Многокаскадный усилитель
Мне нужна помощь в проектировании многокаскадного усилителя высоких частот на биполярных транзисторах npn типа, с коэффициентом усиления 800. Сам в схемотехнике плохо разбираюсь, пытался что то спроектировать в multisim, но не получилось. Прошу вашей помощи
Рассказываете подробнее что нужно сделать: диапазоны частот и питания, входные и выходные импедансы, прочие требования (например, почему транзисторы должны быть именно биполярными), что уже сделали и что именно не получилось.
13 часов назад, АртурГром сказал:
Нужно:
1)Проводимость транзистора n-p-n
2) диапазон полосы пропускания П(0,7)=15-25МГц
3) входное сопротивление усилителя Rвх=40кОм
4) коэффициент усиления Кu=800
5) предельная чувствительность Uвх min=40мВ
6) динамический диапазон не более 20дБ
11 часов назад, arhiv6 сказал:
Извините, я случайно сам себе ответил, но если вы можете помочь, я буду очень благодарен
6 часов назад, Plain сказал:
Извините, а на источники питания что нужно подавать?
1 час назад, АртурГром сказал:
Питание и сигнал.
Добрый день
коэффициент усиления Кu=800 и  динамический диапазон не более 20дБ
У Вас не увязываются эти параметры
Может уточните?
Увязываются — на входе максимум 400 мВ, следовательно питание 1000 В.
4 часа назад, Александр Мылов сказал:
Добрый день
Может уточните?
Это курсовой проект, вот все данные которые даны
1 hour ago, АртурГром said:
Это курсовой проект
Буду политкорректен. По моему, вы спалились. И так основательненько (так, что и не выговоришь).
Можно, конечно, надеяться, что преподы форумов не читают...
Обычно, чем больше - тем лучше. А у вас наоборот.
3 часа назад, Vlad_G сказал:
Я считаю что это не "спалились", а попытка выйти из ситуации, из которой нет возможности выйти самостоятельно
У него в задании написано Предельная чувствительность. Получается, что 40 мВ это минимальное возможное входное напряжение.
А 20 дБ уже в полюс получается.
Если вы вообще не в теме как вы проект защищать будете ?
Как на доп. вопросы препода отвечать ?
Да, был у нас по физике препод классный. Решаем, значит стандартную задачу из задачника - дана катушка, сила тока (точно не помню, но что-то вроде тысяч сто ампер и размер катушки несколько сантиметров)...., надо посчитать магнитное поле. Ну так себе задача - помнить формулы и уметь считать. В физике не особо разбираться надо. Подсчитали значють. А он, зараза, спрашивает (экзамен однако) - ну хорошо, считать умеете. А вот, скажем, задание вам дали, воплотить в жизнь. Что делать будете? Студент - ясно дело, провод потолще, батарейку по мощнее.... Так вот и видно, кто понимает, а кто и просто считать умеет.
Quote
АртурГромпопытка выйти из ситуации
Вообще странно, что у вас не вышло в мультисим. Если взять браузерную версию (Multisim Live) и даже без регистрации, то дам доступно куча открытых проектов. Если покопаться, то можно найти что-то отдаленно похожее. Конечно, там нет ни одного с питанием 320 вольт и выше, тут уж придется адаптировать.
Или схема от Plain, ну V1 не пять вольт и резисторы не 10 к, как вариант.
Какие занятные ныне зенитчики пошли: и схему спроектируют и плату с КД - за два факультета в гражданском вузе (РТ и РК политеховские) на форуме "впахивают" ;-)
