somebody111 0 14 апреля, 2020 Опубликовано 14 апреля, 2020 · Жалоба Добрый день. Порекомендуйте трансформатор и выпрямительные диоды для обратноходового преобразователя. Параметры: Uвх=~(85-265) Uвых_1=24В; 2А Uвых_2=-24В;2А Пробовал http://www.premiermag.com/pdf/pol-24219.pdf ,но у него температура обмотки 80 град при токе в нагрузке 1.3А в каждом канале. И выпрямительные диоды https://www.st.com/resource/en/datasheet/stth2003.pdf греются до 100 град. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 14 апреля, 2020 Опубликовано 14 апреля, 2020 · Жалоба Про диоды результат неудивителен. Ток RMS, предположим, 3А в канале. А на вашем диоде на таком токе падает 1В. Какая мощность выделится на диоде? Что касается трансформатора, то превосходный результат из готового трансформатора не получить. Только если сами посчитаете, и обмотки, и тепловые потери, и нагрев. Впрочем, 80 градусов вполне годный результат для моточного без обдува и/или заливки. а что за единица измерения µHY? типа как dBA? взвешенная индуктивность? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
somebody111 0 15 апреля, 2020 Опубликовано 15 апреля, 2020 · Жалоба Какой диод можете порекомендовать? Шотки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 15 апреля, 2020 Опубликовано 15 апреля, 2020 · Жалоба радиатор могу порекомендовать а с диодным выпрямлением снизить потери, используя готовое моточное, никак. Это в расчётном можно играться с рабочим циклом, прерывистостью тока и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 25 15 апреля, 2020 Опубликовано 15 апреля, 2020 · Жалоба Шоттки можно, главное не забыть про ток утечки с ростом температуры Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
majorka65 1 15 апреля, 2020 Опубликовано 15 апреля, 2020 · Жалоба Дешевый большой радиатор или маленький дорогой синхронный выпрямитель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 2 15 апреля, 2020 Опубликовано 15 апреля, 2020 · Жалоба 59 минут назад, majorka65 сказал: Дешевый большой радиатор или маленький дорогой синхронный выпрямитель. Где берут дешевые большие радиаторы? или по другому, что-такое "дешевые" ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 15 апреля, 2020 Опубликовано 15 апреля, 2020 · Жалоба 19 часов назад, borodach сказал: что за единица измерения µHY? HY или Hy - это они так пишут сокращение от Henry. 3 часа назад, majorka65 сказал: или маленький дорогой синхронный выпрямитель Хотелось бы посмотреть на маленький синхронный выпрямитель 24 В, 2 А. В 14.04.2020 в 11:24, somebody111 сказал: Порекомендуйте трансформатор Можно попробовать на двух POL30030. А на одном не получится. Понятно, что очень хочется, чтоб было красиво, как на картинках, но не получится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 15 апреля, 2020 Опубликовано 15 апреля, 2020 · Жалоба 1 hour ago, wim said: HY или Hy - это они так пишут сокращение от Henry. это был сарказм. я же люблю докапываться до мелочей... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
majorka65 1 15 апреля, 2020 Опубликовано 15 апреля, 2020 · Жалоба wim, фото нет. Вкратце, 24В 2А, двухполупериодный IR1168+обвязка, 70кГц, MOSFETх2, все вместе грелось и занимало место меньше, чем сдвоенный Шоттки на радиаторе. Могу поделиться .dip. ТС нужна одноканальная версия с одним транзистором. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 16 апреля, 2020 Опубликовано 16 апреля, 2020 · Жалоба 16 часов назад, majorka65 сказал: Могу поделиться .dip. Был бы очень признателен, если отправите сюда или в личку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 16 апреля, 2020 Опубликовано 16 апреля, 2020 · Жалоба On 4/15/2020 at 3:28 PM, wim said: Хотелось бы посмотреть на маленький синхронный выпрямитель 24 В, 2 А. Маньяки из Power Integration выпускают смд многоножку со встроенными первичным ключом, обратной связью, её развязкой, тоже встроенной, и управлением выпрямительным транзистором, для флаев до шестидесяти, по-моему, ватт. Семейство InnoSwitch. Маньяки, одним словом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 16 апреля, 2020 Опубликовано 16 апреля, 2020 · Жалоба В 15.04.2020 в 15:28, wim сказал: Хотелось бы посмотреть на маленький синхронный выпрямитель 24 В, 2 А. LT4320 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 16 апреля, 2020 Опубликовано 16 апреля, 2020 · Жалоба https://www.digikey.com/products/en/integrated-circuits-ics/pmic-power-supply-controllers-monitors/760?k=&pkeyword=&sv=0&pv7=61&pv7=3&pv7=2&pv7=250&pv7=17&pv7=6&pv1989=0&pv405=307972&pv405=348551&pv405=348555&pv405=348556&pv405=349042&pv405=400959&pv405=400960&sf=0&FV=-8|760&quantity=&ColumnSort=0&page=1&stock=1&pageSize=500 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 16 апреля, 2020 Опубликовано 16 апреля, 2020 · Жалоба Да, я тоже иногда пользуюсь интернетом. Однако, есть одна проблема у синхронного выпрямителя в обратноходовом преобразователе - это переход в режим непрерывных токов. Для этого в контроллерах, которые работают автономно на вторичной стороне, есть "предсказательный" алгоритм. Т.е. они принудительно задают длительность импульса, основываясь на предыдущих интервалах коммутации. При низком выходном напряжении, 5 В, например, это работает, а при 24 В у меня не получилось. Но, может, у кого-то получилось? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
