escmar 0 14 февраля, 2022 Опубликовано 14 февраля, 2022 · Жалоба 12 hours ago, dtmf73 said: http://dl.sipeed.com/shareURL/TANG/Nano 4K Спасибо! Полезная ссылка. Плата уже мигает светодиодом. Не так чтобы выдающееся достижение, но проверил Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cpl 0 17 февраля, 2022 Опубликовано 17 февраля, 2022 · Жалоба Какие SPI FLASH подходят для GW2A в качестве загрузочных ? Минимальный размер, фирмы производители, ограничения может есть какие ? Искал в разделе документации на сайте и не нашел... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 17 февраля, 2022 Опубликовано 17 февраля, 2022 · Жалоба 5 часов назад, cpl сказал: Какие SPI FLASH подходят для GW2A в качестве загрузочных ? Минимальный размер, фирмы производители, ограничения может есть какие ? Искал в разделе документации на сайте и не нашел... Любые стандартные Serial NOR Flash достаточного объема, любого производителя - от Adesto и Atmel до Winbond и Zbit. См. "Gowin FPGA Programming and Configuration User Guide": https://gowinsemi.com/en/document/chkLogin/?a=upload%2Fdatabase_doc%2F1130%2Fdocument%2F61f165a8c4122.pdf параграф 10 SPI Flash Selection. Ну или запустите программер, и посмотрите, какие готовые варианты SPI Flash там предлагаются для External Flash Mode. На отладочных платах Gowin, как правило, стоит Winbond. Я пробовал Adesto и Zbit (и того и другого в предлагаемом списке программера нет, выбирал Generic Flash) - и то, и другое успешно работает. Я поставляю Zbit как самый недорогой вариант: http://zbitsemi.com/en/info.php?class_id=102101 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cpl 0 18 февраля, 2022 Опубликовано 18 февраля, 2022 · Жалоба Для GW2A-LV18PG256S. А как определить достаточный объем SPI FLASH, если в документации не указано ? К примеру у меня есть M25P80 (1M x 8), её хватит или нет ? Разобрался, нашел, таблицу с указанием объема необходимой конфигурационной флеши. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 24 февраля, 2022 Опубликовано 24 февраля, 2022 · Жалоба On 2/9/2022 at 2:07 PM, StewartLittle said: почему нет? Законстрейнить его на глобальную линию. Есть проект в котором частота клоков после DQCE теряется в V1.9.8.03 по сравнению с V1.9.7Beta. Идея такая: 64MHz -> PLL -> 48MHz -> DQCE -> модули. Spoiler //--------------------------------------------------------------------------------------------------- // Device: QFN88 GW1N-9C LUT=8640, FF=6840, SSRAM=2kB, BSRAM=468kB, Flash=608kB, DSP=20, Pll=2, Dll=4 //--------------------------------------------------------------------------------------------------- module TST_TOP ( input wire CLK64M, input wire DC, output wire [7:0] D, output wire DS ); //--- PLL ------------------------------------------------------------------------------------------- PLL48 PLL48_1(.CLKi(CLK64M), .RSTn(~DC), .Lock(D[0]), .CLKO(DS), .CLKO_P(), .CLKO_D(), .CLKO_D3() ); //-- wire CLK48; //BUFG Pll_BUFG ( .I(DS), .O(CLK48) ); DQCE Pll_DQCE (.CLKIN(DS), .CE(1), .CLKOUT(CLK48) ); reg [7:0] Cycle=0; always @(posedge CLK48 /*DS*/) Cycle <= Cycle + 8'd1; assign D[7:1] = Cycle[7:1]; endmodule //=================================================================================================== module PLL48 ( input wire CLKi, input wire RSTn, output wire Lock, output wire CLKO, output wire CLKO_P, output wire CLKO_D, output wire CLKO_D3 ); rPLL rpll_inst ( .CLKOUT(CLKO), .LOCK(Lock), .CLKOUTP(CLKO_P), .CLKOUTD(CLKO_D), .CLKOUTD3(CLKO_D3), .RESET(RSTn), .RESET_P(1'b0), .CLKIN(CLKi), .CLKFB(1'b0), .FBDSEL(6'd0), .IDSEL(6'd0), .ODSEL(6'd0), .PSDA(4'd0), .DUTYDA(4'd0), .FDLY(4'd0) ); defparam rpll_inst.FCLKIN = "64"; defparam rpll_inst.DYN_IDIV_SEL = "false"; defparam rpll_inst.IDIV_SEL = 3; defparam rpll_inst.DYN_FBDIV_SEL = "false"; defparam rpll_inst.FBDIV_SEL = 2; defparam rpll_inst.DYN_ODIV_SEL = "false"; defparam rpll_inst.ODIV_SEL = 16; defparam rpll_inst.PSDA_SEL = "0000"; defparam rpll_inst.DYN_DA_EN = "true"; defparam rpll_inst.DUTYDA_SEL = "1000"; defparam rpll_inst.CLKOUT_FT_DIR = 1'b1; defparam rpll_inst.CLKOUTP_FT_DIR = 1'b1; defparam rpll_inst.CLKOUT_DLY_STEP = 0; defparam rpll_inst.CLKOUTP_DLY_STEP = 0; defparam rpll_inst.CLKFB_SEL = "internal"; defparam rpll_inst.CLKOUT_BYPASS = "false"; defparam rpll_inst.CLKOUTP_BYPASS = "false"; defparam rpll_inst.CLKOUTD_BYPASS = "false"; defparam rpll_inst.DYN_SDIV_SEL = 2; defparam rpll_inst.CLKOUTD_SRC = "CLKOUT"; defparam rpll_inst.CLKOUTD3_SRC = "CLKOUT"; defparam rpll_inst.DEVICE = "GW1N-9C"; endmodule //PLL48 При переносе на новую версию IDE частота после DQCE стала 50МГц и цепь после PLL обозначаться как "No timing paths to get frequency..." Задано create_clock -name Clock64M -period 15.625 -waveform {0 7.812} [get_ports {CLK64M}] -add что ещё надо добавить в новом IDE? PS: Ещё иерархия не отображается даже без DQCE в V1.9.8.03... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 25 февраля, 2022 Опубликовано 25 февраля, 2022 · Жалоба 1. Про клоки: Добавил пару create_generated_clock - получилось: create_clock -name Clock64M -period 15.625 -waveform {0 7.812} [get_ports {CLK64M}] create_generated_clock -name Clock48M -source [get_pins {CLK64M_ibuf/I}] -divide_by 4 -multiply_by 3 [get_pins {PLL48_1/rpll_inst/CLKOUT}] create_generated_clock -name Clock48CE -source [get_pins {PLL48_1/rpll_inst/CLKOUT}] -multiply_by 1 [get_pins {Pll_DQCE/CLKOUT}] тогда для версии V1.9.7Beta получается а для версии V1.9.8.03 получается т.е. create_generated_clock конечно что-то исправляет но только на этапе P&R. Почему раньше Pll нормально цеплялась и что теперь делать? 2. иерархия - в IDE она не появляется, хотя в файле CLK_TST_syn_resource.html она есть если в конфигурации проекта - задать имя модуля - он становится топовым, но не подключается в иерархию всё равно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_AZ 0 1 марта, 2022 Опубликовано 1 марта, 2022 · Жалоба Добрый день. Безуспешно пытаемся загрузить прошивку в ПЛИС GW1-LV9PG256 в режиме SSPI. По JTAG процесс загрузки проходит нормально. Как мы пытаемся прошить по SSPI (в соответствии с документом TN652 Gowin FPGA Products Slave SPI Configuration Manual): 1. M[2:0] = 'b001, CLKHOLD_N = 1 2. Импульс (1 -> 0 -> 1) RECONFIG_N длительностью 400ns, дожидаемся READY = 1 3. ID-код не опрашиваем 4. Отправляется команда 0x15, 0x00, 0x00, 0x00 (4 байта). Если верить документации, после нее нужно выдержать паузу 4ms. Пробовали как с этой задержкой, так и без нее. 5. Отправляется команда 0x3B (1 байт). 6. Отправляются данные из файла прошивки (пробовали и .bin, и .fs) 7. Отправляется команда 0x3A, 0x00, 0x00, 0x00 После выполнения этой последовательности действий не видим перехода DONE в 1. Можете ли подсказать, что мы делаем не так? Еще пара вопросов. 1. В документе TN652-1.3E Gowin FPGA Products Slave SPI Configuration Manual есть такая фраза Quote Note! SCLK dirve rule. In CS high level, more than two clocks are needed to give SCLK to dirive FPGA to recognize CS signal. Sending other instructions also confirm to this rule. Правильно ли понимаю, что после того как передача каких-либо данных закончилась при сигнале CS = 1 нужно на вход SCLK подать минимум 2 тактовых импульса? 2. Допускает ли команда 0x3B запись более одного байта? 3. Какой все-таки файл нужно заливать по SPI .fs или .bin? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Realking 0 1 марта, 2022 Опубликовано 1 марта, 2022 · Жалоба 38 minutes ago, Alex_AZ said: Правильно ли понимаю, что после того как передача каких-либо данных закончилась при сигнале CS = 1 нужно на вход SCLK подать минимум 2 тактовых импульса? Да, правильно. Китайский SPI он такой ))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 1 марта, 2022 Опубликовано 1 марта, 2022 · Жалоба 59 minutes ago, Realking said: Да, правильно. Китайский SPI он такой ))) ну сделали они детектор фронта, который требует пары дополнительных тактов, зато работает же, без всякой асинхронщины)))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 5 2 марта, 2022 Опубликовано 2 марта, 2022 · Жалоба на сахаре гонят волну, что gowin все (типа там американская доля есть) прокомментируйте официально, плиз Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 2 марта, 2022 Опубликовано 2 марта, 2022 · Жалоба 17 minutes ago, yes said: на сахаре гонят волну, что gowin все (типа там американская доля есть) прокомментируйте официально, плиз за информацией о текущей ситуации можно обратиться в личку к StewartLittle Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 3 3 марта, 2022 Опубликовано 3 марта, 2022 · Жалоба Сообщение от официального поставщика: GoWin прекращает работу в РФ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Realking 0 4 марта, 2022 Опубликовано 4 марта, 2022 · Жалоба 7 hours ago, Alex11 said: Сообщение от официального поставщика: GoWin прекращает работу в РФ. Нет слов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 4 марта, 2022 Опубликовано 4 марта, 2022 · Жалоба 6 минут назад, Realking сказал: Нет слов В продуктах Gowin, по-видимому используются технологии США и всё, что попадает в эту категорию находится под запретом поставок. :-( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 4 марта, 2022 Опубликовано 4 марта, 2022 · Жалоба 9 часов назад, Alex11 сказал: Сообщение от официального поставщика: GoWin прекращает работу в РФ. Если быть точным, то не прекращает, а приостанавливает - цитата (уж прошу прощения за стиль, но времена не вегатариантские): "Ай эм вери сорри ту адвайз дет ви хэв тейкен де десижен ту суспенд олл бизнес активитиз ин Руссиа антил фурзер нотисе". Но, конечно, для нас хрен редьки не слаще. Когда случится этот further notice, и случится ли он вообще - это большой вопрос. О причинах могу только гадать. Но свои соображения (их есть у меня) выскажу только в личке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
