des00 25 19 апреля, 2020 Опубликовано 19 апреля, 2020 · Жалоба 9 hours ago, HardRock said: Интернет есть, изучил книги, в том числе цикл статей от iosifk. Делаю как "должно быть", но оно не работает. Для меня это выглядит как глюк. Либо есть какие-то неявные ограничения, либо какой-то момент упустил. Использую Quartus Prime 19.11 Lite, синтезирую под Cyclone IV EP4CE6E22C8, язык SystemVerilog HDL. Вы прочитали даже не букварь, а просто посмотрели на чужие буквы. Ответы на все ваши вопросы по языку, находятся в стандарте. Который читается как книга, с кучей примеров за 2-3 дня. А если не читается, то благодаря каталогизации, любой вопрос находится за 5 минут. Ответы на ваши вопросы по организации находятся в книгах "Курс молодого бойца" и библия "HDL Chip design". Книги с кодом, картинками и хорошим текстом. Но нет, вы узнаете все это на форуме, работая в слепую, без моделирования, используюя квартус и осцил...удачи вам на этом пути, надеюсь не надоест другим форумчанам читать вам стандарт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 20 апреля, 2020 Опубликовано 20 апреля, 2020 · Жалоба 11 hours ago, des00 said: и библия "HDL Chip design" Простите, Вы Эту книгу имеете в виду? Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 20 апреля, 2020 Опубликовано 20 апреля, 2020 · Жалоба 46 minutes ago, haker_fox said: Простите, Вы Эту книгу имеете в виду? Спасибо! да, она очень старая, но прописные истины там, актуальны и в настоящее время) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardRock 0 22 апреля, 2020 Опубликовано 22 апреля, 2020 (изменено) · Жалоба Всётаки использовать один буфер для одновременной отправки / приёма бит - не лучшее решение. Оно работает, но если в принимаемых данных выставлен старший бит, то этот бит появится в эфире передачи после отправки последнего бита. Это не работу не влияет, но на осциллографе или логическом анализаторе выглядит криво + всётаки может нарушить состояние принимающей стороны в теории. Так что лучше делать классически - два буфера. Такой вопрос - как заставить компилятор использовать память, а не реализовывать её? Раньше когда объявлял массив, компилятор помещал блок контроллера памяти в схему. Потом объявил не пакованные структуры и массив из этих структур, компилятор начал реализовывать. Изменено 22 апреля, 2020 пользователем HardRock Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nice_vladi 1 22 апреля, 2020 Опубликовано 22 апреля, 2020 · Жалоба Ну хотя бы квартусовским симулятором воспользуйтесь. Неужели не раздражает тратить время на постоянную пересборку проекта и тыканье щупами осцилла?) Это же огромное количество времени на помойку, причем безо всякой пользы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardRock 0 22 апреля, 2020 Опубликовано 22 апреля, 2020 (изменено) · Жалоба 1 час назад, nice_vladi сказал: Ну хотя бы квартусовским симулятором воспользуйтесь. Неужели не раздражает тратить время на постоянную пересборку проекта и тыканье щупами осцилла?) Это же огромное количество времени на помойку, причем безо всякой пользы. Считаю это малоэффективным :) Чтобы симулировать обмен данных по SPI со своим программным протоколом, который постоянно дорабатываю нужно во первых написать и поддерживать передающую часть, как-то убедиться что она работает корректно (наверно написать тесты на неё, а потом тесты на тесты, и тесты на тесты, рискуя уйти в бесконечную рекурсию). Потом нужно симулировать источник данных с его аппаратным протоколом, симулировать приемник данных с его аппаратным протоколом. Короче куча работы ради работы без практического результата У меня комп мощный, синтез проекта (сейчас чуть более 1200 логических блоков) занимает в пределах 15 секунд. Ещё пару секунд ткнуть на кнопку "Start" в программаторе. Остальное железо подключено, его состояние выводится и абы что оно хавать или выдавать не будет т.к. заведомо надёжное. Плюс сразу пишу С++ API для взаимодействия с FPGA. Использую выводы FPGA чтобы дублировать туда интересующие сигналы для осциллографа. Изменено 22 апреля, 2020 пользователем HardRock Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 6 22 апреля, 2020 Опубликовано 22 апреля, 2020 · Жалоба 25 minutes ago, HardRock said: Считаю это малоэффективным :) Ну тогда не удивляйтесь, что пользователи форума находят малоэффективным давать вам советы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 22 апреля, 2020 Опубликовано 22 апреля, 2020 · Жалоба 4 hours ago, HardRock said: Всётаки использовать один буфер для одновременной отправки / приёма бит - не лучшее решение. Оно работает, но если в принимаемых данных выставлен старший бит, то этот бит появится в эфире передачи после отправки последнего бита. Это не работу не влияет, но на осциллографе или логическом анализаторе выглядит криво + всётаки может нарушить состояние принимающей стороны в теории. Так что лучше делать классически - два буфера. Такой вопрос - как заставить компилятор использовать память, а не реализовывать её? Раньше когда объявлял массив, компилятор помещал блок контроллера памяти в схему. Потом объявил не пакованные структуры и массив из этих структур, компилятор начал реализовывать. Так Вы можете реализовать в одной памяти: например старшая половина памяти для приема данных, младшая для отправки. Идеально конечно два буфера размером на 1 пакет данных Чтобы синтезатор увидел Болочную память нужно ее корректно описать - в template имются примеры Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 22 апреля, 2020 Опубликовано 22 апреля, 2020 · Жалоба 28 минут назад, HardRock сказал: Считаю это малоэффективным :) Чтобы симулировать обмен данных по SPI .... Только не пишите потом, что я злорадствую или куражусь. Нет! Просто у нас несовпадение жизненных целей. Есть такое определение: процесс, который ведется ради самого процесса называется игра. Так вот, профессионал ведет свою деятельность ради зарплаты, а потому он вынужден вести разработку в минимальные сроки, но при этом он обязан использовать те приемы работы, которые приняты в промышленности. А вот любитель ведет свою деятельность по совсем другим правилам. Ему нет необходимости экономить время. И он не обязан все работы делать по правилам. Теперь смотрим "показания", которые давал ТС. Там нет ни одного слова "научиться". А есть только "хочу ШИМ + SPI + парсер команд". И более ничего. Именно поэтому полное отрицание нормальной для разработчиков технологии. Абсолютно дикое расходование времени. Наверняка многие согласятся, что ШИМ + SPI + парсер команд не должно занять более 1-3 дней. А по факту прошло 6 дней и половины еще нет. Но зато то, что для профессионала скучная сермяга, то для игруна - подвиг! И здесь подвиг уже есть. Так что советы "как надо делать" в этой теме не помогут никак. Я уже пытался объяснять еще 16-го, но меня ТС не услышал. Тут лучший способ - это приведите для ТС готовые куски кода. И как только подвиг станет еще "круче", так и ТС прекратит писать свои вопросы.. Ну, либо мы увидим "развлекуху" еще на 10 страницах... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardRock 0 22 апреля, 2020 Опубликовано 22 апреля, 2020 (изменено) · Жалоба 2 часа назад, Maverick_ сказал: Так Вы можете реализовать в одной памяти: например старшая половина памяти для приема данных, младшая для отправки. Именно о таком варианте писал. Старший бит передаётся, одновременно с этим принимается младший и буфер сдвигается. Проблема в том что между байтами есть пауза, при этом сессия не закрывается (SS поднят), соответственно старший бит оказывается на выходе и если старший бит в буфере оказывается 1, то эта 1-ка соответственно выскакивает в эфир на несколько клоков. Занулить сразу буфер нельзя, только на следующем клоке. Поэтому да, лучше два буфера. Буфер отправки оказывается пустым и на выходе всегда ноль между байтами. 2 часа назад, Maverick_ сказал: Чтобы синтезатор увидел Болочную память нужно ее корректно описать - в template имются примеры Спасибо! Посмотрел. Судя по всему нужно вставлять эту реализацию. Если просто объявить массив скажем reg [7:0] memory[10] то компилятор сам вставляет SYNC_RAM. Если сделать массив структур typedef struct { reg [7:0] data; } Data; Data memory[10]; То происходит реализация. 2 часа назад, iosifk сказал: Только не пишите потом, что я злорадствую или куражусь. Нет! Просто у нас несовпадение жизненных целей. Есть такое определение: процесс, который ведется ради самого процесса называется игра. Так вот, профессионал ведет свою деятельность ради зарплаты, а потому он вынужден вести разработку в минимальные сроки, но при этом он обязан использовать те приемы работы, которые приняты в промышленности. А вот любитель ведет свою деятельность по совсем другим правилам. Ему нет необходимости экономить время. И он не обязан все работы делать по правилам. Глубоко копаете :) Мне нравятся ваши рассуждения о подходах в работе и хобби, когда нужно быстро когда нет, и я считаю их правильными. Однако, предлагаемое их применение вызывает логическое противоречие или двойные стандарты. С одной стороны вы говорите что если делать "коммерческую" железку то нужно сделать её быстро, нет смысла экономить на чипах, заниматься вылизыванием кода и тп, с другой стороны говорите что не одобряете "подход некоторых начальников - давайте жарить, а масло потом поднесут" (с) Конечно, сначала проект нужно продумать на много шагов вперёд чтобы потом не было мучительно больно добавлять новые функции или что-то в нём менять, но и этап старта должен иметь разумные трудозатраты. Тут много факторов, например цена ошибки в продукте. Если она способна привести к катастрофе и серьезному ущербу, то да, наверно стоит сильно минимизировать этот риск тестами. Если нет - то может быть разумнее запустить ракету со сварщиками на борту чтобы они в полёте доварили недостающие детали? А тем временем на земле все увидят что "оно полетело" и закажут ещё десяток таких ракет с новыми функциями :) Ну и в целом всех разработчиков можно поделить на две крайности: человек-процесс и человек-результат. Первый - это настоящий программист-перфекционист, которому нравится сам процесс и мало интересует когда появится результат. Второму нужно быстро собрать нечто хоть из г. и палок что решает конкретную задачу. Оба способны сделать проект, только у первого это будет долго и качественно, у второго быстро и криво-косо. А истина как всегда где-то посередине :) Как считаете? 2 часа назад, iosifk сказал: Теперь смотрим "показания", которые давал ТС. Там нет ни одного слова "научиться". А есть только "хочу ШИМ + SPI + парсер команд". И более ничего. Именно поэтому полное отрицание нормальной для разработчиков технологии. Абсолютно дикое расходование времени. Наверняка многие согласятся, что ШИМ + SPI + парсер команд не должно занять более 1-3 дней. А по факту прошло 6 дней и половины еще нет. Но зато то, что для профессионала скучная сермяга, то для игруна - подвиг! И здесь подвиг уже есть. На самом деле уже всё есть: SPI слейв, PWM энкодер, PWM декодер, архитектура проекта, которая позволяет легко расширять протокол обмена по SPI и добавлять новые блоки. Осталось доделать коммутацию всего этого на ножки плиса в зависимости от настроек, передаваемых по SPI. И потом в планах сделать SBUS декодер / экодер (вариация на тему UART), который будет ещё одним блоком в общей архитектуре. И всё это работает с настоящим железом. Занимаюсь этим не фулл-тайм, а в свободное время, это железка для моего хобби, однако имеет хороший коммерческий потенциал среди таких же хоббистов, но это не является целью разработки, а скорее бонус. 2 часа назад, iosifk сказал: Так что советы "как надо делать" в этой теме не помогут никак. Я уже пытался объяснять еще 16-го, но меня ТС не услышал. Тут лучший способ - это приведите для ТС готовые куски кода. И как только подвиг станет еще "круче", так и ТС прекратит писать свои вопросы.. Ну, либо мы увидим "развлекуху" еще на 10 страницах... Не нужны готовые куски кода, их полно на opencores, да и просто в интернете. Интересуют подходы и методы, как в ПЛИСах делать стоит, а как нет, а так же различные нюансы. Например к какой книге описано что Qartus Prime не синтезирует static переменные или почему массив структур автоматом не заменяется на SYNC_MEM и как сделать чтобы использовалась память, что более правильно и освободит место в чипе. Изменено 22 апреля, 2020 пользователем HardRock Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 195 22 апреля, 2020 Опубликовано 22 апреля, 2020 · Жалоба 8 минут назад, HardRock сказал: лучше два буфера Если транзита данных нет, то это уже никакой не SPI, а просто абстрактный последовательный интерфейс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 0 22 апреля, 2020 Опубликовано 22 апреля, 2020 (изменено) · Жалоба 8 hours ago, HardRock said: У меня комп мощный, синтез проекта (сейчас чуть более 1200 логических блоков) занимает в пределах 15 секунд. Ещё пару секунд ткнуть на кнопку "Start" в программаторе. Битстрим через 15 секунд? Хотелось бы подробностей. Удивило, тк число ядер и тп вроде сильно влияет на скорость получения битстрима, а частота ядер давно уже принципиально не растет. Или это в 19 версии Квартуса ускорилось? 6 hours ago, HardRock said: reg [7:0] memory[10] Не понял, зачем делать такие мелкие буфера. Это ПЛИС, а не процессор - проще гонять потоки через длинные регистры в 80 бит и тп. А в декодере команд выделять нужные битовые поля. 6 hours ago, HardRock said: Интересуют подходы и методы, как в ПЛИСах делать стоит, а как нет, а так же различные нюансы. Не встречал книг, где основной упор делается на синтез, а не на верификацию, и где четко разделяются синтезируемые и несинтезируемые конструкции. Изменено 22 апреля, 2020 пользователем Leka Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardRock 0 22 апреля, 2020 Опубликовано 22 апреля, 2020 · Жалоба 2 часа назад, Leka сказал: Битстрим через 15 секунд? Хотелось бы подробностей. Удивило, тк число ядер и тп вроде сильно влияет на скорость получения битстрима, а частота ядер давно уже принципиально не растет. Или это в 19 версии Квартуса ускорилось? Не знаю как относительно других, не с чем сравнивать. i7-7700K 4.2GHz, 16GB RAM, SATA3 SSD, Ubuntu 18.04. В настройках стоит использовать все доступные ядра, но больше 4 вроде не использует. Нужно будет попробовать вручную задать, кстати. 2 часа назад, Leka сказал: Не понял, зачем делать такие мелкие буфера. Это ПЛИС, а не процессор - проще гонять потоки через длинные регистры в 80 бит и тп. А в декодере команд выделять нужные битовые поля. Ну это для примера, а по сути так и получается. То что гоняется по SPI - это не 1 в 1 то что лежит внутри. Гонять удобно байты, а хранить как есть. Объем сейчас где-то пару сотен байт, но это ещё не все. Хотя может пока и не стоит заморачиваться, пусть реализует, место есть :) Если я правильно понимаю, то использование встроенной памяти это больше оптимизация чтобы высвободить место под функционал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 30 22 апреля, 2020 Опубликовано 22 апреля, 2020 · Жалоба Приветствую! 3 hours ago, Leka said: Не понял, зачем делать такие мелкие буфера. Это ПЛИС, а не процессор - проще гонять потоки через длинные регистры в 80 бит и тп. А в декодере команд выделять нужные битовые поля. Основная философия в FPGA - "не откладывай на потом то что можно сделать сейчас" Если есть возможность обрабатывать во время приема байт-за байтом - то зачем откладывать это в длинный (80 бит) ящик чтобы потом опять лазить по нему мультиплексорами? Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick_K 0 23 апреля, 2020 Опубликовано 23 апреля, 2020 · Жалоба 10 hours ago, Leka said: Не встречал книг, где основной упор делается на синтез, а не на верификацию, и где четко разделяются синтезируемые и несинтезируемые конструкции. Или плохо искали или не искали вовсе. Полно книг где основная задача именно синтезировать. И на VHDL и на Verilog и на SystemVerilog. А по синтезируемым и несинтезируемым конструкциям у каждого производителя полжен быть вот такой документ с чёткими пояснениями и поддержкой (ниже 202-й страницы). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
