Разработка умного выключателя на ESP32 c тач-скрином
19 minutes ago, AlexandrY said:
Даже в навороченных ПЛК, когда надо что-то глубоко подкрутить отправляют не в WEB интерфейс, а в тупо в командный терминал.
Кстати, пока дивайс не в серии, то как требование должно быть заложено логирование и степень детализации логирования.
Вот тут-то SD карта очень пригодится.
Solid State c zero crossing - это нечто большее чем реле.
ВЕБ интерфейс предпочтительне так как девайс уже присутствует в локальной сети дома.
По поводу СД карты, я бы сказал общей фразой :"наличие памяти для хранения ВЕБ и логирования устройства" а скачивать можно по FTP или uploud, кому как больше нравится.
Solid State c zero crossing  - еще раз скажу что согласен.
12 minutes ago, ichthyandr said:
тогда надо взять одноплатник пожирнее с линуксом, запусить хромиум в киоск режиме и строить гуи/управление общеизвестными способами (reactjs/bootstrap/websockets). Но стоимость будет подороже
На PIC32 (а возможно STM32 и ...) все описанное , т.е ВЕБ интерфейс с json , FTP , uploud,  хранение логов и весь перечень требований, что выкатил ранее = поднимается нормально по проводной ЛАН.
Насчет экранчика - придется возиться , но впервую очередь нужен хороший дизайнер для пользовательского интерфейса .
Блин, да проходили мы это уже. Вы тоже темы в "Умном Доме" не читаете? Я не создаю топики в "Предлагаю работу" просто так, чтобы поговорить.
Just now, syoma said:
Блин, да проходили мы это уже. Вы тоже темы в "Умном Доме" не читаете? Я не создаю топики в "Предлагаю работу" просто, чтобы поговорить.
Да действительно, зачем это упоминание всуе всяких reactjs/bootstrap/websockets
На них уже сделана куча движков.
Я бы использовал нативное приложение под Windows.  Нафига эта мультиплатформенность?
Нет ничего более мощного и универсального под планшетный компьютер чем нативное windows приложение.
Там и яркостью дисплея, и файрволом, и контролем доступа, и апгрейдами, и административными каналами, и распознаванием речи,  и порядком на диске...,  короче всем можно рулить из одного места и одного программного кода.
1 hour ago, smart_pic said:
Я вас услышал. Вам нужен самосвал на базе ВАЗа, а нужно сначала обсудить требования к самосвалу , а потом подбирать шасси.
Нет. Мы обсуждаем компонент системы. Большой системы, где есть множество других компонентов и взаимосвязей. И я вижу общую картину, знаю место этого устройства в ней и понимаю, что это легковушка, и требовать с нее как с самосвала в условиях данной системы бессмысленно - это просто не будет востребовано.
Вы же общую картину не видите и пытаетесь мне доказать, что надо изобретать золотую пулю, которой можно сделать и то и это. Я это все понимаю - я это все уже видел, проходил, пробовал, обсуждал, знаю что возможно. И поэтому еще раз говорю, что в условиях данной системы это не нужно.  И если вы не согласны - добро пожаловать в соответствующий форум - я все расскажу и обсудим. Зачем здесь писать, а потом обижаться?
Чтобы он начал присутствовать еще куча действий должны быть проведена.
Посмотреть чистые каналы, спланировать каналы чтоб сеть подрозетников не резалась с другими загруженными сетями.
Расположить в надежных точках WiFi роутеры. Назначить IP адреса или привязать к AP. Задать пароли и сертификаты.
И т.д. и т.п. И ничего этого сделать в WEB странице дивайса нельзя.
Так на кой она вообще нужна эта WEB страница?
Пробиться к ВЕБ девайса есть несколько способов, особенно если сам писал HTTP сервер и соображаешь что к чему. Можно через промежуточный сервер с белым IP работать непосредственно с ВЕБ интерфейсом девайса.
Вы просто изобретете очередного брокера.
Кстати да, через MQTT брокера можно передавать HTTP трафик.
Мой фреймворк умеет передавать большие файлы через MQTT.
Есть в планах такой виджет для данного выключателя, который бы тупо принимал gif или jpg файлы из MQTT топика и отрисовывал бы их на экране в нужном месте. Получили бы динамически изменяемые кнопки без необходимости хранить их изображения локально на карте. Или можно прогноз погоды таким образом передавать. Для камеры, наверное, будет слабовато.
2 часа назад, smart_pic сказал:
Я не писал что реле механическое электромагнитное. Это общее понятие. Хорошо что уточнили.
Падение напряжения на SSD Relay смотрели ? Еще + N ватт тепловыделения внутри корпуса. Если продолжите в том же духе вам кулер потребуется.
17 минут назад, _3m сказал:
Так в том и весь цимес состоит: Сперва клиента окучивают, на предмет того, чтобы втюхать ему побольше планшетов для управления каждой лампочкой - по-больше всяких ярких разноцветных свистоперделок.
Потом оказывается, что вся эта разноцветная мишура как-то сильно греется - нужен ремонт в доме для внедрения кулеров в стены. :moil:  На этом клиента можно подоить ещё.
А потом оказывается, что дома стало как-то жарковато от этой мишуры. А значит - этому клиенту уже можно и кондишен дополнительно втюхать, а там и систему "умного" управления им - клиент дозрел, его можно и дальше доить. :biggrin:
Да, как раз сегодня мне подтянули самые популярные SSR-ы от Schneider-а и Finder-а.
Вот такой результат после 10 мин на нагрузку в 1 Квт -
Здесь на реле выделялось ~4 Вт.
С нагрузкой 60 Вт будет выделение 0.2 Вт, т.е. меньше чем от WiFi модуля.
Но тепловое моделирования я в требования записал бы.
Кстати, вот есть еще аналоги https://www.ekinex.com/media/fprod/STEKEC2TP_EN_EKINEX_SPA_2.0.pdf
Только он для KNX.
Только он для KNX.
Спецификацию на дисплей можете выложить?
Что-то вроде такого ? - https://www.newhavendisplay.com/nhd35320240mfasxnctp-p-9516.html
Мультитач нужен?
Висят у меня на стене сенсорные панели управления СД светильниками и с обычной крутилкой. Ночью крутилкой однозначно проще пользоваться. Да и когда достаточно освещенности в комнате , водить пальцем по слайдеру , выбирать режим... С крутилкой проще- повернул на нужный угол который сразу осязаешь - результат на выходе. Поэтому это все не взлетает. Как показометры , например Т пола и один раз настроить - это вполне нормально. Ну и что бы в темноте не давало лишней засветки. Я например , не люблю лишние источники света , тем более которые постоянно что меняют на экране.
Крутилки ломаются.
Плюс простые крутилки не показывают установленный уровень освещения и не имеют пресетов.
А дисплей действительно может быть еще и дежурным освещением да еще и произвольного цвета.
Хороший контрастный и яркий дисплей может быть киллерфичой
Надо, чтобы вписался в квадрат 55х55мм. Наверное, это должен быть 2.3", TFT, яркий,  емкостной тач. Например такого https://www.buydisplay.com/spi-2-3-inch-tft-lcd-touch-screen-display-320x240-ili9432-controller
Я понимаю, что выбор не ахти какой, но за диагоналями я пока не гонюсь - начать можно с этого, а потом смотреть на большие.
Тут у нас умельцы наловчились делать рамки для планшетов и всяких гаджетов из древесно-волокнистой плиты (ДВП) Frame%20form%20hardboard.PNG
Как такая идея для подразетника?
И дешево и экологично.
