makc 212 28 декабря, 2022 Опубликовано 28 декабря, 2022 · Жалоба 1 час назад, Alex_AZ сказал: При программировании SRAM или Embedded Flash чипа GW1N-1S получаю ошибку "VLD Down!". Есть ли у кого-нибудь информация, что бы это могло значить и как с этим бороться? Через что программируете? Что за JTAG-адаптер? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_AZ 0 28 декабря, 2022 Опубликовано 28 декабря, 2022 · Жалоба Оригинальный JTAG-кабель от Gowin. PL USB Cable v4.0 Среда Gowin FPGA Designer 1.9.8 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cpl 0 28 декабря, 2022 Опубликовано 28 декабря, 2022 · Жалоба On 2/18/2022 at 3:12 PM, cpl said: Для GW2A-LV18PG256S. А как определить достаточный объем SPI FLASH, если в документации не указано ? К примеру у меня есть M25P80 (1M x 8), её хватит или нет ? Разобрался, нашел, таблицу с указанием объема необходимой конфигурационной флеши. Для информации: M25P80 не прошивается через jtag (ft2232h).... Плата своя: GW2A18QFN88 + M25P80. Программатор SPI FLASH не видит.... (SRAM загружает без проблем). Поставил winbond (то что было под рукой W25Q32BV) работает... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 28 декабря, 2022 Опубликовано 28 декабря, 2022 · Жалоба В 28.12.2022 в 17:25, cpl сказал: Плата своя: GW2A18QFN88 + M25P80. Программатор SPI FLASH не видит.... (SRAM загружает без проблем). Какая версия Gowin EDA (и программера)? Какая флэшка выбрана в программере? Пробовали ли Вы установить Generic Flash? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cpl 0 28 декабря, 2022 Опубликовано 28 декабря, 2022 · Жалоба 1 hour ago, StewartLittle said: Какая версия Gowin EDA (и программера)? Какая флэшка выбрана в программере? Пробовали ли Вы установить Generic Flash? Gowin_V1.9.8 В списке M25P80 нет, поэтому Generic Flash. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexPec 3 28 декабря, 2022 Опубликовано 28 декабря, 2022 · Жалоба У меня прошивалась как Generic flash, правда у меня была M25P40 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LexaryStyle 1 8 января, 2023 Опубликовано 8 января, 2023 · Жалоба http://gowin_can_refdesign.zip/ МОжет ктото скачать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 8 января, 2023 Опубликовано 8 января, 2023 · Жалоба В 08.01.2023 в 14:22, LexaryStyle сказал: http://gowin_can_refdesign.zip/ МОжет ктото скачать? Там примерно 200 мегабайт. Залил в ..\upload\FPGA\_Gowin_ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dtmf73 5 12 января, 2023 Опубликовано 12 января, 2023 · Жалоба Подскажите. Вкорачил процессор EMPU и добавил GPIO. Как только довавляю этот GPIO в качестве triggera в GAO вылезает ошибка: ERROR (EX0339) : Port 'led' drives 1 pad loads(gpio0) and 1 non-pad loads(pin:IN inst:n10)("C:\PROJ\cortex_1\src\cpu_top.v":23) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zversky 18 15 января, 2023 Опубликовано 15 января, 2023 · Жалоба В 12.01.2023 в 10:49, dtmf73 сказал: ERROR (EX0339) : Port 'led' drives 1 pad loads(gpio0) and 1 non-pad loads(pin:IN inst:n10)("C:\PROJ\cortex_1\src\cpu_top.v":23) Выкладывайте проект: может, что по нему будет ясно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 16 января, 2023 Опубликовано 16 января, 2023 · Жалоба В 12.01.2023 в 10:49, dtmf73 сказал: Подскажите. Вкорачил процессор EMPU и добавил GPIO. Как только довавляю этот GPIO в качестве triggera в GAO вылезает ошибка: ERROR (EX0339) : Port 'led' drives 1 pad loads(gpio0) and 1 non-pad loads(pin:IN inst:n10)("C:\PROJ\cortex_1\src\cpu_top.v":23) Модуль GPIO не предназначен для управления внутренними регистрами периферии, которая реализована в ПЛИСовой части GW1NS. Он предназначен только для работы с внешним миром. Предполагаю, что поэтому линии GPIO в матрицу программируемой логики (для использования в качестве триггера) просто не затащить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergunas 2 16 января, 2023 Опубликовано 16 января, 2023 · Жалоба Подскажите, в ПЛИС Gowin GW5A-138FC676 что за напряжение питания 1.2В: VCC_REG (Power supply pin of Regulator voltage)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LexaryStyle 1 16 января, 2023 Опубликовано 16 января, 2023 · Жалоба GW5A Доступны к покупке? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 16 января, 2023 Опубликовано 16 января, 2023 · Жалоба В 16.01.2023 в 20:11, LexaryStyle сказал: GW5A Доступны к покупке? Пока нет. По крайней мере до второго - третьего квартала можно расслабиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex777_72 0 18 января, 2023 Опубликовано 18 января, 2023 · Жалоба Вопрос по GW2A-LV18PG256C8/I7 . Какую максимальную частоту импульсов можно подать на вход матрицы для стабильного подсчета их количества, например 8-разрядным счетчиком или запись их в сдвиговый регистр LUT4,5 ? Так же интересует минимальная длительность импульса. Можно верить данным по быстродействию (пункт 4.4 Switching Characteristic) в документеDS102 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
