lelik
Свой-
58 -
0 ОбычныйИнформация о lelik
1 515 просмотров профиля
ОК, похоже они структуру проекта изменили - переместили с https://github.com/sipeed/RV-Debugger-BL702/ на https://github.com/sipeed/bl_mcu_sdk/tree/master/tools/bflb_flash_tool
Да, проблема была в том что прошивал внутреннюю флеш не программатором с сипида (https://dl.sipeed.com/shareURL/TANG/programmer) а штатным. Вчера шил штатным embFlash больше 4-х часов пока не закончился рабочий день и я не отрубил питание. Спасибо.
Добрый день! Есть плата tang nano 9k, ОС W7, версия GW 1.9.8.05. Плата определяется, прошивается в режиме SRAM Program, Gowin Analyzer запускается. Пытаюсь прошить внешнюю SPI (P25Q32H) через exFlash Erase, Program или режим thru GAO-Bridge. Программатор делает вид что прошивает: Info: "exFlash Erase,Program thru GAO-Bridge" starting on device-1... Warn: Compatible cable found Info: Loading GAO-Bridge... Info: try to program spi flash: 0x856016! Info: Erasing 109 sectors from address 0x000000 to 0x06d000... Info: Program flash finished. Info: Cost 10.57 second(s) Результат: прошивка или не запускается или не прошивается. статусный регистр не информативный - Status register is: 0x00039020. В ВИКИ сипида (https://wiki.sipeed.com/hardware/en/tang/Tang-Nano-Doc/questions.html) потом уже прочитал "1.4. Download slowly# Don't choose Operation containing Verify". Кто-нибудь сталкивался с таким? Прошивка BL702, режим verify или что то еще? как то её прошили первый раз
Софт или хард процессоры отлаживаются в GMD (GoWin MCU Designer). Лекарства на него на сколько я понял нет. Есть варианты запустить данный софт или подходит сторонний?
Проблема вроде как решилась! (?) На двух ноутбуках ID BL702 читается, но "cable not found". На компе с морды USB2.0 не читается даже ID BL702, при подключении к USB 3.0 ПЛИС начал определяться и прошиваться даже из штатного программатора (1.9.8.05). Похоже BL702 очень капризный при работе с разными чипсетами или что то не то с физикой. Возможно слабая физика USB у преобразователя, и проходные 20 Ом совсем портят картину. Я бы следующем этапом уменьшил сопротивление или бросил перемычки R43 R44
Провод из комплекта + пробовал свой. USB D+ и USB D- доходят до BL702 pin4 и pin5 через проходные резисторы 22 Ом. Драйвер ставил сначала с установкой GoWin FPGA Designer (девайс не определился), потом вручную FTDI FT2232D/H (CDM212364). GoWin Programmer запускается. GoWin USB Cable(FT2CH)/0/0/null 2MGz
Купил на али у офицальноко продавца tang nano 9k. Монтаж QFN FPGA - под вопросом, но 6-ю светодиодами моргает при подаче питания. Установил 1.9.8.05 GoWin. Установил драйвер FTDI FT2232D/H (CDM212364), ОС Win7. GoWin Programmer на команду scan device выдает ошибки: Error: No USB Cable Connection" или Info: Current cable: Gowin USB Cable(FT2CH)/0/0/null Error: No Gowin devices found! или Error: Error found! Кто как решал данную проблему?
Поже смотрю на эту плату. Можите скинуть схему на почту [email protected] а то продавец почему то не особо высылает до покупки
Продаётся в связи с ненадобностью. Бесконтактное измерение температуры: -20С +380С Базовая погрешность 2 %; отображение результата в C/F Оптическое разрешение 8:1 Лазерный целе-указатель (одно точечный, отключаемый) ЖК-дисплей с подсветкой Функция удержания показаний, индикация разряда батареи Автоматическое выключение питания. Китай 800 р. +7 911 200 200 3 Алексей
virtex6 root port pcie
lelik опубликовал тема в ISA/PCI/PCI-X/PCI Express
Собираю макет spartan6 (end point) < - 1 lane - > virtex6 (root port). К spartan6 (end point) вопросов нет - всё работает. А вот с virtex6 (root port) не знаю с чего начать. Сгенерил корку v 1.7 RP. Такое ощущение что в ней одни костыли даже есть сомнение что она вообще работоспособна. Кто-нибудь работал с PCIe RP virtex6? -
Есть и DSO-5200A :) . Покупал за 12т. через месяц сдох импульсник, т.к. нужен был срочно пришлось покупать в чипдипе за 500р. Ещё через месяц сдох проц - отправляли в китай, пол года чинили 5 т.р., ещё месяц и сдох АЦП. После чего купил этот осцилл. Так что вариант не лучший.
Осцелл ещё продаётся. Продаётся в связи с переездом до середины июня. Последняя цена 5000.
Осцилл ещё продаётся, цена снижена до 6000
Описание http://shop.siriust.ru/product_info.php/products_id/17007 комплект: осцилл, два щупа 40 МГц Питер, м. Автово 8 000 р +7 911 200 200 3 Алексей
