Рамуальд Альгедрасович 0 16 августа, 2020 Опубликовано 16 августа, 2020 · Жалоба Первый раз потребовалось изолировать корпус TO-220 от радиатора, что выбрать слюду или "терморезину" (серенькая такая, как будто стеклоткань пропитанна герметиком) если кто пользовался какие плюсы и минусы у каждого решения.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 16 августа, 2020 Опубликовано 16 августа, 2020 · Жалоба Не знаю, какие у них плюсы и минусы, но абсолютно во всех комп. БП, которые я видел, использовалась именно терморезина ... --- А, вспомнил. Слюда крохкая, с ней так просто не поработаешь и она почти наверняка дороже. Разве что заказать у кого-то огромное количество нужных вам прокладок ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 16 августа, 2020 Опубликовано 16 августа, 2020 · Жалоба 3 часа назад, Рамуальд Альгедрасович сказал: Первый раз потребовалось изолировать корпус TO-220 от радиатора, что выбрать слюду или "терморезину" (серенькая такая, как будто стеклоткань пропитанна герметиком) если кто пользовался какие плюсы и минусы у каждого решения.... Слюда дороже и не очень технологична, но лучше по параметрам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 16 августа, 2020 Опубликовано 16 августа, 2020 · Жалоба 1 hour ago, HardEgor said: Слюда дороже и не очень технологична, но лучше по параметрам. Ну где же лучше. Теплопроводность слюды 0,44 - 0,51 Вт/(м*К) Теплопроводность номакона 0,8 - 1,4 Вт/(м*К) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 17 августа, 2020 Опубликовано 17 августа, 2020 · Жалоба 7 часов назад, dimka76 сказал: Ну где же лучше. Теплопроводность слюды 0,44 - 0,51 Вт/(м*К) Теплопроводность номакона 0,8 - 1,4 Вт/(м*К) Но у слюды изоляционные свойства лучше, поэтому требуемая толщина меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 17 августа, 2020 Опубликовано 17 августа, 2020 · Жалоба 13 часов назад, Рамуальд Альгедрасович сказал: что выбрать слюду или "терморезину" Может можно выбрать транзистор который не надо изолировать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 17 августа, 2020 Опубликовано 17 августа, 2020 · Жалоба 17 часов назад, Рамуальд Альгедрасович сказал: "терморезину" (серенькая такая, как будто стеклоткань пропитанна герметиком) Это Вы про Номакон: https://nomacon.ru/products/teploprovodyashchie-elektroizolyacionnye-materialy/materialy-listovye-teploprovodyashchie-elektroizolyacionnye-nomakon-kptd-2 или про что то другое? Если он, то это проверенная надежная изоляция -- слюда же это, на мой взгляд, экзотика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Рамуальд Альгедрасович 0 17 августа, 2020 Опубликовано 17 августа, 2020 · Жалоба Вполне свободно купил и то и то, но продавец тоже плавает в ответах, что лучше и почему, а может это вообще для разных целей... думал здесь есть профи! 16 часов назад, Vasily_ сказал: Может можно выбрать транзистор который не надо изолировать? Но этот ответ просто супер, толи у пользователя проблемы с русским языком, толи отсутствие знания по данному вопросу маскирует эрудицией по замене элементов! Кстати, Номакон надо теплопроводной пастой мазать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 17 августа, 2020 Опубликовано 17 августа, 2020 · Жалоба 1 час назад, Рамуальд Альгедрасович сказал: Но этот ответ просто супер, толи у пользователя проблемы с русским языком, толи отсутствие знания по данному вопросу маскирует эрудицией по замене элементов! Это у вас проблемы с языком и со знанием элементной базы. Сначала изучите прокладки, потом может и до элементной базы доберетесь. 1 час назад, Рамуальд Альгедрасович сказал: думал здесь есть профи! Слишком много думаете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 18 августа, 2020 Опубликовано 18 августа, 2020 · Жалоба 16 часов назад, Рамуальд Альгедрасович сказал: Но этот ответ просто супер, толи у пользователя проблемы с русским языком, толи отсутствие знания по данному вопросу маскирует эрудицией по замене элементов! Не хотите сами поискать, да еще и грубите. Вот сравнение слюды с изолированными корпусами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 18 августа, 2020 Опубликовано 18 августа, 2020 · Жалоба 16 часов назад, Рамуальд Альгедрасович сказал: думал здесь есть профи! Для неизвестного теплового сопротивления, неизвестного напряжения изоляции и с заказом неизвестного размера, можно использовать неизвестную прокладку размером под корпус ТО-220. А каких еще ответов вы ждали, вам все полюсы и минусы написали, выбирайте. Я понимаю, думать и принимать решение очень тяжело, лучше его переложить на кого-нибудь с форума... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 18 августа, 2020 Опубликовано 18 августа, 2020 · Жалоба 42 минуты назад, gte сказал: Вот сравнение слюды с изолированными корпусами. Там как-раз сравнение с Sil-Pad - "elastomeric thermally conductive insulation material", что-то типа Номакона, а слюда только вначале упоминается как вариант изоляции. И да, при сравнении толщина Sil-Pad нигде не указана Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Рамуальд Альгедрасович 0 18 августа, 2020 Опубликовано 18 августа, 2020 · Жалоба так что Номакон надо теплопроводной пастой мазать? опять никто не знает? А прикольно......, предлогают сравнение слюды с изолированными корпусами, хотя вопрос про изолированные корпуса вообще мной не поднимался.... Еще раз! плюсы и минусы слюды и номакона, есть профи? без вопросов про напряжение изоляции, размера ТО-220 и спеца по принятию решений! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 19 августа, 2020 Опубликовано 19 августа, 2020 · Жалоба 13 часов назад, Рамуальд Альгедрасович сказал: так что Номакон надо теплопроводной пастой мазать? Не надо, это мягкий и тонкий материал который сам профилируется по поверхности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ded2016 4 15 сентября, 2020 Опубликовано 15 сентября, 2020 · Жалоба On 8/16/2020 at 6:08 PM, Рамуальд Альгедрасович said: Первый раз потребовалось изолировать корпус TO-220 от радиатора, что выбрать слюду или "терморезину" (серенькая такая, как будто стеклоткань пропитанна герметиком) если кто пользовался какие плюсы и минусы у каждого решения.... Ну что тут непонятного резинка она такая серенькая и мягонькая, в руках держать приятненько, еще бывает красненькая и синенькая. Но зато слюда такая прозрачненькая, на алмазик похожа или на стразики, а еще с нее такие блестки сыпятся, можно к новогоднему утреннику набрать. On 8/18/2020 at 8:52 PM, Рамуальд Альгедрасович said: так что Номакон надо теплопроводной пастой мазать? опять никто не знает? Для того, что бы ответить на этот вопрос, надо понимать для чего этой самой пастой мажут. А то кто пастой мажет, кто кремом, а кто вообще вазелином обходится. А если серьезно. Вы нашли то и то - то есть на вопрос по стоимости и доставаемости у вас есть сравнительные характеристики. Теперь пропишите КД и ТД - под ваше производство и поймете в чем достоинства и недостатки применительно к вам. Теперь соберите изделия на обоих типах прокладок и проведите хронометраж. Ну и последнее - испытания расставят все точки при выборе. А мы тут гадать не хотим. ЗЫ... Еще можно даташиты погуглить и сравнить и буквари почитать,, но не - это не наш стиль. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
