NStorm 0 23 октября, 2020 Опубликовано 23 октября, 2020 · Жалоба У I2C другая проблема бывает. Вот есть хорошие, точные и недорогие SI7051. Только нет выбора адреса. На одну шину без какого-нибудь мультиплексора не повесить. Сэкономили ножки корпуса для выбора адреса. SPI жрет ноги на CS, ну или опять же на внешке городить переключалку. А 1-Wire хорош именно адресацией и всего одним проводом для шины. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 1 23 октября, 2020 Опубликовано 23 октября, 2020 · Жалоба I2C и SPI синхронные интерфейсы со всеми вытекающими. А 1Wire я даже в автоТаз засовывал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 1 23 октября, 2020 Опубликовано 23 октября, 2020 · Жалоба 2 hours ago, haker_fox said: Но шину I2C или SPI вы не разбросаете метров на 5. А что, 1-wire на длинных проводах будет работать что ли? С I2C я работал на шинах до двух метров. Если надо длинней — можно поставить "рипитеры" на CAN-шине. Собственно, термомониторинг зеркала я так и сделал: к каждому контроллеру подходит по 16 датчиков (попарно соединенных) на I2C, дешевыми мультиплексорами выбираю нужную пару и опрашиваю по запросу из CAN-шины. На шине сидит шесть контроллеров, один из которых играет роль "мастера", подключенного к orange PI. Работает, жрать не просит, мониторит температуру зеркала в 80 точках + до 16 точек на "мастере" (туда два датчика подключено всего). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 23 октября, 2020 Опубликовано 23 октября, 2020 · Жалоба 1 час назад, Eddy_Em сказал: А что, 1-wire на длинных проводах будет работать что ли? У меня около 100 датчиков на 300 метрах температуру силового кабеля, подводящего электричество к заводу, мониторят под землей уже года 3. Так что это от танцора зависит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 23 октября, 2020 Опубликовано 23 октября, 2020 · Жалоба 10 minutes ago, Eddy_Em said: С I2C я работал на шинах до двух метров И я работал, как раз до двух метров. Но 1-wire это полевая шина. I2C предназначена для внутреприборного применения. Естественно, что каждый может делать как считает нужным. Но вам уже выше правильно заметили, что мало датчиков с I2C, которым можно задать широкий диапазон адресов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 1 23 октября, 2020 Опубликовано 23 октября, 2020 (изменено) · Жалоба Раз уж 1-wire так популярен, то почему в МК нет аппаратной поддержки этого дурацкого протокола? Или, может быть, существуют аппаратные конвертеры из 1-wire в UART или что-нибудь подобное (вменяемое)? Я сильно сомневаюсь, что все, пользующиеся этими DS18, городят отсебятину с полуаппараной реализацией протокола! Коль уж есть предложение датчиков, должно быть и предложение универсального способа работы с ними. Изменено 23 октября, 2020 пользователем Eddy_Em Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 23 октября, 2020 Опубликовано 23 октября, 2020 · Жалоба 1 час назад, Eddy_Em сказал: Раз уж 1-wire так популярен, то почему в МК нет аппаратной поддержки, Потому что это собственность Далласа (теперь Максима), а они контроллеров не выпускают. Он не такой популярный, как SPI или I2C, поэтому остальным производителям контроллеров он не интересен. 1 час назад, Eddy_Em сказал: Или, может быть, существуют аппаратные конвертеры из 1-wire в UART или что-нибудь подобное Да, существет, у Максима какой-то преобразователь был. Но вам же он не интересен, вам лишь бы поныть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 23 октября, 2020 Опубликовано 23 октября, 2020 · Жалоба 5 часов назад, Eddy_Em сказал: С I2C я работал на шинах до двух метров. Работал на трех метрах - и что? От этого данное решение не выйдет за рамки порнографии. 5 часов назад, Eddy_Em сказал: Если надо длинней — можно поставить "рипитеры" на CAN-шине. Отличный пример, как на ровном месте усложнить себе жизнь и потратить деньги. 1 час назад, Eddy_Em сказал: Я сильно сомневаюсь, что все, пользующиеся этими DS18, городят отсебятину с полуаппараной реализацией протокола! А я как раз уверен, что все городят отсебятину. Чего там городить то? Таймер на захват настроить и GPIO подергать? Может, UART? 5 часов назад, Сергей Борщ сказал: У меня около 100 датчиков на 300 метрах температуру силового кабеля, подводящего электричество к заводу, мониторят под землей уже года 3... Картинка не отображается. Кстати, как обстоят дела с электромагнитным излучением от кабеля? Как составляли адресную карту датчиков? Я в свое время ничего не придумал лучше, как автоматизировать процесс зажигалкой или феном... Вводил девайс в режим обучения, в котором последовательно нагревал друг за другом датчики на шине. МК запоминал порядок, в котором "поджигаются" датчики. Ну и соотносил физический адрес (ROM-код) с логическим адресом (номер датчика по порядку на шине). Может есть какой-то другой способ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 23 октября, 2020 Опубликовано 23 октября, 2020 · Жалоба 3 часа назад, Arlleex сказал: Картинка не отображается. Странно. У меня отображается и на том компе, с которого отправлял и на другом, с которого сейчас читаю. А так? http://remoty.lv/files/components/main_content/images/DSC_0364-001.JPG 3 часа назад, Arlleex сказал: Кстати, как обстоят дела с электромагнитным излучением от кабеля? Вроде не мешает, никто не жаловался. 3 часа назад, Arlleex сказал: Как составляли адресную карту датчиков? Я в свое время ничего не придумал лучше, как автоматизировать процесс зажигалкой или феном... Это заказчик делал, насколько знаю - зажигалкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rudy_b 1 23 октября, 2020 Опубликовано 23 октября, 2020 · Жалоба 11 hours ago, Eddy_Em said: Я пока не встречал МК с аппаратной поддержкой 1-wire, а раз так — на кой черт брать эти датчики, коль их никто не поддерживает? Этот протокол элементарно и точно поддерживается стандартным UART. Поэтому отдельная аппаратная поддержка и не нужна. И на трехпроводке (использовал до 3-х метров) работают надежно и без сбоев. Если большие помехи - используется экранированный кабель. Но согласен, количество подделок, часто очень грубых, зашкаливает. И купить нормальные очень тяжело. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 23 октября, 2020 Опубликовано 23 октября, 2020 · Жалоба 25 минут назад, Сергей Борщ сказал: А так? 24 минуты назад, rudy_b сказал: Этот протокол элементарно и точно поддерживается стандартным UART. Я слышал, что с реализацией на UART могут быть проблемы из-за большого разброса тайм-слотов. P.S. Кстати сами датчики засовывал вот в такие медные трубки, внутри наносил термопасту. Очень удобно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PlainUser 0 24 октября, 2020 Опубликовано 24 октября, 2020 · Жалоба 20 hours ago, Eddy_Em said: Были бы, будь они на SPI или I2C… Я пока не встречал МК с аппаратной поддержкой 1-wire, а раз так — на кой черт брать эти датчики, коль их никто не поддерживает? Их только ардуинщики и покупают — потому что привыкли через задницу гланды вырезать. Хотя, как я выше говорил, копеечные NTC дают ту же точность после калибровки, но при этом не нужно сношаться с реализацией протокола 1-wire (полностью аппаратно его сделать невозможно из-за необходимости выполнять стартовый длинный импульс, поэтому приходится комбинировать конечный автомат с "полуаппаратным" решением вида timer+DMA или USART+DMA). I2C тоже не супер.Внутриприборная шина , применять приходится но стремная.Да еще даллас подгадил со своим глюкавым DS1620 или как-то так его звали. Я тоже NTC пользую иногда.Хотя много чего пользовать приходилось.Зависит от задачи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
siargy 6 8 апреля, 2023 Опубликовано 8 апреля, 2023 · Жалоба Spoiler my18e20 все совпадения случайны))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
