варп 21 16 апреля, 2020 Опубликовано 16 апреля, 2020 (изменено) · Жалоба 4 hours ago, zombi said: СВЕТИЛЬНИК ДИОДНЫЙ СВЕТКОМПЛЕКТ SDAL-R 07 7W 4500K WH БЕЛЫЙ Ø 86MM Что там внутри не знаю. zombi, это уже светильник, а не просто лампочка..., по цене в 2-3 выше обычной лампочки (есть за что). Технология повторяет LED подсветку телевизоров... Литой алюминиевый корпус, лента со светодиодами наклеена на двухсторонний скотч по периметру. Светодиоды светят в торец трёхслойного матового светорассеивателя. Бывают разной мощности, свет действительно равномерный и очень приятный. Надёжность зависит от качества сборки - если лента со светодиодами наклеена внатяг, то возможно неплотное прилегание светодиодов к корпусу-радиатору, их перегрев и локальный выход из строя. 8 hours ago, Plain said: Светодиоды, даже самые продвинутые, дают игольчатый спектр, как люминесцентные лампы, которые по этой причине запрещены к применению в жилых и рабочих помещениях. Plain, спектр люминесцентных и светодиодных ламп - отличный повод для драки... Когда говорил "для работы дома", не имел ввиду "деньги рисовать".... И практика показала, что люминесцентные лампы рано списывать в утиль... - многие из них (особенно мощные) легко дадут фору светодиодным по надёжности... ---------- Чему верить - решайте сами (про лампы с "солнечным" спектром). https://habr.com/ru/company/lamptest/blog/488278/ Изменено 16 апреля, 2020 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 16 апреля, 2020 Опубликовано 16 апреля, 2020 · Жалоба Чем дальше, тем больше прихожу к выводу, что светодиодные лампы по сути должны быть выполнены в виде светильников, а не лампочек с цоколем. Там реально может быть достижим наивысший КПД преобразования AC/DC и наилучшие условия теплоотдачи. Лампочки обычно выбираю так, чтобы размер был как можно больше для выбранной мощности. В люстрах объединяю их с лампами накаливания, получается приятный для глаз спектр излучения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 21 16 апреля, 2020 Опубликовано 16 апреля, 2020 · Жалоба 23 minutes ago, Oymyacon said: Чем дальше, тем больше прихожу к выводу, что светодиодные лампы по сути должны быть выполнены в виде светильников, а не лампочек с цоколем. Там реально может быть достижим наивысший КПД преобразования AC/DC и наилучшие условия теплоотдачи. Согласен. В светильниках большой площади проблем с температурой гораздо меньше. В них, на первый план выходит собственно качество самих светодиодов. Самые качественные, на мой вкус, используют в LCD телевизорах...Но тоже, наверное, от жадности конкретного бренда зависит. Но телевизор - это не светильник... - ставки гораздо выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 27 16 апреля, 2020 Опубликовано 16 апреля, 2020 · Жалоба 2 hours ago, Oymyacon said: Лампочки обычно выбираю так, чтобы размер был как можно больше для выбранной мощности. . . . . . . и вес тоже (для LED) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 3 16 апреля, 2020 Опубликовано 16 апреля, 2020 · Жалоба 14 часов назад, k155la3 сказал: если выделение тепла в зависимости от тока идет нелинейно, то да, (5+5) < 10 Ну что же вы так с плеча то, не подумав. ВАХ диода не линейная, но я сильно сомневаюсь, что рабочее напряжение выбрано в этой области, так как он попросту не будет светить (заметно для нашего глаза). Дальше кривая уже линейная. И выделяемая мощность будет линейно =U*I. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 16 апреля, 2020 Опубликовано 16 апреля, 2020 · Жалоба 6 hours ago, варп said: это уже светильник, а не просто лампочка..., по цене в 2-3 выше обычной лампочки (есть за что). Ну, светильник так светильник. Но я то не обычные лампочки покупал, а дорогие. Цена соизмерима. Никаких - в разы дороже!!! И они дохли периодически! Это нисколько не реклама. Да, и драйвер в отдельной коробочке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 27 16 апреля, 2020 Опубликовано 16 апреля, 2020 · Жалоба 1 hour ago, ikm said: Ну что же вы так с плеча то, . . . для полупроводника, в условиях изменения температуры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 16 апреля, 2020 Опубликовано 16 апреля, 2020 · Жалоба 19 часов назад, варп сказал: gte, Вы говорите абсолютно правильно... Но у меня для расчётов слишком мало знаний и слишком много неизвестных... А несложные эксперименты показали, что 200 гр. масла и небольшая стеклянная ёмкость неплохая альтернатива вот такому радиатору ( мощность 12 Вт, температура 55*С ). Очень часто не хватает не знаний, а желания заниматься непривычной работой. Сейчас есть интернет где можно найти справочные знания. Тепло от светодиодов, в конечном итоге отводится во внешнюю среду (упрощенно, нагревает воздух в помещении). Посредником для передачи тепла от светодиодов к среде выступает указанный на фото радиатор или емкость с маслом. Эффективность, в конечном счете, будет определяться размерами поверхностей контактирующих с воздухом и их особенностями для радиатора и емкости с маслом. Плюс тепловое сопротивление от источников тепла до внешних поверхностей радиатора и емкости с маслом. При экспериментальном сравнении необходимо учесть, что теплоемкость масла в 2 раза больше чем у алюминия, но тепловое сопротивление алюминия многократно ниже. Кроме того, надо организовать хорошую теплопередачу от светодиодов на радиатор. А сравнение надо делать при достижении теплового равновесия. 15 часов назад, Plain сказал: как люминесцентные лампы, которые по этой причине запрещены к применению в жилых и рабочих помещениях. В России люминесцентные лампы (да и светодиодные) запрещены в производственных помещениях? Можно ссылку на нормативный документ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 16 апреля, 2020 Опубликовано 16 апреля, 2020 · Жалоба 2 hours ago, k155la3 said: . . . и вес тоже (для LED) Да ладно вес, хотя бы радиатор побольше и поребристее. И неплохо, когда она вкручивается в керамическиий патрон, а не в пластиковый или фенолформальдегидный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 16 апреля, 2020 Опубликовано 16 апреля, 2020 (изменено) · Жалоба 16 часов назад, Plain сказал: Светодиоды, даже самые продвинутые, дают игольчатый спектр, как люминесцентные лампы, которые по этой причине запрещены к применению в жилых и рабочих помещениях. Именно "игольчатый" спектр люминофорные диоды вообще никогда не давали (даже самые первые, двадцатилетней давности) - люминофорный "горб" довольно пологий. "Иголкой" выпирает синяя накачка. И ни светодиодные, ни люминесцентные светильники никто и никогда не запрещал ни в жилых, ни в производственных помещениях, равно как в офисах, школах и детских садах. Был вроде бы запрет на использование люминесцентных светильников с "низкочастотным" балластом там, где используется движущаяся механика - стробоскопический эффект мог вызвать иллюзию неподвижности вращающегося объекта. Изменено 16 апреля, 2020 пользователем rx3apf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 212 16 апреля, 2020 Опубликовано 16 апреля, 2020 · Жалоба 1 час назад, gte сказал: ссылку на нормативный документ Их несколько. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03: Цитата 3.1.9. Замена ламп накаливания на новые источники света (компактные люминесцентные лампы, светодиоды) в эксплуатируемых осветительных установках допускается при соблюдении нормативных требований (таблицы 1 и 2) к общему искусственному освещению (пункт дополнительно включен Изменениями и дополнениями N 1 от 15 марта 2010 года). 5 минут назад, rx3apf сказал: "Иголкой" выпирает синяя накачка Именно она и портит зрение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 16 апреля, 2020 Опубликовано 16 апреля, 2020 · Жалоба Про это ("порчу зрения") разговоры шли с самого начала, но достоверность сильно под вопросом. Больше похоже на очередную мифологию. Хотя избыток синего точно не способствует резкости зрения, что как минимум увеличивает утомляемость. В современных диодах этот пик довольно ощутимо уменьшился, в "теплых" особенно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 16 апреля, 2020 Опубликовано 16 апреля, 2020 · Жалоба 23 минуты назад, Plain сказал: Их несколько. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03: Понятно. Уточню, что лампы дневного света ( люминесцентные лампы ) всегда были в производственных и не только помещениях. Ну и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 не касается производственных помещений. Уточнение касается только запрета на применение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 16 апреля, 2020 Опубликовано 16 апреля, 2020 (изменено) · Жалоба 4 часа назад, ikm сказал: Дальше кривая уже линейная. И выделяемая мощность будет линейно =U*I. Дальше кривая будет "загибаться". КПД по мере увеличения мощности будет падать (поэтому выгодно использовать светодиоды в "недокале"). Не так давно столкнулся с совершенно удивительным случаем - мощный красный светодиод "бусинкового" типа (предположительно 1W, но кристалл мелкий). При токе больше 300 mA напряжение на переходе перевалило за 4V, а яркость при этом уменьшалась (!!!), причем в разы против первоначального варианта (исходно было что-то в районе 200 mA). Что такое загадочное с ним происходило - совершенно непонятно. Заменил, сам диод сохранил "для истории". Диод вообще странный был - маленький кристалл, нетипично для таких. Изменено 16 апреля, 2020 пользователем rx3apf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 31 16 апреля, 2020 Опубликовано 16 апреля, 2020 · Жалоба Такой принцип охлаждения, был применен у Cree несколько лет назад в референс дизайне подвесного светильника большой мощности Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
