mplata 1 20 января, 2020 Опубликовано 20 января, 2020 · Жалоба Коллеги, существуют ли в природе высокоскоростные аналоговые измерители расстояния? Задача: знать положения объекта аналогичного аккустической системы, то есть есть аналогичного динамику (диффузору). То есть частота колебаний 40кГц максимум. Выход измерителя должен быть аналоговый. Амплитуда до 40мм. Все что нашел либо медленное, либо цифровое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gridinp 2 20 января, 2020 Опубликовано 20 января, 2020 · Жалоба не совсем вопрос понятен, расстояние от обьекта до измерителя? то есть положения? Какой диапазон колебаний 0-40 КГц? А, что из цифрового и медленного вы нашли? Может это прояснит вопрос... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 20 января, 2020 Опубликовано 20 января, 2020 · Жалоба а есть что-то подходящее быстрое и цифровое? требуемое разрешение бы ещё указали. из аналогового можно взять lvdt: две (три) небольшие катушки радиусом > 40мм, и подать на одну из них ВЧ и смотреть на коэффициент получившегося трансформатора, он будет зависеть от расстояния. соответственно с другой стороны достаточно выпрямителя для получения аналогового "расстояния", правда будет не особо линейно. можно в цифре оптикой, взять линейку tsl1401, на "диффузор" прикрепить треугольный непрозрачный объект так чтобы при перемещении вдоль на 40мм перекрытие света "поперёк" было до 8мм по размеру линейки. её со скоростью 70к кадров/c можно читать и арифметикой вполне можно субпиксельное разрешение вытянуть. ну а ЦАП потом на 100кГц найти не проблема. тоже самое можно и из просто пары светодиод-фотодиод изобразить просто аналогово, но аккуратно делать придётся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mplata 1 20 января, 2020 Опубликовано 20 января, 2020 · Жалоба Я нашел только Шарп: Sharp GP2Y0A21YK Но он очень медленный к сожалению. Цифровать мне сигнал дальше не нужно, то есть АЦП потом не стоит. А прям аналоговый сигнал будет использоваться. Как в ЭМOC. Коэффициент трансформатора не подойдёт так как нужно иметь на выходе напряжение или ток пропорционально расстоянию. Про линейку думал, но опять же требуется слежение не дискретное. Расстояние до "диффузора" любое от 2см до 50см, главное не потерять точность измерения при большом расстоянии. Пока из мыслей только ИК диод излучающий и фотодиод. Но уверен что о линейности речи не будет. Хотя это не так страшно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 20 января, 2020 Опубликовано 20 января, 2020 · Жалоба 41 minutes ago, mplata said: Я нашел только Шарп: Sharp GP2Y0A21YK Но он очень медленный к сожалению. надо не на отражение, а на частичное перекрытие в зависимости от положения. какой-нибудь фотодиод побольше вроде bpw34, или вообще солнечную панельку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mplata 1 20 января, 2020 Опубликовано 20 января, 2020 · Жалоба Мысль интересная! Даже очень Но все таки хочется найти готовое решение , если такое есть конечно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 21 января, 2020 Опубликовано 21 января, 2020 · Жалоба Приветствую! 6 hours ago, mplata said: Задача: знать положения объекта аналогичного аккустической системы, то есть есть аналогичного динамику (диффузору). То есть частота колебаний 40кГц максимум. Выход измерителя должен быть аналоговый. Амплитуда до 40мм. Вообще для 40 KHz требуемая точность измерения расстояния должна быть десятитысячные доли мм или даже меньше. Не хотите же вы сказать что у вас на 40 KHz амплитуда в пару см? Опять же для такой частоты колебаний мерить по "площади" сложно так как на такой частоте непонятно какие будут упругие колебания поверхности. Так что скорее всего напрашивается что-то точечное с лазерным излучателем c AM модуляцией 30-100 MHz. Или что-то типа СВЧ автодин-радиолокатора. Сейчас можно найти интегрированные решения для таких локаторов. Но вот хватит ли чувствительности для требуемой точности? Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gridinp 2 21 января, 2020 Опубликовано 21 января, 2020 · Жалоба 10 hours ago, mplata said: Я нашел только Шарп: Sharp GP2Y0A21YK я вот смотрю, если на ti.com ввести в поиск distance measurement, то там кое чего выпадает интересного Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mplata 1 21 января, 2020 Опубликовано 21 января, 2020 · Жалоба 6 hours ago, RobFPGA said: Приветствую! Вообще для 40 KHz требуемая точность измерения расстояния должна быть десятитысячные доли мм или даже меньше. Не хотите же вы сказать что у вас на 40 KHz амплитуда в пару см? Опять же для такой частоты колебаний мерить по "площади" сложно так как на такой частоте непонятно какие будут упругие колебания поверхности. Так что скорее всего напрашивается что-то точечное с лазерным излучателем c AM модуляцией 30-100 MHz. Или что-то типа СВЧ автодин-радиолокатора. Сейчас можно найти интегрированные решения для таких локаторов. Но вот хватит ли чувствительности для требуемой точности? Удачи! Rob. Спасибо за советы. При 40кГц конечно не будет 2см, все разлетится ( но при 100Гц запросто 2-4см. Характеристика как у широкополосного динамика. На высоких частотах амплитуда маленькая, на низких амплитуда солидная. Я уже начинаю понимать, что придется ограничиться частотами до пары килогерц ( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 21 января, 2020 Опубликовано 21 января, 2020 · Жалоба Дифференциальный емкостной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 21 января, 2020 Опубликовано 21 января, 2020 · Жалоба 19 часов назад, mplata сказал: Как в ЭМOC. Посмотрите https://www.rlocman.ru/review/article.html?di=511219 Оно, конечно, для нч усилителя. 19 часов назад, mplata сказал: ИК диод излучающий и фотодиод. но похоже. Подробнее в журнале :https://www.rlocman.ru/forum/krfilesmanager.php?do=downloadfile&dlfileid=767 50см , конечно, не прокатит, может лазерный диод и фоторезистор? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Strob 0 21 января, 2020 Опубликовано 21 января, 2020 (изменено) · Жалоба Какой порядок безумия возможен в решениях? Вот два возможных варианта... 1) отражатель меняющий наклон при перемещении + лазерный излучатель + координатно-чувствительный фотоприемник(кчп) 2) лазер помощнее, ставится так, чтобы точка на перемещаемом объекте смещалась при его колебаниях. Напротив ставится объектив с кчп или квадрантным фотоприемником ... В общем может быть что-то на основе автоколлимации. Про модуляцию излучения уже сказали выше. Изменено 21 января, 2020 пользователем Strob Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mplata 1 22 января, 2020 Опубликовано 22 января, 2020 · Жалоба Вот вариант когда из за расстояния меняется фокус на линейном приемнике интересный. Преобразование емкость-напряжение будет все таки небыстрым как мне кажется. Так как там будет преобразователь частота напряжение в итоге. А как там дела с фазой даже думать не хочется. Пока оптимальный все таки вариант ЭМОС на светодиодах ( Хотя так не хотелось его ( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 17 22 января, 2020 Опубликовано 22 января, 2020 · Жалоба В 21.01.2020 в 10:32, mplata сказал: до пары килогерц ( Две тысячи измерений в секунду отдаст магнитострикционный датчик : https://www.balluff.com/local/ru/products/product-overview/sensors/magnetostrictiv-sensors/ Метровый датчик мне обходится в 1К ойро . Конструкция примерно следующая : Цитата Датчики положения (магнит) без направляющей монтируются непосредственно на подвижной детали машины, подлежащей измерению, и перемещаются вместе с ней ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mplata 1 22 января, 2020 Опубликовано 22 января, 2020 · Жалоба 8 minutes ago, destroit said: Две тысячи измерений в секунду отдаст магнитострикционный датчик : https://www.balluff.com/local/ru/products/product-overview/sensors/magnetostrictiv-sensors/ Метровый датчик мне обходится в 1К ойро . Конструкция примерно следующая : Он не подойдёт, мы их использовали при разработке подвижной платформы аттракционов, для платформы таскать магнит без проблем а вот для "динамика" это будут дополнительные искажения и нагрузка. По лазеру и сенсору отклонения пучка : нужно придумать как получить на выходе напряжение пропорционально этому смещению без задержек (то есть без оцифровки, обработки и цапа) , используя только аналоговую схемотехнику. В случае с засветкой (как в статье про ЭМОС) это сделать реально и даже коррекцию нелинейности реализовать так же на нескольких ОУ. То есть снизить задержки по максимуму Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
