Jump to content
Первая 4-х слойка
Сигнал от OSC0 идет под кондером от OSC1 ?
Share this post
Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, turnon said:
Да. Это плохо?
Никогда не делал так.
Никогда не имел проблем с внешним генераторм.
Да ref.design есть у ST.
Share this post
Link to post
18 minutes ago, _4afc_ said:
У нас НС49 не работало без штатной прокладки - видно надо учитывать ёмкость монтажа...
Прокладка нужна, чтобы корпусом трассы не закоротить, и только.
Share this post
Link to post
Нет. Если пришли НС49 без прокладок - их приподнимают на 1мм от платы, а не кладут прокладку в 50мкм...
Share this post
Link to post
Особенно, если отверстия под него большие, то просто закоротка на корпус будет одного или двух. От 0603 лента отлично подходит.
Share this post
Link to post
6 minutes ago, turnon said:
Это плохо?
Нет.
Так можно сделать для макета на столе. В серии за такой колхоз надо бить.
Share this post
Link to post
Guest vitzap
Ко всему прочему, неплохо будет убрать неиспользуемые PAD-ы во внутренних слоях. В Альтиуме был пункт Unused pad removal. Тогда разрывов в слое земли будет меньше. Про кварц - самому интересно. Вот сейчас сижу и вспоминаю, были ли где-то проблемы с кварцами и прокладками или нет :)
Share this post
Link to post
Какие пады могут быть во внутренних слоях?
Share this post
Link to post
Моя практика подсказывает - делай хорошо, го*но само получится:spiteful:
Еще ни в одном девайсе у меня не было проблем с резонаторами.
Хотя я и смотрел "как надо", но делал все-равно по-своему - кварц как можно ближе, конденсаторы тоже.
Не всегда можно соблюсти рекомендации (от тех же ST). Например, землю вести на контроллер сразу.
А как узнать, подключена ли эта земля к аналоговому домену в этом самом МК?
Или вот, например, где тут ближайшая земля? До 12-го пина вести от кварца по TOP-у? Нет, спасибо
Или вот кусок с GbE-компонентами, тоже старался особо не мудрствовать и расположил все близко к чипам без всяких вырезов в землях.
Share this post
Link to post
Guest vitzap
У переходных отверстий. Для САПРа это все равно что пад. Если у переходное отверстие не соединяется с цепями внутреннего слоя, то металлизированный поясок ему, собственно, и не нужен, остается только отверстие. Тогда вырез в полигоне будет меньше. И свободные места в земляных полигонах тоже можно "прошить" переходными отверстиями.
Share this post
Link to post
Не знал, спасибо.
Целиком поддерживаю!
Я так понимаю что это VSSA. Но согласен, эта VSSA в том же 64 пиновом STM32 выведена очеь неубодно.
Share this post
Link to post
7 hours ago, turnon said:
Не знал, спасибо.
категорически не рекомендую так делать.
а если посчитаете правильно по таблицам производителя ПП, поймете, что никакого выигрыша не будет. обсуждалось не раз.
Share this post
Link to post
Так производитель сам сделает. Только в этом случае место пропадет зря.
Share this post
Link to post
Почему нет? (для контекста - речь об удалении площадок переходных на внутренних слоях).
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
