DanilinS 4 13 сентября, 2022 Опубликовано 13 сентября, 2022 · Жалоба Dock Board - это что за Dock (с кучей разъёмов)? Не смог найти на Али. Это вообще продается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dtmf73 5 14 сентября, 2022 Опубликовано 14 сентября, 2022 · Жалоба В телеге есть группа Sipeed. Пишут что dock board будет доступен осенью. Ждемс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergu 0 14 сентября, 2022 Опубликовано 14 сентября, 2022 · Жалоба Ага, в твиттере Sipeed в августе обещала появление ~15.09 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LexaryStyle 1 14 сентября, 2022 Опубликовано 14 сентября, 2022 (изменено) · Жалоба не могу найти сколько блоков OSER10 я могу использовать в GW2A? На любой порт? Изменено 15 сентября, 2022 пользователем LexaryStyle Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zysoft 0 17 сентября, 2022 Опубликовано 17 сентября, 2022 · Жалоба Подскажите, а кто и как использует отладчик в MCU Designer или Keil? Плата Sipeed Tang Nano4K c BL702 чипом, прошитым по методике уважаемого makc. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 21 сентября, 2022 Опубликовано 21 сентября, 2022 · Жалоба В 18.09.2022 в 00:17, zysoft сказал: Подскажите, а кто и как использует отладчик в MCU Designer или Keil? Плата Sipeed Tang Nano4K c BL702 чипом, прошитым по методике уважаемого makc. Для отладки исполняемого кода процессорного ядра (хоть из-под GMD, хоть из-под Keil) одного только программера Gowin недостаточно. Для этого нужен еще какой-нибудь процессорный отладчик, например J-link. Сперва с помощью программера Goiwin нужно активировать MCU Mode, а потом на Jtag'овские входы микросхемы подключить J-Link, и им дебажить исполняемый код. Но использовать такую методу именно с Tang Nano 4K не очень-то удобно... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 26 сентября, 2022 Опубликовано 26 сентября, 2022 · Жалоба Gowin официально анонсировал новое семейство Arora-V : https://www.gowinsemi.com/en/product/detail/60/ 22-nm, 4 либо 8 трансиверов 12.5 Gbps, аппаратный PCIe 2.0, АЦП. Документация пока preliminary, очень куцая: https://www.gowinsemi.com/en/support/database/2368/ Судя по всему, первым выйдет топовый чип GW5AT-138 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 5 26 сентября, 2022 Опубликовано 26 сентября, 2022 · Жалоба 1 час назад, StewartLittle сказал: Gowin официально анонсировал новое семейство Arora-V Спасибо. А что там с маленькими корпусами, не знаете? В datasheet пишут аж про 27х27 мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 217 26 сентября, 2022 Опубликовано 26 сентября, 2022 · Жалоба 11 минут назад, DSIoffe сказал: Спасибо. А что там с маленькими корпусами, не знаете? В datasheet пишут аж про 27х27 мм. Судя по всему они пока не понимают, какой у них процент отбраковки... Вот как поймут, тогда и будет ясно какие будут мелкие корпуса и варианты, глядя на серию того же Artix-7. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 26 сентября, 2022 Опубликовано 26 сентября, 2022 · Жалоба 1 hour ago, StewartLittle said: Gowin официально анонсировал новое семейство Arora-V : https://www.gowinsemi.com/en/product/detail/60/ 22-nm, 4 либо 8 трансиверов 12.5 Gbps, аппаратный PCIe 2.0, АЦП. Документация пока preliminary, очень куцая: https://www.gowinsemi.com/en/support/database/2368/ Судя по всему, первым выйдет топовый чип GW5AT-138 годнота! что с доступностью? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 26 сентября, 2022 Опубликовано 26 сентября, 2022 · Жалоба В 26.09.2022 в 15:28, des00 сказал: годнота! что с доступностью? Пока можно расслабиться. В декабре планируются инженерные сэмплы. Серийное производство - в 2023 году (когда именно - хз, "следите за рекламой"). Цен пока нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexunder 4 27 сентября, 2022 Опубликовано 27 сентября, 2022 · Жалоба On 9/26/2022 at 12:31 PM, StewartLittle said: Gowin официально анонсировал новое семейство Arora-V : https://www.gowinsemi.com/en/product/detail/60/ Да, в линкедине уже пиарят во всю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 3 октября, 2022 Опубликовано 3 октября, 2022 · Жалоба Вот такой программатор Sram стирает и пишет и тд. и тп. отлично, а внутр. флеш ну ни в какую! Пробовал несколько разных частот - без толку! В чем может быть дело? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zysoft 0 5 октября, 2022 Опубликовано 5 октября, 2022 · Жалоба On 9/21/2022 at 7:11 PM, StewartLittle said: Для отладки исполняемого кода процессорного ядра (хоть из-под GMD, хоть из-под Keil) одного только программера Gowin недостаточно. Для этого нужен еще какой-нибудь процессорный отладчик, например J-link. Сперва с помощью программера Goiwin нужно активировать MCU Mode, а потом на Jtag'овские входы микросхемы подключить J-Link, и им дебажить исполняемый код. Но использовать такую методу именно с Tang Nano 4K не очень-то удобно... Благодарю за ответ, теперь понятно! Еще один момент хотелось прояснить. Tang Nano 4K, bitstream изначально загружается с embedded flash, являющейся как бы "golden image", далее, удаленно при необходимости, через синтезированный контроллер SPI прошивается новый bitstream в external flash P25Q32, который успешно грузится в MSPI режиме при следующем цикле power-on. Все работает, но вопрос в том, как выполнить refresh после прошивки без передергивания питания, да и reconfig_n в этом чипе в наружу не выведен. В UG290 Programming and Configuration Guide в п.4.5 как один из 3-х способов упоминается о команде REFRESH.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zversky 18 5 октября, 2022 Опубликовано 5 октября, 2022 · Жалоба В 14.09.2022 в 08:02, dtmf73 сказал: Sipeed Спасибо. Подключился. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
