Абырвалг 0 9 сентября, 2020 Опубликовано 9 сентября, 2020 · Жалоба 42 minutes ago, _pv said: ну для обработки 0.5*8 = 4MSPS есть DSP и немного "позлее" чем c2000. шарки например, со всякими аппаратными ускорителями fft/фильтров с десятком эффективных ГФлопсов, с тысячей операций на отсчёт можно что угодно с сигналом сделать. Есть такой вариант. Но будет ли это проще/дешевле/менее жруче - ХЗ. Ещё надо генерить некий комплект сигналов для генератора, который в этом приемнике тоже присутствует. Сейчас это чудом удалось сделать на нескольких PWM-ах, которые в C2000 достаточно развитые. Как это сложится на другом процессоре не понятно, и даже пробовать не хочется. И ПЛИС-ина тут, думается, была бы кстати. 3 minutes ago, blackfin said: Дециматор дробный или целочисленный? Целочисленный. Просто понизить поток. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 53 9 сентября, 2020 Опубликовано 9 сентября, 2020 · Жалоба вот на то что в ПЛИС будет менее жруче вообще не рассчитывал бы. только если совсем какой-нибудь простой sinc фильтр из трех сумматоров. но с этим тогда бы и с2000 справился. оцените сколько вешать в граммах именно надо mmacов на фильтр дециматор, если влезет в какой-нибудь мелкий целочисленный c55 или блэкфин, на плис имхо это же самое дешевле/проще/менее жруче сделать не получится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry-tomsk 0 9 сентября, 2020 Опубликовано 9 сентября, 2020 · Жалоба 1 hour ago, Абырвалг said: Есть такой вариант. Но будет ли это проще/дешевле/менее жруче - ХЗ. Ещё надо генерить некий комплект сигналов для генератора, который в этом приемнике тоже присутствует. Сейчас это чудом удалось сделать на нескольких PWM-ах, которые в C2000 достаточно развитые. Как это сложится на другом процессоре не понятно, и даже пробовать не хочется. И ПЛИС-ина тут, думается, была бы кстати. Целочисленный. Просто понизить поток. Ну, если не верится, что нужен 100t, то для старта нарисуйте в симулинке схему обработки из xilinx блоков для одного канала, он Вам и выдаст нужное число ресурсов. spartan-6 брать не стоит, средства проектирования новые его не поддерживают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Alex 0 9 сентября, 2020 Опубликовано 9 сентября, 2020 · Жалоба АЦП 24 бита для радио это отпад конечно :-)) Все используют 12, но вам-то, как Черчиллю, много не надо, достаточно лишь самого лучшего :-)) В 4096 раз лучше чем всем :-)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pengozoid 0 9 сентября, 2020 Опубликовано 9 сентября, 2020 · Жалоба 11 минут назад, Dr.Alex сказал: Все используют 12 Не все, у нас и 14 было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 9 сентября, 2020 Опубликовано 9 сентября, 2020 · Жалоба 17 минут назад, Dr.Alex сказал: АЦП 24 бита для радио это отпад конечно :-)) Все используют 12, но вам-то, как Черчиллю, много не надо, достаточно лишь самого лучшего :-)) В 4096 раз лучше чем всем :-)) Ну вообще теория как раз где то про 24 бита и говорит при радиоприёме напрямую с антенны чтобы перекрыть все возможные проблемы связанные с разными уровнями радиостанций. Т.е. по сути антенна - ацп и далее цифровая обработка. Если бы была возможность иметь шустрые АЦП на 24 бита то так бы приёмники и строили. Но с этим проблема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nice_vladi 1 9 сентября, 2020 Опубликовано 9 сентября, 2020 · Жалоба Вангую Cyclone5 SX C4. Встроенный проц, умножителей достаточно, 40к логики. С запасом хватит на все хотелки =) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 5 9 сентября, 2020 Опубликовано 9 сентября, 2020 · Жалоба со встроеным процем ПЛИС, по-моему, всегда дороже чем ПЛИС (с таким же LE) + проц (с такой же производительностью) это если место на плате нет или какие-то еще условия превышающие стоимость --------------- посмотрите на Латтисы, если критична стоимость - LFE5U : с 28 умножителями <10$, с 156 <100$ там есть еще iCE - может дешевле быть, но нужно очень внимательно проверять, что влезет (я бы не советовал для "первого" проекта) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 9 сентября, 2020 Опубликовано 9 сентября, 2020 · Жалоба 4 часа назад, Dr.Alex сказал: АЦП 24 бита для радио это отпад 8 антенн — это не радио. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Абырвалг 0 10 сентября, 2020 Опубликовано 10 сентября, 2020 · Жалоба 15 hours ago, Dr.Alex said: АЦП 24 бита для радио это отпад конечно :-)) Все используют 12, но вам-то, как Черчиллю, много не надо, достаточно лишь самого лучшего :-)) В 4096 раз лучше чем всем :-)) Слово "радио" в этот топик вы привнесли. Входные сигналы в диапазоне 120 дБ сколькими битами цифровать? 14 hours ago, nice_vladi said: Вангую Cyclone5 SX C4. Встроенный проц, умножителей достаточно, 40к логики. С запасом хватит на все хотелки =) Спасибо! Посмотрим. 12 hours ago, yes said: посмотрите на Латтисы, если критична стоимость - LFE5U : с 28 умножителями <10$, с 156 <100$ там есть еще iCE - может дешевле быть, но нужно очень внимательно проверять, что влезет (я бы не советовал для "первого" проекта) Да, тоже присматриваемся. Очень интересно смотрится. Только, вроде там похуже с софтом, отладками и сообществом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quato_a 3 10 сентября, 2020 Опубликовано 10 сентября, 2020 · Жалоба 21 minutes ago, Абырвалг said: Входные сигналы в диапазоне 120 дБ сколькими битами цифровать? АРУ в вашей задаче нельзя использовать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Абырвалг 0 10 сентября, 2020 Опубликовано 10 сентября, 2020 · Жалоба Just now, quato_a said: АРУ в вашей задаче нельзя использовать? Сильно нежелательно. Это наше конкурентное преимущество. Бывают сильные внеполосные помехи и там где конкуренты попроще "превращаются в тыкву", наш прибор продолжает работать. Опять-же это усложнение аналоговой части. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri124 1 10 сентября, 2020 Опубликовано 10 сентября, 2020 · Жалоба 13 hours ago, yes said: со встроеным процем ПЛИС, по-моему, всегда дороже чем ПЛИС (с таким же LE) + проц (с такой же производительностью) Не уверен, смотрел когда-то цены на 5-й Циклон от Альтеры - был удивлен ценником на ПЛИС со встроенным процем (а там он на частоте что-то под 800 МГц работает, и есть с двумя ядрами) - показалось, что цена демократичная (ну, по отношению к ПЛИС без процессора). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quato_a 3 10 сентября, 2020 Опубликовано 10 сентября, 2020 · Жалоба 22 hours ago, Абырвалг said: 1) АЦП 24 бита, 500 кГц, 8 каналов одновременно. 2) Далее FPGA, внутри которой на каждый канал гетеродин, фильтр, дециматор. Для вашей задачи будет достаточно Low-Cost FPGA Spartan-7 xc7s100 или Artix-7 xc7a75t. На таких низких частотах можно хорошо оптимизировать проект по ресурсам, как говорилось тут ранее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry-tomsk 0 10 сентября, 2020 Опубликовано 10 сентября, 2020 · Жалоба 5 minutes ago, Yuri124 said: Не уверен, смотрел когда-то цены на 5-й Циклон от Альтеры - был удивлен ценником на ПЛИС со встроенным процем (а там он на частоте что-то под 800 МГц работает, и есть с двумя ядрами) - показалось, что цена демократичная (ну, по отношению к ПЛИС без процессора). Цена значительно зависит от корпуса, у плис с процом придётся ставить ddr3 и процессорные ножки нельзя использовать. В результате корпус нужен больше, что и дороже. У Xilinx совместимость по пинам у чипов с разной плотностью, заложили 100, а потом улучшили схему до 25, устройство переделывать не нужно, а прибыль есть. Без трансиверов спартан-7 XC7S25-1FTGB196C 25 евро в розницу. Для цос arm не используют, только для запуска линукс, а тут он не нужен, для управления и микроблэйза за глаза хватит. Связка плис dsp и по производительности arm обгонит и по скорости разработки, так как у dsp есть готовые библиотеки для цос. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
