Перейти к содержанию
6 минут назад, StewartLittle сказал:
Оффтоп: сейчас Gowin на наши с вами вопросы отвечать не будет (по понятными причинам). Так что придется нам самим во всем разбираться.
Спасибо. Да: на мой запрос, где я, как обычно, представил свои реальные координаты, та сторона ответила гордым отказом. А если, как предлагал @makc , прикинуться, ну, скажем, Вильной?
17 минут назад, Yuri124 сказал:
Нередко бывает, что изготовитель кита выкладывает полную докуменацию на него . В т.ч. и файлы проекта печатной платы.
Ну вот на свой кит
// Vendor      : Gowin
// Software    : GOWIN FPGA Designer
// Version     : 1.9.8.07
// Build       : 58502
// Copyright © : 2014-2022 GOWINSEMI
// Document    : UG289-1.9E_Gowin Programmable IO (GPIO) User Guide.pdf
// Date        : 21.06.2021
// Pages num   : 128
// IC type     : FPGA
// Product     : Arora SRAM Based FPGAs
// Series      : GW2AR
// Device      : GW2AR-18
// Package     : eLQFP144
// Speed       : C8/I7
// Voltage     : LV
// IO          : 120
// LUT         : 20736
// FF          : 15552
// SSRAM, bit  : 41474
// BSRAM, kb   : 828
// User Flash  : N/A
// Mult, 18x18 : 48
// PLL         : 4
// Type        : GW2AR-LV18EQ144PC8/I7
// Demo board  : DK_START_GW2AR-LV18EQ144PC8I7_V1.1
// URL         : https://www.gowinsemi.com/en/support/devkits_detail/30/
я такой документации не нашёл
сейчас попробую посмотреть здесь
31 минуту назад, makc сказал:
Понятное дело, что если речь идёт об исключительно настольной работе, то об этом нет смысла беспокоиться.
спасибо
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 06.10.2022 в 12:56, Zversky сказал:
Наверное, можно. Но тогда нужно будет соответствующий аккаунт заводить и легенду блюсти.
Who is volunteer ?
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, StewartLittle сказал:
Who is volunteer ?
On of my best acquaintance, named Alenander. Helped me to get licensed of
1 Sigasy
2 DVT
3 Intel
4 Verifacation academy
to name a few
He's on vacation now, but when return I guess there's no any obstacles to ask him do us one (or two, or as much as we want) more favour.
Ссылка на сообщение
On 10/6/2022 at 12:56 PM, Zversky said:
Ну вот на свой кит
на той странице есть схема этого кита и User Manual.
По схеме - этот E-pad FPGA никуда не подключен (при этом -  E-pad-ы микросхем ethernet обозначены и подключены к GND).
В User Manual в таблице Table 3-2 FPGA Power Pinout выводов FPGA перечислены пины, подключенные к GND. E-pad-а среди них нет...
Ссылка на сообщение
В 06.10.2022 в 13:20, Yuri124 сказал:
"Дьявол кроется в деталях".
Если внимательно посмотреть на эту схему платы DK_START_GW2AR-LV18EQ144PC8I7_V1.1, то можно заметить, что ПЛИС там называется GW2AR-18K-LQFP144 - то есть это корпус без Exposed Рad.
Т.е., увы, схема не совсем соответствует названию платы...
Для обратного примера давайте глянем  на схему DK_START_GW1N-LV9EQ144C6I5_V2.1 : https://www.gowinsemi.com/en/support/devkits_detail/42/
Там микросхема называется GW1N-6&9K-eLQFP144 (мы помним, что шестерок в природе нет, есть только девятки, но главное здесь - корпус eLQFP144) - и, о чудо! - там появляется 145-я ножка VSS, подключенная к GND !!!
Ссылка на сообщение
16 минут назад, Yuri124 сказал:
Я не вижу Е-пад. Плохо смотрю?
19 минут назад, Yuri124 сказал:
А он где-то явно оговаривается, чтобы голову не ломать?
5 минут назад, StewartLittle сказал:
Класс!
Ссылка на сообщение
В 06.10.2022 в 13:41, Zversky сказал:
Класс!
В качестве продолжения банкета - смотрим Minimum FPGA System SCH
В папке ..\Gowin Minimum FPGA System SCH\GW2AR\GW2AR-18K\ смотрим файл GW2AR-18K.pdf - и для корпусов ELQFP144, ELQFP176, QFN88 наблюдаем 145-ю, 177-ю и 89-ю ножки VSS соответственно.
Gowin Minimum FPGA System SCH-220728.zip
Ссылка на сообщение
Вот это да! А в документации на эти микросхемы - в GW1N series of FPGA Products Package & Pinout User Guide -
View of EQ144 Pins Distribution  - в таблице VSS 2, 17, 33, 35, 53, 74, 89, 105,107, и никаких 145-х ...
Ну что же, китайские товарищи молодцы, так запутать.
Ссылка на сообщение
1 час назад, StewartLittle сказал:
Gowin Minimum FPGA System SCH-220728.zip 5 МБ · 2 загрузки
У, спасибо! А Вы где такой документ взяли?
Ссылка на сообщение
В 06.10.2022 в 15:03, Zversky сказал:
На его исторической родине: https://www.gowinsemi.com/en/support/database/17/
Ссылка на сообщение
Здравствуйте все!
Я себе сделал загрузочный кабель для Gowin на двухканальной FT2232H. Первый канал у меня занят, поэтому распаял провода на второй. Пока работал с Programmer, всё было хорошо: переключал его на второй канал и заливал прошивку. А вот заставить GAO выбирать канал я не смог, он тупо лезет в первый канал, я проверил осциллографом.
У кого-нибудь получилось уговорить GAO работать со вторым каналом FT2232H? Или надо перепаиваться?
Заранее признателен.
Ссылка на сообщение
В 06.10.2022 в 16:11, DSIoffe сказал:
В таком режиме для использования GAO нужно в диспетчере устройств выключить первый канал FTDI'ки.
Но лучше, конечно, первый канал полностью отдать под работу с Gowin, а все остальное накручивать на второй канал.
Ссылка на сообщение
В 06.10.2022 в 16:57, StewartLittle сказал:
Так и пришлось сделать, не смог таки подсунуть ему второй канал никакими силами. Спасибо.
Ссылка на сообщение
Люди добрые, подскажите, пожалуйста, почему прошивка, залитая в SRAM, может слетать меньше, чем через секунду? Заливать можно и через программатор, и через GAO, результат один. После этого работает прошивка, которая была во flash. И flash можно перешивать сколько угодно, прошивка держится нормально.
Ссылка на сообщение
41 минуту назад, DSIoffe сказал:
Может быть у вас RECONFIG_N кто-то дёргает?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
