Ищу схемы электрические принципиальные на модули ввода/вывода Simatic S5
4 hours ago, k155la3 said:
там, кстати, по "аналогу" http://s7detali.narod.ru/Other/ABB_AI_AI.html
Годная ссылка.
Как видно Сименс делает всю аналоговую обработку на одной стороне.
Изолируют не аналог от процессора, а весь модуль от системной межмодульной шины.
И так будет у всех.
380 на входе убъет весь аналоговый модуль включая процессор модуля.
И так будет у всех.
По ссылке прямо противоположное. В модуле нет никакого процессора.
Изменено пользователем rkit
5 hours ago, HardEgor said:
Таки не понятно - хочется осознанно или копи-пасте с Сименса? :)
)) Надеюсь чему-то научиться, глядя на то, как делает Сименс (ну и Аллен Брэдли тоже).  Хочется культурных изысков, что ли... Это как подглядеть в техпроцесс блюда конкурирующего шеф-повара)
Никто не защищает от всего, делают гавльваноразвязку,
Ну тогда, похоже, что я всё правильно предположил вначале этого треда.
А так то вначале надо определится чего бояться, а потом строить защиту :)
Это понятно, но иногда хочется сделать своё изделие долгоиграющим, очень надёжным, чтобы выживало в самых непредсказуемых ситуациях. Возможно, это звучит неинженерно. Но желание, есть желание. И в таких случаях кажется, что "монстры"-производители, уже не раз названные в теме, что-то подобное делает. Но теперь прихожу к выводу, что нет.
У меня создалось ощущение, что модуль по ссылке - только аналоговая разязка сигнала. Т.к. нужен ещё модуль для оцифровки этого сигнала, он-то как раз и будет защищён.
Непосредственно по ссылке показан дивайс не по теме (не модуль ПЛК), но на самом сайте можно найти модули аналогового ввода для ПЛК Сименс.
И там все как я сказал.
Что удручает - там везде ставят мультиплексор. Т.е. фазовая задержка между каналами.
Второе - стремление к универсализму. Один вход может работать и как вход напряжения и как вход тока и как измеритель сопротивления.
Чтобы убить такой многофункциональный вход не нужно даже 380V, а достаточно просто промахнуться с пинами и подать напряжение на токовый вход.
У нас это постоянно происходит. Пара убитых модулей после сборки - норма.
Поэтому у ПЛК любой модуль можно вытащить из сборки за пару сек, для этого у модулей сделан отстегиваемый фронтальный контактный блок.
Это и есть основная фишка в борьбе за живучесть.
Если интересует действительно живучесть от кривых рук и прочих траблов, то надо смотреть охранные централи -
Вот тут легко выдержит прямое чирканье 220V и даже 16 kV от зяряженного тела, а потом дальше будет работать.
6 hours ago, haker_fox said:
)) Надеюсь чему-то научиться, глядя на то, как делает Сименс (ну и Аллен Брэдли тоже).  Хочется культурных изысков, что ли... Это как подглядеть в техпроцесс блюда конкурирующего шеф-повара). . .
В список можно добавить Honeywell. Другие подразделения Siemens, в частности релейной защиты в энергетике Siprotec (возможно со схемами там больше шансов).
. . . . Т.е. фазовая задержка между каналами. . . .
. . . Второе - стремление к универсализму.
Где существенна фазовая задержка - выносной специализировнный "вычислитель" Siemens et200sp_ai_energymeter_400vac_st_manual_en-US_en-US.pdf
У монстра Siemens есть решения "на все". Там где его нет (напрямую) - можно с помощью опций на бОльшую часть продукции дозаказать-уточнить "че-те-надо".
14 часов назад, haker_fox сказал:
Это как? Если у меня термодатчик (термопара, терморезистор) за 100 метров от шкафа с ПЛК, провод к нему проложен в гофре, да параллельно силе 6 кВ. Чем не улица? Ну маленько сутрировал. Но, ИМХО, всё что выходит из шкафа с модулями - улица.
Нет, не улица, а помещение. У того же Сименс есть много документации с рекомендациями по способу подключения, прокладке, заземления, уравнивания потенциала. Еще можно использовать термодатчики со встроенными преобразователями, еще есть станции удаленной периферии.
Простите, что ввёл взаблужение. Конечно, следователо писать "улица". С кавычками.
Сименс вполне может диктовать условия. А поделить рынок на правых и левых) И каждому предложить решение. Выбирать-то всё равно мало есть из кого.
7 часов назад, haker_fox сказал:
Используйте стандартные токовые или аналоговые сигналы, тогда дополнительные внешние модули нормирования/развязки позволят улучшить защиту.
Хачу сам научиться. Ну вот есть у меня такой "бзик", "перфекционизм" - хочется научиться какой-то области. И всё тут. Любознательность, дотошность?
ОФФ: у меня вообще много интереснов. Постоянно что-то новое изучаю)))) Даже не всем приятное...
Да не напрягайтесь.
Производители промышленных ПЛК идут ноздря в ноздрю по фичам как и произволители микроконтроллеров.
Я такую же лабуду могу найти и у WAGO, и у OMRON и у Phoenix.
Хотел только намекнуть, что если вы хотите применить обычный аналоговый модуль ввода, то нельзя надеятся на одинаковую фазовую задержку по всем каналам.
Просто к сведению любителей бюджетных решений.
Мне представитель Invertek вообще предлагал выход прямо на программистов, эт вам сервис хотелок покруче сименсовского.
А Сименс, подозреваю, просто агрегатор аутсорсовых решений.
А он не обмолвился словом, какие программные средства используют их программисты (компилятор, профайлер, статический анализатор)?
Я даже не пытался у него узнавать. Не имеет смысла.
Там будет какой-нить непроходимый винигрет из GNU/GCC, ISO 9001:2000, MISRA и отраслевых инструкций
Тут надо помнить что в у крупных производителей очень важной вещью является управление качеством.
И это управление может как повышать качество так и понижать.
Если экономия на деталях превышает расходы на поддержку гарантии, то они легко будут делать на любой трухе.
Я не раз убеждался. Взять ту же историю мою с инвертерами Lenze. Я их больше не юзаю.
Поэтому я очень сомневаюсь что реверс Сименсов вас чему-то хорошему научит.
41 minutes ago, AlexandrY said:
Да не напрягайтесь. . . .
Нееее, Вы даже близко не можете представить, насколько сейчас высок уровень моей расслабленности ! Это еслиб пи зашкалил за 4.
Я не "патрийот" сименса, хотя вполне себе уважаю. Но не люблю. Как все корпоративное.
Этот "бонус" могут закрыть в любой момент. Мало кто "светит" разработчиков, или даже понимающих инженеров. Общение идет через "девочек", в основном.
У сименса большое преимущество - интегрированость "всего". Приводы-двигатели, защиты, коммутация, датчики, контроллеры, сети итд итп.
По моей оценке - сколько людей столько мнений.
ИМХО, как бы "хорошо" ни пытался делать, найдется решение лучше. Или же лучшее решение будет лучшим только сегодня.
А завтра разработчики из кремниевых гигантов скажут "забудьте чему вас учили в школе" (читай как "забудьте наши старые мануалы").
Представят новый схемотехнический тренд, стандартизируют и оказываешься ты на дне со своими представлениями о "правильном дизайне" =)
Сейчас риск отказа какого-либо элемента в конструкции кореллирует с риском отказа всей этой конструкции. Из-за брака, из-за китайских подделок ЭРИ и т.д.
Смысл так сильно напрягаться по поводу "праведной схемотехники"? К тому же, которой нет =) Опять же - сколько специалистов, столько мнений: в чем-то разных, в чем-то схожих.
Я бы большее внимание уделил возможности безболезненной замены поломавшегося блока, причем замены не ощутимо бьющей по карману. А это предполагает некую модульность, заложенную в конструкцию.
На мой взгляд, достаточно на макетках/реальных девайсах испытать различные возможные конфигурации защит/развязок т.д. и иметь свой собственный бэкграунд. И штамповать.
Ведь не думаю, что разработка всегда ведется чего-то такого, чего еще никогда не делал (сегодня термометр, завтра датчик для орбитальной станции). Какие-то схемотехнические извороты копируются из проекта в проект.
Когда приходится разрабатывать железку, просто смотрю примерно как делают другие в этой области. Бывает, чутка углублюсь в вопрос, но чисто для расширения кругозора.
В прошлом году делал девайс с изолированными каналами АЦП. Сделал, вроде как, по требованиям.
Только в требованиях не было ни слова о рукозадых пусконаладчиках, которым "случайно" (как блин?) не впадлу замкнуть входные +110 на вход АЦП (до +12В).
В итоге решил еще поставить на линии самовосстанавливающиеся предохранители, но, ИМХО, если ему суждено сгореть - оно как ни защищай сгорит...
23 часа назад, haker_fox сказал:
Хочется ставить эти компоненты осознанно
Вам уже сказали — по результатам ТЭО записать в ТЗ вид воздействия, его продолжительность, энергии мгновенную и среднюю.
