sergunas
Свой-
462 -
Победитель дней
1
sergunas стал победителем дня 4 октября 2022
sergunas имел наиболее популярный контент!
2 ОбычныйИнформация о sergunas
4 259 просмотров профиля
Актуально!
sergunas подписался на Smart-Git для некоммерческого использования
sergunas опубликовал тема в Управление проектами
Если кто использует, подскажите как сбросить 30-дневный срок окончания работы пробной лицензии. Переустановка программы с удалением пользовательских файлов в AppData\Roaming не помогает... -
Китайские микросхемы памяти (DDR3, NAND)
sergunas ответил sergunas тема в Микросхемы
Китайские DDR3 вообще какие-нибудь существуют? -
sergunas опубликовал тема в Микросхемы
Посоветуйте микросхемы памяти китайского производства, доступные к приобретению: 1) DDR3 16Gb (аналог VD3D16G16VB96IB2WH) 2) NAND-флэш 128Gb (аналог VDNF128G08VS50IB8V25) Заранее признателен. -
Благодарю за ответ, успокоили)
Один вопрос вроде как снят, нашёл команду "Open IP Config file"
Подскажите, два вопроса по Gowin EDA: 1) Как можно открыть для просмотра/изменения параметров ранее сгенерированные IP ядра? 2) Как заставить отображаться иерархию проекта во вкладке Hierarchy? Сейчас пишет: <указанное имя топ-модуля>(Not Exist). При этом проект компилируется, работает.
Подскажите, в ПЛИС Gowin GW5A-138FC676 что за напряжение питания 1.2В: VCC_REG (Power supply pin of Regulator voltage)?
проблема снята, дело было в файле "org.eclipse.ui.ide.prefs"
- 4 ответа
- 1
Не запускается Vitis 2021
sergunas опубликовал тема в Среды разработки - обсуждаем САПРы
ОС Windows 11 x64, в диспетчере вижу процесс eclipse.exe. Вчера было всё норм. Подскажите в чём может быть причина. Заранее признателен.- 4 ответа
- 1
Да, пока на таком варианте и остановились...
На Evolution Board стоят два чипа Serial NOR Flash (MT25QU512ABB1EW9) размером 512Mbit каждый. Максимально, что смог найти, MRAM объёмом 16Mbit (M1016204). Итого, если заменить, получим 32Mbit - маловато... Как вариант можно повесить MRAM на выводы ПЛИС, которые выведены на FMC. Но, если возможен вариант, озвученный в сабж, было бы интереснее?
Умеет то умеет, на самой Evolution Board даже стоит SPI-FLASH и может быть использована для загрузки, но она не радстойкая. А наружу выведен только интерфейс SD (через микросхему IP4856CX25).
Есть Evolution Board с SoC с выведенным интерфейсом "SD 3.0 memory card interface". Требуется к ней подключить память для загрузки SoC. Просто SD карта не подходит: требования по тряске и по радстойкости. Поэтому возникла мысль сделать имитатор SD карты на базе памяти MRAM. Подскажите какие есть решения? Заранее признателен.
Переходить на новый шрифт - это перерисовывать множество готовых схем, поэтому выбрал следующий вариант Взял шрифт GOST 2.304\gost_2.304.ttf, с отображением в Altium которого проблем нет. Переименовал его в программе FontLab 7 на имя "mipgost", стало всё хорошо) mipgost_se.ttf
