Arlleex 131 10 февраля, 2020 Опубликовано 10 февраля, 2020 · Жалоба Только что, destroit сказал: Хороший каламбур. А что в этом противоречивого? Вы никогда не видели программистов-железячников, которые периодически что-то тестируют, что-то самостоятельно макетируют и т.д.? 2 минуты назад, destroit сказал: Реально много паять "дырявым жалом" ? Вы моторику процесса себе представляете ? Много, много. Паял, представляю. Еще как представляю. И это, в отличие от Вашего метода, в сто раз удобнее и не так утомительно. На качество пайки еще никто не жаловался. При хорошем прогреве отверстие заполнится нужным количеством припоя, не больше, ни меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 17 10 февраля, 2020 Опубликовано 10 февраля, 2020 · Жалоба 3 минуты назад, Arlleex сказал: не видели программистов-железячников, которые периодически что-то тестируют, что-то самостоятельно макетируют Нет, не видел . Меж ними : программист VS монтажник = пропасть . 6 минут назад, Arlleex сказал: При хорошем прогреве отверстие заполнится нужным количеством припоя, не больше, ни меньше. С чего такая уверенность ? Подача припоя в зону пайки - пассивная, исключительно методом поверхностного натяжения . Скорость работы - ниже среднего . Трудоёмко прицеливаться . Очередная сова-на-глобус . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 10 февраля, 2020 Опубликовано 10 февраля, 2020 · Жалоба Только что, destroit сказал: Нет, не видел . Меж ними : программист VS монтажник = пропасть. Смотрите, пока не убежал 1 минуту назад, destroit сказал: С чего такая уверенность? Несколько лет прошло с тех пор, а железо все работает без нареканий Разъемы втыкаются-вытыкаются, платы-носители чутка гнутся, но пайка жива. 4 минуты назад, destroit сказал: Скорость работы - ниже среднего. Трудоёмко прицеливаться. Скорость работы как у автомата Калашникова. Попробуйте, если жал и сверел не жалко. И времени своего Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 10 февраля, 2020 Опубликовано 10 февраля, 2020 · Жалоба On 2/9/2020 at 6:17 PM, Arlleex said: Ну с десяток штук, может. Однако, поскольку внутри медь, она выгорает, как на обычных советских паяльниках. Может, продают такие готовые с никелевым покрытием? Сразу найти что-то не удалось... Плохое решение. На обратной стороне платы припой будет перетекать. Дозировка должна быть визуально определяемой. Современные паяльники умеют фиксировать момент пропая, и показывают это индикатором на ручке. Нужны жала не с дырками, а широкие жала. Китайцы на видео широкими жалами контактов по 10 за секунду пропаивают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pengozoid 0 10 февраля, 2020 Опубликовано 10 февраля, 2020 · Жалоба 5 минут назад, AlexandrY сказал: Современные паяльники умеют фиксировать момент пропая, и показывают это индикатором на ручке. Что? А где на такой убердевайс можно посмотреть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 10 февраля, 2020 Опубликовано 10 февраля, 2020 · Жалоба 34 минуты назад, AlexandrY сказал: Плохое решение... Как со стеной разговариваю, чесслово. Возьмите здоровую такую кросс-плату с 4-рядными DIN-разьемами, средние ряды которых уходят во внутренние слои платы (сплошные полигоны питания). А теперь попробуйте пропаять нормально эти контакты. Особенно когда плата 2мм и контакты торчат на полмиллиметра. Тысячу контактов запаяете, тогда поговорим о впечатлениях; теоретизировать не надо, если не имеете собственного опыта 34 минуты назад, AlexandrY сказал: Китайцы на видео широкими жалами контактов по 10 за секунду пропаивают. На двусторонних платах да. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 10 февраля, 2020 Опубликовано 10 февраля, 2020 · Жалоба 25 minutes ago, Arlleex said: Тысячу контактов запаяете, тогда поговорим о впечатлениях; теоретизировать не надо, если не имеете собственного опыта У вас определенно просто плохой паяльник. Современный паяльник держит температуру с точностью в пару градусов в точке пайки. Ему до лампочки сколько слоев в вашей плате, было бы жало пошире. Температура в точке пайки устанавливается индукционными паяльниками за доли секунды, и там, конечно, не медь. https://www.okinternational.com/CV-5210-Connection-Validation-Soldering-Station Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
16074551 1 11 февраля, 2020 Опубликовано 11 февраля, 2020 · Жалоба 16 часов назад, MemoryTest сказал: JBC C560-003 Это для демонтажного паяльника с отсосом припоя. https://www.jbctools.com/c210017-special-o-07-product-234.html Это больше похоже, но оно для паяльника 20 Вт(если не ошибаюсь) и речь о смене инструмента в первом посте не идёт. Вот что предлагает тот же JBC Спойлер У них такие жала Barrel называются. Может полуоткрытые найти будет проще чем сверленые. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 11 февраля, 2020 Опубликовано 11 февраля, 2020 · Жалоба 47 минут назад, 16074551 сказал: У них такие жала Barrel называются. Может полуоткрытые найти будет проще чем сверленые. Тоже вариант интересный, но, ИМХО (!), все равно не быстрее, чем трубчатым. Хоть на видео и двухслойка паяется, по опыту скажу, что многослойки с жирными полигонами тоже неплохо пропаиваются. Жаль сейчас нет таких девайсов, так бы снял свое видео, что там да как. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
