Перейти к содержанию
Помогите сориентироваться с FPGA под задачу
42 minutes ago, _pv said:
ну для обработки 0.5*8 = 4MSPS есть DSP и немного "позлее" чем c2000.
шарки например, со всякими аппаратными ускорителями fft/фильтров с десятком эффективных ГФлопсов, с тысячей операций на отсчёт можно что угодно с сигналом сделать.
Есть такой вариант. Но будет ли это проще/дешевле/менее жруче - ХЗ.
Ещё надо генерить некий комплект сигналов для генератора, который в этом приемнике тоже присутствует. Сейчас это чудом удалось сделать на нескольких PWM-ах, которые в C2000 достаточно развитые. Как это сложится на другом процессоре не понятно, и даже пробовать не хочется. И ПЛИС-ина тут, думается, была бы кстати.
3 minutes ago, blackfin said:
Дециматор дробный или целочисленный?
Целочисленный. Просто понизить поток.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
вот на то что в ПЛИС будет менее жруче вообще не рассчитывал бы.
только если совсем какой-нибудь простой sinc фильтр из трех сумматоров. но с этим тогда бы и с2000 справился.
оцените сколько вешать в граммах именно надо mmacов на фильтр дециматор, если влезет в какой-нибудь мелкий целочисленный c55 или блэкфин, на плис имхо это же самое дешевле/проще/менее жруче сделать не получится.
Ссылка на сообщение
Ну, если не верится, что нужен 100t, то для старта нарисуйте в симулинке схему обработки из xilinx блоков для одного канала, он Вам и выдаст нужное число ресурсов. spartan-6 брать не стоит, средства проектирования новые его не поддерживают.
Ссылка на сообщение
АЦП 24 бита для радио это отпад конечно :-)) Все используют 12, но вам-то, как Черчиллю, много не надо, достаточно лишь самого лучшего :-))
В 4096 раз лучше чем всем :-))
Ссылка на сообщение
11 минут назад, Dr.Alex сказал:
Все используют 12
Не все, у нас и 14 было.
Ссылка на сообщение
17 минут назад, Dr.Alex сказал:
Ну вообще теория как раз где то про 24 бита и говорит при радиоприёме напрямую с антенны чтобы перекрыть все возможные проблемы связанные с разными уровнями радиостанций. Т.е. по сути антенна - ацп и далее цифровая обработка. Если бы была возможность иметь шустрые АЦП на 24 бита то так бы приёмники и строили. Но с этим проблема.
Ссылка на сообщение
Вангую Cyclone5 SX C4. Встроенный проц, умножителей достаточно, 40к логики. С запасом хватит на все хотелки =)
Ссылка на сообщение
со встроеным процем ПЛИС, по-моему, всегда дороже чем ПЛИС (с таким же LE) + проц (с такой же производительностью)
это если место на плате нет или какие-то еще условия превышающие стоимость
посмотрите на Латтисы, если критична стоимость - LFE5U : с 28 умножителями <10$, с 156 <100$
там есть еще iCE - может дешевле быть, но нужно очень внимательно проверять, что влезет (я бы не советовал для "первого" проекта)
Ссылка на сообщение
4 часа назад, Dr.Alex сказал:
8 антенн — это не радио.
Ссылка на сообщение
Слово "радио" в этот топик вы привнесли.
Входные сигналы в диапазоне 120 дБ сколькими битами цифровать?
Спасибо! Посмотрим.
Да, тоже присматриваемся. Очень интересно смотрится. Только, вроде там похуже с софтом, отладками и сообществом?
Ссылка на сообщение
АРУ в вашей задаче нельзя использовать?
Ссылка на сообщение
Сильно нежелательно. Это наше конкурентное преимущество. Бывают сильные внеполосные помехи и там где конкуренты попроще "превращаются в тыкву", наш прибор продолжает работать. Опять-же это усложнение аналоговой части.
Ссылка на сообщение
Не уверен, смотрел когда-то цены на 5-й Циклон от Альтеры - был удивлен ценником на ПЛИС со встроенным процем (а там он на частоте что-то под 800 МГц работает, и есть с двумя ядрами) - показалось, что цена демократичная (ну, по отношению к ПЛИС без процессора).
Ссылка на сообщение
22 hours ago, Абырвалг said:
1) АЦП 24 бита, 500 кГц, 8 каналов одновременно.
2) Далее FPGA, внутри которой на каждый канал гетеродин, фильтр, дециматор.
Для вашей задачи будет достаточно Low-Cost FPGA Spartan-7 xc7s100 или Artix-7 xc7a75t. На таких низких частотах можно хорошо оптимизировать проект по ресурсам, как говорилось тут ранее.
Ссылка на сообщение
Цена значительно зависит от корпуса, у плис с процом придётся ставить ddr3 и процессорные ножки нельзя использовать. В результате корпус нужен больше, что и дороже. У Xilinx совместимость по пинам у чипов с разной плотностью, заложили 100, а потом улучшили схему до 25, устройство переделывать не нужно, а прибыль есть. Без трансиверов спартан-7 XC7S25-1FTGB196C 25 евро в розницу. Для цос arm не используют, только для запуска линукс, а тут он не нужен, для управления и микроблэйза за глаза хватит. Связка плис dsp и по производительности arm обгонит и по скорости разработки, так как у dsp есть готовые библиотеки для цос.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
