Rygor 0 24 декабря, 2019 Опубликовано 24 декабря, 2019 · Жалоба Приветствую! Вот имеется задание поднять мощность преобразователя. Исходный собран по мостовой схеме на IGBT (ключи S1-S4 указаны условно), на выходе 30В 120А. Нужно 30В 300А и вопрос сперва по трансформатору. Частота около 20kHz, сердечник планирую собирать из U-I-U, т.е. "прямоугольный круг". Вторичка литцендратом из фольги. Вот фольгу из какой меди лучше брать? - есть М1, М2, М3 да ещё и с "р"? Да и по расчету тоже много вопросов... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 1 24 декабря, 2019 Опубликовано 24 декабря, 2019 · Жалоба Как в мостовой схеме вы планируете бороться с подмагничиванием сердечника? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rygor 0 24 декабря, 2019 Опубликовано 24 декабря, 2019 · Жалоба 6 минут назад, sergey.ka сказал: Как в мостовой схеме вы планируете бороться с подмагничиванием сердечника? а разве в мостовой подмагничивается? На транс ведь переменка приходит: 1такт- S1-S4, 2такт- S2-S3. И по вторичке симметричное выпрямление Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 3 24 декабря, 2019 Опубликовано 24 декабря, 2019 · Жалоба 13 минут назад, Rygor сказал: а разве в мостовой подмагничивается? На транс ведь переменка приходит: 1такт- S1-S4, 2такт- S2-S3. И по вторичке симметричное выпрямление Рано Вам о литцендрате думать. Подумайте о причинах появления подмагничивания и последствиях насыщения магнитопровода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vovaboroda 0 24 декабря, 2019 Опубликовано 24 декабря, 2019 · Жалоба Стесняюсь спросить, а разве после диодов D1 и D2 и между плюсом C1 не должен стоять дроссель? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 1 24 декабря, 2019 Опубликовано 24 декабря, 2019 · Жалоба 9 hours ago, Rygor said: а разве в мостовой подмагничивается? На транс ведь переменка приходит: 1такт- S1-S4, 2такт- S2-S3. И по вторичке симметричное выпрямление Все двухтактные схемы этим болеют. Практически все силовые компоненты в этом участвуют. Негативный вклад вносит и неодинаковая длительность импульсов каналов ШИМ контроллера. Как видите причин много. Для устранения этого недостатка мощные источники питания делают по схеме прямоходовых преобразователей и многофазные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 31 25 декабря, 2019 Опубликовано 25 декабря, 2019 · Жалоба 12 hours ago, vovaboroda said: Стесняюсь спросить, а разве после диодов D1 и D2 и между плюсом C1 не должен стоять дроссель? если работать в области резонанса, то необязательно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rygor 0 26 декабря, 2019 Опубликовано 26 декабря, 2019 · Жалоба В 24.12.2019 в 12:26, sergey.ka сказал: Как в мостовой схеме вы планируете бороться с подмагничиванием сердечника? А у Вас есть предложения? Мне посоветовали сделать небольшой зазор в магнитопроводе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 26 декабря, 2019 Опубликовано 26 декабря, 2019 · Жалоба On 12/24/2019 at 11:35 AM, Rygor said: Приветствую! Вот имеется задание поднять мощность преобразователя. Исходный собран по мостовой схеме на IGBT (ключи S1-S4 указаны условно), на выходе 30В 120А. Нужно 30В 300А и вопрос сперва по трансформатору. Частота около 20kHz, сердечник планирую собирать из U-I-U, т.е. "прямоугольный круг". Вторичка литцендратом из фольги. Вот фольгу из какой меди лучше брать? - есть М1, М2, М3 да ещё и с "р"? Да и по расчету тоже много вопросов... А что, нет возможности взять три имеющихся преобразователя и объединить их по выходу параллельно? Думаю, что на 9 кВт на 20 кГц трансформатор будет не один. Самые большие сердечники у Эпкоса UU101/152/30 в мостовой схеме на 20 кГц позволяет сделать трансформатор около 8 кВт. Конечно можно делать на каких-нибудь аморфных материалах, но не имея опыта это - длинный путь. Делать какой-то собственный сердечник - геморрой не поддающийся расчёту. Фольгу можно брать из любой, перечисленной Вами меди, только мягкую (в обозначении где-то должна быть буква "м"). On 12/24/2019 at 9:28 PM, vovaboroda said: Стесняюсь спросить, а разве после диодов D1 и D2 и между плюсом C1 не должен стоять дроссель? Да, наверное, ТС просто забыл нарисовать Делать резонансник на 20 кГц это - утопия, я так думаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 26 декабря, 2019 Опубликовано 26 декабря, 2019 · Жалоба В 24.12.2019 в 21:38, sergey.ka сказал: Все двухтактные схемы этим болеют. Совершенно ага! Разве что полумост, с емкостным делителем, но тут это не годится. А вообще, если приступая к 9 кВт уточняют кто такая медь ММ, то нужно задачу упрощать. Два десятка 500-ваттников на 75кГц - куда более реалистичное практическое решение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 26 декабря, 2019 Опубликовано 26 декабря, 2019 · Жалоба 3 минуты назад, Егоров сказал: приступая к 9 кВт Сомневаюсь, что автор приступает к чему-то реальному. Больше похоже на очередной курсовик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 217 26 декабря, 2019 Опубликовано 26 декабря, 2019 · Жалоба Нет, похоже ему реально дали задание прокачать слесарными работами существующий ящик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 26 декабря, 2019 Опубликовано 26 декабря, 2019 · Жалоба Ящик, у которого "вторичка литцендратом из фольги". Пытался представить себе визуально конструкцию такого провода. Не смог, не осилил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 217 26 декабря, 2019 Опубликовано 26 декабря, 2019 · Жалоба https://www.google.com/search?&q="flat+litz"+wire Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 26 декабря, 2019 Опубликовано 26 декабря, 2019 · Жалоба 1 hour ago, Plain said: Нет, похоже ему реально дали задание прокачать слесарными работами существующий ящик. Так надо просто обновить прошивку, разлочить скрытые резервы. По теме. Синхронизируем два одинаковых источника. Очень многие контроллеры умеют тактироваться извне. Тактировать можно чем угодно, хоть симметричным мультивибратором. Выходы параллелим через датчики тока. Собираем простой балансировщик на двух простых операционниках и подкидываем в обратную связь каждому источнику управляющий сигнал. Это самый простой способ. На хх один источник молчит. Начиная с какой-то сравнительно малой нагрузки, он заводится, и оба источника работают синхронно. Если источники работают в current mode, то можно и просто запараллелить. Тогда на 0-50% нагрузки будет работать один, далее подключается второй и до 100% нагрузки работают оба, причём первый всегда нагружен на полную мощность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
