Начинаю изучать FPGA (verilog)
9 hours ago, HardRock said:
Интернет есть, изучил книги, в том числе цикл статей от iosifk. Делаю как "должно быть", но оно не работает. Для меня это выглядит как глюк.
Либо есть какие-то неявные ограничения, либо какой-то момент упустил.
Использую Quartus Prime 19.11 Lite, синтезирую под Cyclone IV EP4CE6E22C8, язык SystemVerilog HDL.
Вы прочитали даже не букварь, а просто посмотрели на чужие буквы. Ответы на все ваши вопросы по языку, находятся в стандарте. Который читается как книга, с кучей примеров за 2-3 дня. А если не читается, то благодаря каталогизации, любой вопрос находится за 5 минут. Ответы на ваши вопросы по организации находятся в книгах "Курс молодого бойца" и библия "HDL Chip design". Книги с кодом, картинками и хорошим текстом. Но нет, вы узнаете все это на форуме, работая в слепую, без моделирования, используюя квартус и осцил...удачи вам на этом пути, надеюсь не надоест другим форумчанам читать вам стандарт.
Простите, Вы Эту книгу имеете в виду? Спасибо!
да, она очень старая, но прописные истины там, актуальны и в настоящее время)
Всётаки использовать один буфер для одновременной отправки / приёма бит - не лучшее решение. Оно работает, но если в принимаемых данных выставлен старший бит, то этот бит появится в эфире передачи после отправки последнего бита. Это не работу не влияет, но на осциллографе или логическом анализаторе выглядит криво + всётаки может нарушить состояние принимающей стороны в теории. Так что лучше делать классически - два буфера.
Такой вопрос - как заставить компилятор использовать память, а не реализовывать её?
Раньше когда объявлял массив, компилятор помещал блок контроллера памяти в схему.
Потом объявил не пакованные структуры и массив из этих структур, компилятор начал реализовывать.
Изменено пользователем HardRock
Ну хотя бы квартусовским симулятором воспользуйтесь. Неужели не раздражает тратить время на постоянную пересборку проекта и тыканье щупами осцилла?) Это же огромное количество времени на помойку, причем безо всякой пользы.
1 час назад, nice_vladi сказал:
Считаю это малоэффективным :)
Чтобы симулировать обмен данных по SPI со своим программным протоколом, который постоянно дорабатываю нужно во первых написать и поддерживать передающую часть, как-то убедиться что она работает корректно (наверно написать тесты на неё, а потом тесты на тесты, и тесты на тесты, рискуя уйти в бесконечную рекурсию). Потом нужно симулировать источник данных с его аппаратным протоколом, симулировать приемник данных с его аппаратным протоколом.
Короче куча работы ради работы без практического результата :hang1:
У меня комп мощный, синтез проекта (сейчас чуть более 1200 логических блоков) занимает в пределах 15 секунд. Ещё пару секунд ткнуть на кнопку "Start" в программаторе. Остальное железо подключено, его состояние выводится и абы что оно хавать или выдавать не будет т.к. заведомо надёжное. Плюс сразу пишу С++ API для взаимодействия с FPGA.
Использую выводы FPGA чтобы дублировать туда интересующие сигналы для осциллографа.
Ну тогда не удивляйтесь, что пользователи форума находят малоэффективным давать вам советы.
Так Вы можете реализовать в одной памяти: например старшая половина памяти для приема данных, младшая для отправки.
Идеально конечно два буфера размером на 1 пакет данных
Чтобы синтезатор увидел Болочную память нужно ее корректно описать - в template имются примеры
28 минут назад, HardRock сказал:
Чтобы симулировать обмен данных по SPI ....
Только не пишите потом, что я злорадствую или куражусь. Нет! Просто у нас несовпадение жизненных целей.
Есть такое определение: процесс, который ведется ради самого процесса называется игра.
Так вот, профессионал ведет свою деятельность ради зарплаты, а потому он вынужден вести разработку в минимальные сроки, но при этом он обязан использовать те приемы работы, которые приняты в промышленности. А вот любитель ведет свою деятельность по совсем другим правилам. Ему нет необходимости экономить время. И он не обязан все работы делать по правилам.
Теперь смотрим "показания", которые давал ТС. Там нет ни одного слова "научиться". А есть только  "хочу ШИМ + SPI + парсер команд". И более ничего. Именно поэтому полное отрицание нормальной для разработчиков технологии. Абсолютно дикое расходование времени. Наверняка многие согласятся, что ШИМ + SPI + парсер команд не должно занять более 1-3 дней. А по факту прошло 6 дней и половины еще нет. Но зато то, что для  профессионала скучная сермяга, то для игруна - подвиг! И здесь подвиг уже есть.
Так что советы "как надо делать" в этой теме не помогут никак. Я уже пытался объяснять еще 16-го, но меня ТС не услышал. Тут лучший способ - это приведите для ТС готовые куски кода. И как только подвиг станет еще "круче", так и ТС прекратит писать свои вопросы.. Ну, либо мы увидим "развлекуху" еще на 10 страницах...
2 часа назад, Maverick_ сказал:
Именно о таком варианте писал. Старший бит передаётся, одновременно с этим принимается младший и буфер сдвигается. Проблема в том что между байтами есть пауза, при этом сессия не закрывается (SS поднят), соответственно старший бит оказывается на выходе и если старший бит в буфере оказывается 1, то эта 1-ка соответственно выскакивает в эфир на несколько клоков. Занулить сразу буфер нельзя, только на следующем клоке.
Поэтому да, лучше два буфера. Буфер отправки оказывается пустым и на выходе всегда ноль между байтами.
Спасибо! Посмотрел. Судя по всему нужно вставлять эту реализацию. Если просто объявить массив скажем
reg [7:0] memory[10]
то компилятор сам вставляет SYNC_RAM.
Если сделать массив структур
typedef struct {
  reg [7:0] data;
} Data;
Data memory[10];
То происходит реализация.
2 часа назад, iosifk сказал:
Глубоко копаете :)
Мне нравятся ваши рассуждения о подходах в работе и хобби, когда нужно быстро когда нет, и я считаю их правильными. Однако, предлагаемое их применение вызывает логическое противоречие или двойные стандарты.
С одной стороны вы говорите что если делать "коммерческую" железку то нужно сделать её быстро, нет смысла экономить на чипах, заниматься вылизыванием кода и тп, с другой стороны говорите что не одобряете "подход некоторых начальников - давайте жарить, а масло потом поднесут" (с) Конечно, сначала проект нужно продумать на много шагов вперёд чтобы потом не было мучительно больно добавлять новые функции или что-то в нём менять, но и этап старта  должен иметь разумные трудозатраты. Тут много факторов, например цена ошибки в продукте. Если она способна привести к катастрофе и серьезному ущербу, то да, наверно стоит сильно минимизировать этот риск тестами. Если нет - то может быть разумнее запустить ракету со сварщиками на борту чтобы они в полёте доварили недостающие детали? А тем временем на земле все увидят что "оно полетело" и закажут ещё десяток таких ракет с новыми функциями :) Ну и в целом всех разработчиков можно поделить на две крайности: человек-процесс и человек-результат. Первый - это настоящий программист-перфекционист, которому нравится сам процесс и мало интересует когда появится результат. Второму нужно быстро собрать нечто хоть из г. и палок что решает конкретную задачу. Оба способны сделать проект, только у первого это будет долго и качественно, у второго быстро и криво-косо. А истина как всегда где-то посередине :) Как считаете?
На самом деле уже всё есть: SPI слейв, PWM энкодер, PWM декодер, архитектура проекта, которая позволяет легко расширять протокол обмена по SPI и добавлять новые блоки. Осталось доделать коммутацию всего этого на ножки плиса в зависимости от настроек, передаваемых по SPI. И потом в планах сделать SBUS декодер / экодер (вариация на тему UART), который будет ещё одним блоком в общей архитектуре. И всё это работает с настоящим железом.  Занимаюсь этим не фулл-тайм, а в свободное время, это железка для моего хобби, однако имеет хороший коммерческий потенциал среди таких же хоббистов, но это не является целью разработки, а скорее бонус.
Не нужны готовые куски кода, их полно на opencores, да и просто в интернете. Интересуют подходы и методы, как в ПЛИСах делать стоит, а как нет, а так же различные нюансы. Например к какой книге описано что Qartus Prime не синтезирует static переменные или почему массив структур автоматом не заменяется на SYNC_MEM и как сделать чтобы использовалась память, что более правильно и освободит место в чипе.
лучше два буфера
Если транзита данных нет, то это уже никакой не SPI, а просто абстрактный последовательный интерфейс.
Битстрим через 15 секунд? Хотелось бы подробностей. Удивило, тк число ядер и тп вроде сильно влияет на скорость получения битстрима, а частота ядер давно уже принципиально не растет. Или это в 19 версии Квартуса ускорилось?
Не понял, зачем делать такие мелкие буфера. Это ПЛИС, а не процессор - проще гонять потоки через длинные регистры в 80 бит и тп. А в декодере команд выделять нужные битовые поля.
Не встречал книг, где основной упор делается на синтез, а не на верификацию, и где четко разделяются синтезируемые и несинтезируемые конструкции.
Изменено пользователем Leka
2 часа назад, Leka сказал:
Не знаю как относительно других, не с чем сравнивать.
i7-7700K 4.2GHz, 16GB RAM, SATA3 SSD, Ubuntu 18.04.
В настройках стоит использовать все доступные ядра, но больше 4 вроде не использует. Нужно будет попробовать вручную задать, кстати.
Ну это для примера, а по сути так и получается. То что гоняется по SPI - это не 1 в 1 то что лежит внутри. Гонять удобно байты, а хранить как есть. Объем сейчас где-то пару сотен байт, но это ещё не все.
Хотя может пока и не стоит заморачиваться, пусть реализует, место есть :)
Если я правильно понимаю, то использование встроенной памяти это больше оптимизация чтобы высвободить место под функционал?
Приветствую!
Основная философия в FPGA - "не откладывай на потом то что можно сделать сейчас"
Если есть возможность обрабатывать во время приема байт-за байтом - то зачем откладывать это в длинный (80 бит)  ящик чтобы потом опять лазить по нему мультиплексорами?
Удачи! Rob.
Или плохо искали или не искали вовсе. Полно книг где основная задача именно синтезировать. И на VHDL и на Verilog и на SystemVerilog.
А по синтезируемым и несинтезируемым конструкциям у каждого производителя полжен быть вот такой документ с чёткими пояснениями и поддержкой (ниже 202-й страницы).
