Вопросы про охлаждение светодиодов маслом...
4 часа назад, Baza сказал:
Такой принцип охлаждения, был применен у Cree несколько лет назад в референс дизайне подвесного светильника большой мощности
Какой именно?
Так это, благородные доны светодиоды полностью в масло собрались окунуть? И какой цвет в итоге в помещении будет?
А если только "спинку" (хотел сказать "попу"), то герметизация литра (или двух?) масла под потолком - так себе перспективка ;-)
Теплоёмкость с теплопроводностью перепутались, да и масляные обогреватели подлили масла в огонь.
Бывает! Народ изнывает от безделья без работы, а тут всё сводится к тому, что до лета запрут в карантин:dash2:
Изменено пользователем Oymyacon
Да, масло не феншуй, касабельно последствий текучести-мазучести. Есть неплохая альтернатива
и цвет, и запах будут достойными
3 hours ago, Pyku_He_oTTyda said:
Какой именно?
Полый трубчатый оребренный профиль.
С одного торца плата с диодами, с другого заглушка.
Внутри масло.
В этой идее я вижу один огромный плюс, который почему-то никто не заметил.
Если будут перебои со светом то тканевый фитиль, который нужно будет туда встроить, можно поджигать и таким образом светодиодная лампа превращаеться в старую добрую масляную лампу.
Не страшны никакие катаклизмы.
Но правда есть один жирный минус.
Дело касается надежности, если при какой-нибудь форс-мажорной ситуации, которые иногда происходят в быту, ёмкость с маслом разгерметизируется, то пара литров масла, нагретого до температуры 70 градусов выльются тебе за шиворот, впечатления будут незабываемые.
Это как должно не повести, чтобы масло вылилось именно в тот момент, когда будешь проходить под лампой.
Зачем обязательно на потолок? Можно настенные и настольные такие соорудить, да ещё и с топлёным воском внутри. Красота! :biggrin:
Напрасно волнуетесь... - масло из компрессора очень жидкое, прозрачное ... Спектр излучения светодиодов после погружения их в масло, естественно, приборами не смотрел, но то, что он не  хуже прежнего не сомневаюсь... Проверьте..., кто мешает... Умозрение???:biggrin:
... И насколько я помню - ультрафиолет стеклом гасится...
Изменено пользователем варп
от ультрафиолета многие масла светятся синим, зеленым. Но его там вроде быть не должно.
есть нюанс, в виде миграции химозы в силикон линзы и люминофор.
если ваше масло будет соответствовать рекомендациям:
https://www.youtube.com/watch?v=t24bf9D_1SA
https://www.cree.com/led-components/media/documents/XLamp_Chemical_Comp.pdf
https://buy.wesco.com/static/catalog/products/images/PDF/LED Chemical Compatibility.pdf
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-3813126/Chemical compatibility of LEDs.pdf
https://www.led-professional.com/resources-1/articles/led-and-lens-degradation-through-volatile-organic-compounds-by-cree
19 часов назад, rx3apf сказал:
Дальше кривая будет "загибаться". КПД по мере увеличения мощности будет падать (поэтому выгодно использовать светодиоды в "недокале")
Далее кривая вовсе прервется, так как светодиод сгорит.
У ТС изначально стоял вопрос непонимания процесса обмена тепла, а не повышения КПД светодиода. Он не знает как отвести тепло и придумывает какие то масляные банки. Поэтому для него проблема останется прежней что 10Вт ответсти, что 5+5.
А более детально про повышение КПД светодиода можно почитать например тут (даже с формулами) https://svetosmotr.ru/kpd-srok-sluzhby-i-effektivnost-svetodiodov/ в подтверждения выше сказанному о рекомендуемому режиме работы.
Baza, спасибо за ссылки. То, о чём идёт речь в статьях, конечно же нужно иметь ввиду... И я, впервые окуная светодиод в масло, смотрел не разбухнит ли люминофор.
Но пока, беглый просмотр статей наводит на мысль, что масло скорее защитит светодиод от всех этих кислот, щелочей, SO2, воды и прочих гадостей... Будем посмотреть...
ikm,x3apf спасибо Вам за Ваше участие, но ещё раз попытаюсь поправить Вас .... SSerge говорил не о том, что Вы обсуждаете..., и в его словах есть рациональное зерно ... Поясню -
....Есть светодиод мощностью 1Вт, котрый даёт 100 lm... SSerge, предлагает для получения 100 lm взять ДВА светодиода номинальной мощностью 1Вт , но нагрузить вдвое меньшим  током. Мы получим тот же 1Вт (0,5Вт+0,5Вт) и те же 100 lm, но увеличим ресурс светодиодов, так снизили нагрузку на них. Да, это накладно, но в плане надёжности - безусловно эффективно...
19 часов назад, Obam сказал:
Вот читаю и не понятно одно - там всю лампочку в масло хотят окунуть или просто сделать из него теплообменник? Если первое - то потеря яркости из-за светопоглощения масла, плюс как это будет выглядеть конструктивно - этакая еще одна колба, в которую всунута лампочка - жуть какая-то не говоря уже о том, что не в одну люстру это поделье не впихнуть...
А правила очень простые 1) НИКОГДА не ставьте лампочки в закрытые светильники. Абажуры люстры должны быть направлены вверх, чтобы все тепло от лампы могло спокойно выходить в окр. среду, если абажур направлен вниз, то должны быть обязательно отверстия в верхней части для потока теплого воздуха, либо открытые люстры - это еще лучше. Использую в таких эти лампочки годами и не бренд, а все, что есть (ИЭК, беллайт, хамелеон и пр. ) мощность 11-15 Вт на лампочку.
Ну а если уж так хочется поизобретать - можно использовать тепловые трубки и обычные металлические радиаторы или, как у автоламп радиатор в виде хвостов металлической оплетки.
