wim 6 27 декабря, 2019 Опубликовано 27 декабря, 2019 · Жалоба 41 минуту назад, Rygor сказал: а при такой схеме Оставьте свои фантазии. Возьмите лучше схему сварочного инвертора на косом полумосте и допилите до своего варианта. Только это и будет у Вас работать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
крупный радиолюбитель 1 27 декабря, 2019 Опубликовано 27 декабря, 2019 (изменено) · Жалоба Да, в сложившейся ситуации "косыгин" - единственно верный вариант. По совокупности факторов, включая человеческий. Изменено 27 декабря, 2019 пользователем крупный радиолюбитель Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 1 27 декабря, 2019 Опубликовано 27 декабря, 2019 · Жалоба 2 hours ago, Rygor said: а при такой схеме подмагничимание будет присутствовать? Значительно уменьшится, но всё-равно будет присутствовать. И зачем вам мостовая схема? Сердечник дросселя L1 будет греться как кипятильник. Если правильно понимаю, у вас преобразователь понижающий. Обратите внимание на "косой мост". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 27 декабря, 2019 Опубликовано 27 декабря, 2019 · Жалоба 9 часов назад, Rygor сказал: "прямоугольный провод" посоветованный Plain это хорошее решение Я не советовал, данный провод совсем для другого предназначен, а для 10 кВт лишь одножильного эмальпровода 1 мм достаточно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rygor 0 30 декабря, 2019 Опубликовано 30 декабря, 2019 · Жалоба Plain , для чего тогда такой провод, расскажите. а первичку нельзя таким "прямоугольным" намотать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 2 30 декабря, 2019 Опубликовано 30 декабря, 2019 · Жалоба 57 минут назад, Rygor сказал: Plain , для чего тогда такой провод, расскажите. а первичку нельзя таким "прямоугольным" намотать? Можно, мотайте, только цену сначала посмотрите.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 24 3 января, 2020 Опубликовано 3 января, 2020 · Жалоба Тут на мой взгляд или резонансный фазосдвигающий мост ваять на uc2875 или ucc28950 Или косой полумост с интерливом На uc3825. Или ей подобных двухтактных В принципе на последней топологии Нормально масштабировалось от 500Вт до 4кВт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rygor 0 9 января, 2020 Опубликовано 9 января, 2020 (изменено) · Жалоба Подскажите пожалуйста, как можно реализовать такую схему? ШИМ C-D сдвинуть на 90 - 120 градусов относительно ШИМ А-В? Контроллеры отдельные или одним. может есть готовые решения у трехфазных контроллеров? ЗЫ: полумосты показаны условно Изменено 9 января, 2020 пользователем Rygor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 9 января, 2020 Опубликовано 9 января, 2020 · Жалоба 19 минут назад, Rygor сказал: Подскажите пожалуйста, как можно реализовать такую схему? ШИМ C-D сдвинуть на 90 - 120 градусов относительно ШИМ А-В? Контроллеры отдельные или одним. может есть готовые решения у трехфазных контроллеров? Есть и микросхемы многофазных DC-DC, например у Линеар... А можно на ПЛИС или микроконтроллере... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rygor 0 9 января, 2020 Опубликовано 9 января, 2020 · Жалоба 19 минут назад, iosifk сказал: микросхемы многофазных DC-DC Подскажите как раз про эти микросхемы! Я пока не могу ничего найти, что можно было бы реализовать. Сбросьте пару ссылок или какие микросхемы можно рассматривать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 9 января, 2020 Опубликовано 9 января, 2020 · Жалоба 5 минут назад, Rygor сказал: Подскажите как раз про эти микросхемы! Я пока не могу ничего найти, что можно было бы реализовать. Сбросьте пару ссылок или какие микросхемы можно рассматривать. Я работал с LTC1629... Правда сейчас это не Линеар, а Аналог... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rygor 0 9 января, 2020 Опубликовано 9 января, 2020 (изменено) · Жалоба Да, спасибо! очень интересная штука, видимо что и нужно. Вот только не совсем уверен по нижнему ключу - он открывается на тоже время что и верхний? Или по другому вопрос: можно ли на ней построить 2 моста сдвинутых по фазе? Я полагаю что да, но все же лучше спросить Изменено 9 января, 2020 пользователем Rygor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 24 9 января, 2020 Опубликовано 9 января, 2020 · Жалоба та же самая тл494, даст два сдвинутых под 90 сигнала. если надо больще, то смотрите на stnrg серию Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 9 января, 2020 Опубликовано 9 января, 2020 · Жалоба трехфазные контроллеры есть у файрчилда (PFC FAN9673) можно на рассыпухе собрать. тактовый - на сдвиговом регистре или "бегущий огонь", шимки любые тактируемые извне, 3842, например. ещё надо будет балансировать каналы или объединять усилитель ошибки. предостаточно вариантов многофазных шим (2-6) на материнских платах. с костылями, но можно приспособить для разных задач. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rygor 0 27 июля, 2020 Опубликовано 27 июля, 2020 (изменено) · Жалоба Вот мы собрали транс, попробовали. Это пробный вариант, подлежащий доработке. Важно было проверить правильность расчётов. для экономии места под провод я выбрал 2х сердечник UI 93/76/30 N87. Первичка 2*11,5вит лицендрат, вторичка-каждая обмотка на своём стержне: 2 ленты 1*35мм с изоляцией между ними (это даже много, 70мм2 на 180А, ленты 0,7 не нашлось, а 0,5 маловато). погоняли на 200А нагрузки, температура не выше 50 град. 300А не были готовы нагрузить, да и вторичные цепи еще не переделали. По поводу применения шины (полосы) на ВЧ. Если скин-слой достаточно описан с формулами, то эффект растекания тока по краям плоского проводника "в пролёте": в интернете ссылка на одну старую книжку и не более. Это меня настораживало. Но я пропустил ток по ленте с фиксацией температуры тепловизором. Правда ток не переменный а пульсирующий, но этого достаточно. Может не самые лучшие условия для испытаний, но я не заметил чтоб ток "убегал" на края ленты. Пробовал несколько раз. Это лента 40*0,2мм. Изменено 27 июля, 2020 пользователем Rygor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
