преобразователя с жёстким коэффициентом преобразования, без защиты и регулировки, проще сделать по топологии полумоста на стандартном полумостовом драйвере затворов и генераторе меандра (логическом элементе и счётном триггере) — заменять последнее микроконтроллером не только запредельно дорого и нудно, но и несравнимо по надёжности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 1 25 сентября, 2020 Опубликовано 25 сентября, 2020 (изменено) · Жалоба Для гальванической развязки Push-Pull 1:1, затем Step-Up. Синхронизировать оба преобразователя и можно между преобразователями не ставить конденсаторы большой ёмкости. P.S. Входное напряжение достаточно высокое чтобы сильно повлиять на общее КПД, поэтому вместо Push-Pull применить полумостовую схему. Изменено 26 сентября, 2020 пользователем sergey.ka Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
majorka65 1 25 сентября, 2020 Опубликовано 25 сентября, 2020 (изменено) · Жалоба На 400кГц только N49 или металлопорошковые. Планарка сколько слоев? Если Вы смотрели Standex, Payton, Pulse то уменьшайте их мощность и частоту в 2 раза или готовьте вентилятор. Советую резонансный LLC полумост. Изменено 25 сентября, 2020 пользователем majorka65 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 28 сентября, 2020 Опубликовано 28 сентября, 2020 · Жалоба On 9/25/2020 at 7:17 PM, majorka65 said: Советую резонансный LLC полумост. On 9/24/2020 at 11:31 PM, kr0n4ik said: Вопросы в седлающем. Как посчитать количество витков? (по моим расчетам 15+15 в первичке) Как выбрать габаритную мощность трансформатора? (ELP 32/6/20 N87 B66287G0000X187) хватит его? Как проверить или посчитать входит ли сердечник в насыщение? Да, LLC самое то, для ТС с таким уровнем подготовки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kr0n4ik 0 11 октября, 2020 Опубликовано 11 октября, 2020 · Жалоба Так всё же как определятся частота. По импульсам тока или по ипульсам управления. Так как частота тока в два раза больше импульсов управления Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 11 октября, 2020 Опубликовано 11 октября, 2020 · Жалоба 1 час назад, kr0n4ik сказал: Так всё же как определятся частота. По импульсам тока или по ипульсам управления. Так как частота тока в два раза больше импульсов управления Если у вас через трансформатор проходят импульсы тока, то по ним, а если импульсы управления, тогда по ним. Вы же резистор не рассчитываете по напряжению сети, вы его рассчитываете по напряжению на резисторе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 14 октября, 2020 Опубликовано 14 октября, 2020 · Жалоба On 10/11/2020 at 2:23 PM, kr0n4ik said: Так всё же как определятся частота. По импульсам тока или по ипульсам управления. Так как частота тока в два раза больше импульсов управления Импульс не подали, а ток сам по себе пошёл? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
