dima_spb
    418
Информация о dima_spb
  • День рождения 25.02.1988
3 842 просмотра профиля
  1. Он самый! Спасибо, что ткнули)) я в pub смотрел
  2. Да, увы... не удаётся найти в открытом доступе. Надежда остается....вдруг! ...найдется у кого-нибудь.
  3. 😃 тогда уж https://ieeexplore.ieee.org/servlet/opac?punumber=8612 Или я чего-то не понимаю?! Поясните пожалуйста
  4. Всем привет. В поисках спецификаций 802.3af/at/bt. Возможно у кого-то есть?! На ftp не нашел...
  5. Ищу аналог для P261S-S1BF3CB5K (TTRB_S_A0009241241_1-2565464.pdf). Это потенциометр с выключателем в крайнем положение. Интересен один потенциометр с одним выключателем. Или потенциометры IP67 без выключателя....тоже ищу)) Возможно кто-то знает...)
  6. Тоже на это обратил внимание. Тогда бы помогла галочка А она не помогает. Выводы 23, 24 вроде как ни на чем не висят...
  7. Если назначить на другие, то все ОК те что с коммитем... не работают, а без коммита работают Открываю GW1N Series of FPGA Products UG105E.pdf На этот пин ругается На этот не ругается Аналогично можно по другим пинам Не заметил я никакой разницы, кроме разных банков.
  8. Всем привет. ПЛИС GW1N-UV4LQ144C6/I5 Среда такая Получаю вот такую ошибку при Place & Route ERROR (PR2039) : Instance 'XXXXXX/ddr_in/iddr_gen[5].iddr_inst' cannot be placed to special row without iologic resource ERROR (CT1094) : 'DEC_D5' can't be placed according to constraint Комментирую этот пин в *.cst и ошибка уходит. Не очень понимаю причин. Возможно следует на другой пин назначить?! Но на какой и почему на этот нелья???!
  9. Это не сложно https://www.altium.com/ru/documentation/altium-designer/controlled-impedance-routing-ad?version=18.1
  10. Вы хабр смотрели на предмет RNDIS? Там есть один достаточно емкий пример Это точно?
  11. USB_STM32F4
    Всем привет!!! Плата: STM32F407G-DISC1 Цель: RNDIS. Используя в качестве примера статью по RNDIS на STM32F407G-DISC1 c хабра, я решил сделать все тоже самое но на HAL библиотеках. Проблема: Не вызывается функция usbd_rndis_data_out у VCP её полный аналог USBD_CDC_DataOut. Привожу обе структуры для класса CDC: Для VCP: /* CDC interface class callbacks structure */ USBD_ClassTypeDef USBD_CDC = { USBD_CDC_Init, USBD_CDC_DeInit, USBD_CDC_Setup, NULL, /* EP0_TxSent, */ USBD_CDC_EP0_RxReady, USBD_CDC_DataIn, // device to host USBD_CDC_DataOut, // host to device NULL, NULL, NULL, USBD_CDC_GetHSCfgDesc, USBD_CDC_GetFSCfgDesc, USBD_CDC_GetOtherSpeedCfgDesc, USBD_CDC_GetDeviceQualifierDescriptor, }; для RNDIS: USBD_ClassTypeDef usbd_rndis = { usbd_rndis_init, usbd_rndis_deinit, usbd_rndis_setup, NULL, usbd_rndis_ep0_recv, usbd_rndis_data_in, // device to host usbd_rndis_data_out, // host to device usbd_rndis_sof, rndis_iso_in_incomplete, rndis_iso_out_incomplete, usbd_rndis_GetCfgDesc, usbd_rndis_GetCfgDesc, usbd_rndis_GetCfgDesc, usbd_rndis_GetDeviceQualifierDesc, }; И то что это RNDIS совсем не важно, так как протокол он находится выше уровнем. Не получается понять почему не вызывается usbd_rndis_data_out. Т.е. данные host to device. Оговорюсь, device to host, приходят корректно. При этом точно уверен что host отправляет данные device. (проверял на рабочем проекте, который на SPL библиотеках). Так же дескриптор проверил, правильный. Проект сконфигурирован от кварца. usbd_rndis_init, usbd_rndis_deinit, usbd_rndis_setup, usbd_rndis_ep0_recv, usbd_rndis_GetCfgDesc Работает. Проверяю fpintом. Помогите пожалуйста идеями где и что смотреть.
  12. Bridge RNDIS to PPP
    спасибо, но речь идет о Bridge
