Harbinger 10 14 июля, 2020 Опубликовано 14 июля, 2020 · Жалоба 11 часов назад, Eddy_Em сказал: 0.5 — это диаметр переходных? Проволочка от витой пары в такое отверстие не влезет Витые пары бывают разные. Диаметр от 0.45 до 0,55. Плохо другое: в последнее время норовят вместо меди использовать омеднённую сталь, она категорически не годится. 11 часов назад, Eddy_Em сказал: Ну и с теми же LQFP48 зачастую появляется желание переходные сделать под корпусом, а в случае самопала так нельзя Можно, методом расклёпывания. 50 микрон "бугорка" ещё вполне терпимо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Raven 8 14 июля, 2020 Опубликовано 14 июля, 2020 · Жалоба 1 hour ago, Harbinger said: Витые пары бывают разные. Диаметр от 0.45 до 0,55. Плохо другое: в последнее время норовят вместо меди использовать омеднённую сталь, она категорически не годится. Плохо залуживается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 1 14 июля, 2020 Опубликовано 14 июля, 2020 · Жалоба MW_Юрий, вы так и не сказали: ссылочка выше пригодилась? Там человек дома клепает платы, которые от заводских и не отличишь почти... А раз техпроцесс поставлен, то он может себе позволить сильно снизить стоимость печатных плат: около 1000р за квадратный дециметр (двухслойка, металлизация, маска и шелкография). Дешевле с таким качеством в количестве 1-2шт вы просто не найдете! Разве что будете в jlcpcb заказывать десяток, тогда цена будет раз в 7-8 ниже. 22 minutes ago, Raven said: Плохо залуживается? Ток не проводит почти. 1 hour ago, Harbinger said: методом расклёпывания Ну, это совсем неинтересно: очень долго получится. Я и так кучу времени на самопале на переходные убиваю: залуженная и просверленная плата крепится на лист ДСП (под плату подкладываются жилки из витухи, по углам она зажимается шурупами с большими шайбами). Далее беру залуженную жилку из витухи, сую поочередно в отверстия, запаиваю, откусываю бокорезами. Как закончил одну сторону, переворачиваю. Теперь уже под плату провода не подкладываются. Жилки пропаиваются и лишнее так же откусывается. Изредка можно ноги выводных резисторов или опторазвязок использовать как переходные, тогда их нужно тщательно с обеих сторон припаять. А вот ноги всяких разъемов и кондеров, где обычно доступ к ногам со стороны разъема недоступен, как переходные использовать нельзя. В общем, когда я в кикаде рисую плату для самодельного изготовления прототипа, то заливку полигонов произвожу в последнюю очередь: лишь после того, как убедился, что все дороги соединены (иначе полигон может использовать какую-нибудь ногу как переходное, и получится косячок: долго придется искать, где же нет контакта). Кроме того, для самопального изготовления переходные делаю 0.6/1.2, а если где-то предполагается подпаивать проводки, укрепляю гильзами 0.9 или 1.5мм. Фактически, после прототипирования "на коленке", приходится плату переделывать довольно-таки прилично, чтобы заказать на том же jlcpcb. Чаще всего я просто стираю все дорожки и полигоны вместе с переходными, двигаю элементы, если где-то было неудачное расположение, и развожу заново... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 14 июля, 2020 Опубликовано 14 июля, 2020 · Жалоба 2 часа назад, Eddy_Em сказал: вы так и не сказали: ссылочка выше пригодилась? Он и за FR4 не ответил. Мутный какой-то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 14 июля, 2020 Опубликовано 14 июля, 2020 · Жалоба 3 часа назад, Raven сказал: Плохо залуживается? Да, практически никак не залуживается. 2 часа назад, Eddy_Em сказал: Ну, это совсем неинтересно: очень долго получится. Если не клепать, а зажимать в тисках по десятку переходов за раз, то терпимо... но надо приноровиться, и провод должен входить в отверстия плотно. Тем не менее на плату с примерно 200 переходов целый день уходит. Гальваническая металлизация сходу, увы, не взлетела, хотя с автором техпроцесса общался лично и всё видел... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 14 июля, 2020 Опубликовано 14 июля, 2020 · Жалоба 4 часа назад, Сергей Борщ сказал: Он и за FR4 не ответил. Мутный какой-то. FR4 это cтеклотекстолит с четвертой категорией огнеустойчивости (Файер резист), может ему FR2 какой нибудь нужен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 14 июля, 2020 Опубликовано 14 июля, 2020 · Жалоба 3 часа назад, vladec сказал: может ему FR2 какой нибудь нужен Нет, он сказал достаточно конкретно: 13.07.2020 в 13:27, MW_Юрий сказал: именно FR4, не стеклотекстолит 13.07.2020 в 16:13, MW_Юрий сказал: А чем отличается FR4 от стеклотекстолита странный вопрос. Много чем, зачем перечислять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MW_Юрий 0 17 июля, 2020 Опубликовано 17 июля, 2020 · Жалоба On 7/14/2020 at 12:37 PM, Сергей Борщ said: Он и за FR4 не ответил. Мутный какой-то. Ну да мутный. Но отвечу без желания. Стеклотекстолит имеется в виду советский стеклотекстолит, можно было догадаться. Если знаете что это такое, то и знаете и массу отличий от FR4. Если понятия не имеете что это такое, так Вам повезло и советую никогда не связываться. Но на этом дерьме до сих пор работает вся рашиа оборонка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 18 июля, 2020 Опубликовано 18 июля, 2020 · Жалоба 23 часа назад, MW_Юрий сказал: Если понятия не имеете что это такое, так Вам повезло и советую никогда не связываться. Но на этом дерьме до сих пор работает вся рашиа оборонка. После Вашего объявления смешно читать про Ваши обобщения. Укажите город и попросите Вам подарить баллончик аэрозольного фоторезиста, пару листов пленки и кусок текстолита. Час времени и заклепки найдете сами. Это если ЛУТ не получается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MW_Юрий 0 18 июля, 2020 Опубликовано 18 июля, 2020 · Жалоба Ну отлично, умелец нашелся. Беретесь с маской Top и металлизацией? 1000р одна рсв. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 18 июля, 2020 Опубликовано 18 июля, 2020 · Жалоба Думаю, место этой теме в разделе "Предлагаю работу". Но, ИМХО, 1тыр и металлизация - условия нереальные для кустарного изготовления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 17 18 июля, 2020 Опубликовано 18 июля, 2020 · Жалоба 1 час назад, MW_Юрий сказал: Ну отлично, умелец нашелся. Конденсаторы висят в-воздухе ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MW_Юрий 0 18 июля, 2020 Опубликовано 18 июля, 2020 · Жалоба 4 hours ago, destroit said: Конденсаторы висят в-воздухе ... Это перезаливка отключила землю. Вопрос изготовите или нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 17 18 июля, 2020 Опубликовано 18 июля, 2020 · Жалоба 38 минут назад, MW_Юрий сказал: Вопрос изготовите или нет? Нет, я за еду не работаю . За еду работают в Китае, а у них другие вопросы за ПП ... вот спрашивают в прошедшую пятницу : вас устроит такой-мост ? В ответ = да,устроит ...и-да, 1$ за кв.дм. ПП . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DENDI 0 18 июля, 2020 Опубликовано 18 июля, 2020 · Жалоба Я так скажу - после проб и ошибок пользуюсь https://www.pcbway.com/ - для игрушек (рекомендую для новичков и любителей). Для более серьёзных тем -https://jlcpcb.com/ Они и соборку из своих запасов сделают. Ну а от 6 слоёв и выше да если ещё скрытые c BGA, и компоненты только от производителей - тут https://www.icloudfactory.com/ от сhinapcbone. Каждому проекту - свой подход Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
