adnega 11 3 мая, 2022 Опубликовано 3 мая, 2022 · Жалоба А если кнопочку Query нажать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lelik 0 4 мая, 2022 Опубликовано 4 мая, 2022 · Жалоба Проблема вроде как решилась! (?) На двух ноутбуках ID BL702 читается, но "cable not found". На компе с морды USB2.0 не читается даже ID BL702, при подключении к USB 3.0 ПЛИС начал определяться и прошиваться даже из штатного программатора (1.9.8.05). Похоже BL702 очень капризный при работе с разными чипсетами или что то не то с физикой. Возможно слабая физика USB у преобразователя, и проходные 20 Ом совсем портят картину. Я бы следующем этапом уменьшил сопротивление или бросил перемычки R43 R44 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 4 мая, 2022 Опубликовано 4 мая, 2022 · Жалоба У меня в USB3 почему-то не работает, а в двух портах USB2 - работает, причем и через цепочку удлинителей, и, даже, через USB3-хаб. При переподключениях нажимаю Query - в поле Port меняется предпоследнее число, и все работает (в USB3 там всегда 0). Кста, вставил в USB3 хаб с USB2 - в поле Port нули, но все работает. Затем в USB3 вставил хаб USB3 - работает. После всех экспериментов - заработал в USB3 без преобразователей %) Но нестабильно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 25 9 мая, 2022 Опубликовано 9 мая, 2022 · Жалоба Скажите, пожалуйста, а как долго принято ждать активации лицензии через е-мейл на сайте, который суппрт - собака - сипид-дот-ком (я послал запрос в прошлый понедельник) и отвечают ли они по их указанному мейлу или я где-то не там спросил? Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 217 9 мая, 2022 Опубликовано 9 мая, 2022 · Жалоба 11 минут назад, iiv сказал: Скажите, пожалуйста, а как долго принято ждать активации лицензии через е-мейл на сайте, который суппрт - собака - сипид-дот-ком (я послал запрос в прошлый понедельник) и отвечают ли они по их указанному мейлу или я где-то не там спросил? Спасибо! Лицензии более не дают в связи с действиями России на Украине. Поэтому берите лекарство на ФТП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrewkrot 0 9 мая, 2022 Опубликовано 9 мая, 2022 · Жалоба До известных событий мне прислали через несколько дней после регистрации и запроса, при чем на фирменную почту. При регистрации на публичные адреса вообще ответов не было. Попробуйте обратиться к топикстартеру, возможно он сможет помочь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 25 9 мая, 2022 Опубликовано 9 мая, 2022 · Жалоба Спасибо! Понял, скачал, ставлю! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 5 13 мая, 2022 Опубликовано 13 мая, 2022 · Жалоба Здравствуйте все! Какое питание должно быть у банка, в котором есть выходы TLVDS, для серии GW1N-9? В datasheet в "Table 3-1 Output I/O Standards and Configuration Options" сказано, что 2,5 или 3,3 В. Но САПР не даёт указать питание банка 3,3 В, пишет такое: ERROR (CT1019) : Buf('OutData4_buf') IO type is 'LVDS25', but bank vccio is '3.3' Где правда? 3,3 В на питание подавать нельзя? Или есть хитрый способ объяснить САПРу, что можно? Заранее признателен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DanilinS 4 14 мая, 2022 Опубликовано 14 мая, 2022 · Жалоба В обозначениях типа LVDSXX цифры "ХХ" означает напряжение шины питания для этого банка ввода-вывода. LVDS25 разрешено только на банке 2,5 В, LVDS_18 разрешено только на банке 1,8 В и т. д. Естественно среда возмущается. Попробуй поиграться с "I/O Type". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 14 мая, 2022 Опубликовано 14 мая, 2022 · Жалоба On 5/13/2022 at 11:44 AM, DSIoffe said: ERROR (CT1019) : Buf('OutData4_buf') IO type is 'LVDS25', but bank vccio is '3.3' Где правда? 3,3 В на питание подавать нельзя? Или есть хитрый способ объяснить САПРу, что можно? Попробуйте вход \ выход - у хилых было можно 3.3 в каком-то варианте - может и тут так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 5 16 мая, 2022 Опубликовано 16 мая, 2022 · Жалоба 14.05.2022 в 10:46, DanilinS сказал: Попробуй поиграться с "I/O Type". Оно мне не даёт поиграться :( Предлагает только LVDS25 и ещё что-то не по теме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 5 16 мая, 2022 Опубликовано 16 мая, 2022 · Жалоба 14.05.2022 в 17:24, _4afc_ сказал: Попробуйте вход \ выход - у хилых было можно 3.3 в каком-то варианте - может и тут так. Не вышло тоже. Более того: я вставил вручную в файл cst слова IO_TYPE=LVDS25, и оно промолчало, а про LVDS33 сказало, что это синтаксическая ошибка. Похоже, что САПР не знает о всех тонкостях, указанных в datasheet. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andr2I 0 17 мая, 2022 Опубликовано 17 мая, 2022 · Жалоба Здравствуйте! Присматривая замену младшему Спартану 6 натолкнулся на Gowin. По параметрам как бы устраивает, но вопрос возник по доступности. После запросов поставщикам для GW2AR-LV18LQ144C8/I7 появилась цена 6000р. В тоже время для GW2AR-LV18EQ144PC8/I7 цена в elitane 1200-1500р. Странно - добавлено памяти 64мбит, а цена ниже. Какие могут быть причины: 1) это складские остатки. 2) Gowin перестал делать GW2A - ему более интересно делать новые чипы. 3) Чудеса логистики. Может кто поделится соображениями? Заранее благодарен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DanilinS 4 18 мая, 2022 Опубликовано 18 мая, 2022 (изменено) · Жалоба Дешевый вариант - партия от производителей с тех времен, когда компания еще была на нашем рынке. Дорогой вариант - поставка через 10 посредников с накруткой х10. И вообще в последнее время логистика демонстрирует чудеса. Видел позиции с временем поставки "255 недель". Изменено 18 мая, 2022 пользователем DanilinS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 18 мая, 2022 Опубликовано 18 мая, 2022 · Жалоба 23 часа назад, Andr2I сказал: ... но вопрос возник по доступности. После запросов поставщикам ... А к первоисточнику не хотите обратиться? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
