sergunas 2 2 марта, 2020 Опубликовано 2 марта, 2020 · Жалоба Использую в качестве ГОСТ'овского шрифта MIPGOST. Altium Designer 20 отказывается его понимать: Подскажите в чём может быть дело, в каком направлении искать решение проблемы? До 18-й версии включительно было всё норм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 7 2 марта, 2020 Опубликовано 2 марта, 2020 · Жалоба Прошу прощения за вероятный офтоп, но шрифт Arial тоже соответствует ГОСТ в смысле его использования в чертежах и текстовых документах, выполненных на электронных носителях Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 43 3 марта, 2020 Опубликовано 3 марта, 2020 · Жалоба ГОСТовский шрифт хорош тем, что он убористый, надписи занимают меньше места по ширине. И выглядит как чертёжный, от этого схема похожа не схему, а не на рисунок. ТС, попробуйте другой шрифт (мы исползовали Gost-A.ttf), например, этот. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 3 марта, 2020 Опубликовано 3 марта, 2020 · Жалоба ISOCPEUR, как вариант. На ГОСТ-овские (из здешних закромов вроде бы) ругался SmartPDF. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dee2mon 3 3 марта, 2020 Опубликовано 3 марта, 2020 · Жалоба С гостовским шрифтом была еще одна проблема, по крайней мере со взятым на easyelectronix. Создавал многострочные текстовые пояснения в схеме шрифтом гост b. При переносе проекта на другой комп, даже с установленным этим же шрифтом ad начинал смертельно тормозить. Также и на родном компе через какое-то время тоже стало тупить. Наблюдалось на версиях ad17 и ad19. Пришлось уйти в ариал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvus 1 3 марта, 2020 Опубликовано 3 марта, 2020 · Жалоба Есть такое, с каждой версией всё хуже с поддержкой нестандартных шрифтов. Единственный 100% вариант - отказаться от них. Видимо, к этому и подталкивают всеми силами. В 20-й ещё и с выравниванием какая-то ерунда. Когда открываешь схемы, созданные в старых версиях, RefDes и Comment оказываются смещены относительно своего нормального расположения. Но достаточно тронуть хоть один, все остальные становятся на свои места. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 25 3 марта, 2020 Опубликовано 3 марта, 2020 · Жалоба 4 hours ago, Harbinger said: ISOCPEUR, как вариант. На ГОСТ-овские (из здешних закромов вроде бы) ругался SmartPDF. плюсую. но сперва считаю, что испоользовать нужно только шрифты, идущие в комплекте с виндой. Если уж так хочется (что уж сам грешен, в автокаде на размерах хочется госта) то только ISOCPEUR. Это шрифт сделанный профессионалами. а со всякими поделками от местных изобретателей проблем не оберешься Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 3 марта, 2020 Опубликовано 3 марта, 2020 · Жалоба Цитата испоользовать нужно только шрифты, идущие в комплекте с виндой. +1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvus 1 3 марта, 2020 Опубликовано 3 марта, 2020 · Жалоба Ну и убрали бы уже тогда возможность выбора произвольного шрифта, оставили бы несколько заведомо поддерживаемых. А то возможность есть, ты ею пользуешься, а следующем припадке улучшений разработчики её ломают. В итоге - сам дурак, что пользовал нестандартный шрифт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 3 марта, 2020 Опубликовано 3 марта, 2020 · Жалоба Что идет в комплекте с виндой -- можно протестировать. Шрифты есть у всех. Откуда взялся ваш шрифт и кто над ним работал не понятно. А главное протестировать нельзя-- он только у вас. У разработчиков нет. По этому на свой страх и риск применять что-то не стандартное (не виндовское). Обычно одного такого случая достаточно, чтобы не испытывать судьбу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 43 4 марта, 2020 Опубликовано 4 марта, 2020 · Жалоба Чудеса какие-то. Если новая версия программы не работает корректно со шрифтом, с которым прекрасно работали предыдущие версии этой же программы и с которым без проблем работает куча других программ, то проблема почему-то в шрифте, а не в этой новой версии программы. Давно и успешно использую ГОСТовские шрифты (конкретно Gost-A.ttf венда, OpenGostTypeB.ttf линух) даже на waveform симулятора model/questasim - из-за своей убористости влезает значительно больше информации при том же масштабе. А модел/квеста известны своей капризностью GUI вообще и работой со шрифтами в частности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sorok-odin 5 5 марта, 2020 Опубликовано 5 марта, 2020 · Жалоба В 04.03.2020 в 06:02, dxp сказал: новая версия программы не работает корректно со шрифтом, с которым прекрасно работали предыдущие версии ну это как полагаться на параметр ЭРИ, не отраженный в ТУ. Сегодня может и есть, но никто не гарантирует, что так будет всегда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergunas 2 28 января, 2022 Опубликовано 28 января, 2022 · Жалоба Переходить на новый шрифт - это перерисовывать множество готовых схем, поэтому выбрал следующий вариант Взял шрифт GOST 2.304\gost_2.304.ttf, с отображением в Altium которого проблем нет. Переименовал его в программе FontLab 7 на имя "mipgost", стало всё хорошо)mipgost_se.ttf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobbi86 0 12 сентября, 2022 Опубликовано 12 сентября, 2022 · Жалоба В 04.03.2020 в 08:02, dxp сказал: Чудеса какие-то. Если новая версия программы не работает корректно со шрифтом, с которым прекрасно работали предыдущие версии этой же программы и с которым без проблем работает куча других программ, то проблема почему-то в шрифте, а не в этой новой версии программы. Давно и успешно использую ГОСТовские шрифты (конкретно Gost-A.ttf венда, OpenGostTypeB.ttf линух) даже на waveform симулятора model/questasim - из-за своей убористости влезает значительно больше информации при том же масштабе. А модел/квеста известны своей капризностью GUI вообще и работой со шрифтами в частности. Согласен с автором. Дело скорее всего было в программе, а не в шрифте. Возможно. решением бы стала переустановка или откат. Но что интересно, у меня в Altium Designer 20 работали все ГОСТовские шрифты. Может, еще зависит из какого источника брать? Я качал здесь https://ffont.ru/. Пару раз для других нужд качал с других ресурсов, не все работали. Менял источник и чудеса - все нормально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 12 сентября, 2022 Опубликовано 12 сентября, 2022 · Жалоба у меня с такими шрифтами были проблемы и Microsoft Office и Open Office и даже в PDF/ Действительно в разных источниках валяются одинаковый шрифты по названию, и разные по размеру. Я выше высказывался. Никаких шрифтов, кроме поставленных с виндой. Иначе это свой страх и риск Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
