tl494 0 1 июня, 2020 Опубликовано 1 июня, 2020 (изменено) · Жалоба Добрый вечер! Имеется макет преобразователя показанный на схеме, транзисторы моста irgp50b60, полумоста IGOT60R070 (готовая тестовая плата от Infeneon). Нагрузка пока резистивная. Бак-конвертер выдает от 0 до 250в на питание моста. Питание от латра, плавно повышалось/понижалось от 70В (запуск ac-dc питающих схемы управления) до 240В. Всё работало и неоднократно гонялось на мощности до 900 Вт. При питании напрямую от розетки вынесло указанный транзистор в момент отключения питания (питание отключалось полностью, и от силовой и от управления одновременно, одним тумблером). Т.е. до этого момента включение/отключение схемы происходило при сравнительно низком напряжении питания или малом токе нагрузки. Толком не пойму что произошло и почему, точнее предположений много. Может где-то выбросы при резком обрыве тока, но и мост и полумост вроде бы достаточно обвешаны кондерами. Схемы управления примитивные и практически независимые, у обоих есть UVLO. Управление бак-конвертером tl494 в однотактном режиме с ОС по току, управление мостом - меандр, без ОС. Изменено 1 июня, 2020 пользователем tl494 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 25 2 июня, 2020 Опубликовано 2 июня, 2020 · Жалоба транзисторы полумоста ставить или с быстрым паразитным диодом или шунтировать быстрым диодом. минимизировать путь от средней точки до драйвера есть смысл перенести затворный резистор верхнего ключа в цепь исток-драйвер проверить разводку земли драйвера и схемы уравления было то-же самое трафаретом на полумосте резонансном. en.CD00004191.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 2 июня, 2020 Опубликовано 2 июня, 2020 · Жалоба Очень замороченный драйвер затвора 1EFD5673K и транзисторы с PN-переходом, а подтяжка к истоку, потому что отрицательного питания в явном виде нет, что является предметом патента, поэтому транзистор перешёл в линейный режим, соединил высокое входное питание с низким выходным, и подох. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 2 июня, 2020 Опубликовано 2 июня, 2020 · Жалоба 12 часов назад, tl494 сказал: Толком не пойму что произошло и почему, точнее предположений много. Может где-то выбросы при резком обрыве тока, но и мост и полумост вроде бы достаточно обвешаны кондерами. С таким "подробным" описанием гадать лучше на "кофейной гуще". А на практике выставляйте 70 В и выключателем отключая питание схемы(не ЛАТРа) смотрите режимы транзисторов, потом то же самое на 100/130/180 и сравнивать, сравнивать ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 2 июня, 2020 Опубликовано 2 июня, 2020 · Жалоба Бак превращается в буст и ключ травмируется перенапряжением, порождённым энергией выходных конденсаторов и сумасшедшей tl494 ? Нижний транзистор полумоста работает диодом и на него никогда не приходят открывающие импульсы ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 3 июня, 2020 Опубликовано 3 июня, 2020 · Жалоба Посмотрите диаграммы сигналов у 494 при выключении, они могут пролить свет на ситуацию. Там есть кое-что интересное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 3 июня, 2020 Опубликовано 3 июня, 2020 · Жалоба У автора покупная демоплата круче некуда, которая принимает один сигнал ШИМ, следовательно, у TL494 выходы соединены и она выдаёт один сигнал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 3 июня, 2020 Опубликовано 3 июня, 2020 · Жалоба А зачем на таких мощностях было такую немыслимую хрень городить, когда напрашивается корректор мощности? Выкинуть бэк ( Почему бак? ) и не ремонтировать. Тоже самое с мостовой хренью, которой тоже жить мало осталось. Сделать профессиональные схемы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tl494 0 4 июня, 2020 Опубликовано 4 июня, 2020 · Жалоба Пока транзисторы не приехали новостей нет На всякий случай поясню про полумост - да, это готовая плата, вот дш на неё: https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-ApplicationNote_EvaluationBoard_EVAL_1EDF_G1_HB_GAN-AN-v01_01-EN.pdf?fileId=5546d46268554f4a01685ac9e48d0291 Там один вход для шим, дед тайм формируется на плате, увло в каждом драйвере свое. Дед тайм выставил на 50нс. При более внимательном прочтении там обнаружился раздел Power-up and power-down sequencing где ясно рекомендуется подавать питание драйвера до подачи силовой и наоборот. Возможно тут собака зарыта. Шим формируется tl494 в однотактном режиме (13-я ножка соединена с землей) диапазон шим получается от 0 до примерно 90%. (при скважности около 0 наблюдается не очень стабильная работа ОС, но видимо это норма). К корректору коэф. мощности эта схема не имеет отношения, ОС по току снимается после дросселя, т.е. стабилизируется средний выходной ток. В общем в планах после восстановления схемы гонять всё на низком напряжении, дергать питание и смотреть сигналы, потом повышать и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 4 июня, 2020 Опубликовано 4 июня, 2020 · Жалоба Вам говорят, что если Вы мастерите всё тот же БП заряда конденсатора лампы накачки, то такое делается стандартным ККМ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 4 июня, 2020 Опубликовано 4 июня, 2020 · Жалоба Когда на вход этой дорогой игрушки ничего не подано (0 V) - нижний выходной ключ открыт. Что произойдёт, если выходные конденсаторы будут заряжены ? Итог закономерен... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 4 июня, 2020 Опубликовано 4 июня, 2020 (изменено) · Жалоба On 6/3/2020 at 1:20 PM, borodach said: Посмотрите диаграммы сигналов у 494 при выключении, они могут пролить свет на ситуацию. Там есть кое-что интересное. Жёлтый - питание 494, синий - один из её выходов. На осциллограмме - процесс снятия напряжения питания с 494 Понятно, что это всё зависит от схемы включения - от организации выходов 494. Но это надо проверить, и при необходимости, задействовать EN драйверов путём организации UVLO в схеме. Изменено 4 июня, 2020 пользователем borodach Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tl494 0 4 июня, 2020 Опубликовано 4 июня, 2020 · Жалоба 8 часов назад, borodach сказал: Жёлтый - питание 494, синий - один из её выходов. На осциллограмме - процесс снятия напряжения питания с 494 Подтверждаю, у меня тоже самое (без увло), с ним все хорошо Смотрел сигналы на затворах при отключении, получается довольно интересно, это вот затвор нижнего ключа и питание драйвера Происходит следующее - 1. Снижается питание TL494, срабатывает детектор понижения питания и принудительно устанавливает 0 на выходе 2. В этот момент напряжение питания драйверов ещё достаточно для их работы. Соответственно 0 - значит открыт нижний ключ. 3. Нижний ключ остается открытым пока не сработает детектор понижения в драйвере. Это правда не объясняет почему сдох верхний ключ, но уже есть над чем работать) Такой вопрос назрел - какой есть правильный алгоритм отключения, учитывая что невозможно закрыть оба транзистора полумоста. Т.е. очередность отключения мост->полумост или наоборот или еще как-то. (под алгоритмом имею ввиду как настрою уровни увло на генераторе моста и на схеме с полумостом (они независимые) + могу например ac-dc моста подключить к сети, а ac-dc полумоста к электролитам, так что он будет выключаться заведомо позже и т.д.) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 5 июня, 2020 Опубликовано 5 июня, 2020 · Жалоба Должна быть обратная связь по току дросселя. Ёмкость на выходе должна быть минимальной/отсутствовать. Эти транзисторы HEMT - в них нет диодов между истоком-стоком. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tl494 0 5 июня, 2020 Опубликовано 5 июня, 2020 · Жалоба 31 минуту назад, НЕХ сказал: Должна быть обратная связь по току дросселя. Ёмкость на выходе должна быть минимальной/отсутствовать. Эти транзисторы HEMT - в них нет диодов между истоком-стоком. Датчик тока стоит сразу после дросселя, (между ним и конденсаторами). Диод или некий его эквивалент вроде бы есть, в дш указано про обратную проводимость Пробовал два варианта очередности отключения, питание 30в. 1. Вначале отключается мост, ток пропадает, buck задирает напряжение до предела, затем отключается tl494 и драйвер. На осциллограмме ток дросселя и напряжение на шине моста. Ток 1А на клетку. 2. По сигналу отключения моста отключается и buck, т.е. открывается нижний транзистор на длительное время. Ток дросселя меняет направление, напряжение на шинах пытается поменять полярность. Второй вариант нравится больше, вроде бы тут нет ничего опасного для транзисторов, что думаете ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
