r3d3 0 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 · Жалоба 21 minutes ago, borodach said: r3d3, сами себе противоречите в высокоэффективном преобразователе не может быть кипятящихся снабберов, иначе преобразователь не будет высокоэффективным Ну и далее весь бред про связь высокой Llk и большой выходной мощности сразу в корзину Так это и не высокоэффективные это высокопростые. Если так уверен что бред ставь себе в ох феррит с высокой проницаемостью и без зазора будет индуктивность рассеивания наименьшей заодно посмотришь что будет. Я серьезно, большой феррит на маленькой мощности с контролем тока и супрессором оно не бахнет будет работать можно измерить как. :D Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 · Жалоба Я не делаю высокопростое говно, я вырос из этого лет 15 назад Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 19 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 · Жалоба 10 minutes ago, r3d3 said: ставь себе в ох феррит с высокой проницаемостью и без зазора будет индуктивность рассеивания наименьшей Проницаемость и зазор на индуктивность рассеяния не влияют. А вообще шёл бы ты, сынок, уроки делать, а то мамка заругает. Особенно русский. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 2 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 · Жалоба 14 минут назад, Yuri7751 сказал: Проницаемость и зазор на индуктивность рассеяния не влияют. Теоретически- не влияют, а практически разница процентов 10 есть. Был у меня тороид намотанный. Измерил на нем индуктивность первички, при хх и КЗ вторички. Затем пропилил миллиметровый зазор, затем снова измерил. Посчитал, индуктивность рассеяния стала больше процентов на 10. С тех пор думаю-это принципиально или это была моя неточность измерений? Потому как, КПД блока питания, измеренный тестером и ваттметром у меня получился 103% - наверное это ошибка измерений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 19 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 · Жалоба 3 minutes ago, wla said: наверное это ошибка измерений Вы не уверены? Может всё-таки действительно 103%? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 · Жалоба 48 минут назад, borodach сказал: если автором этого источника буду я, то второй каскад будет иметь КПД 94,8% Автор спрашивал про свою схему, про теоретический предел её КПД — просто позже дополнительно выяснилось, что ни он, ни её автор, этот КПД ещё ни разу не измерили, тогда как это, насколько я понял из тамошнего форума, является единственной целью их состязания в радиоспорте, потому что БП из первого сообщения темы работает и у его изготовителя к нему претензий нет, потому что желания делать что-либо другое он ни разу не выразил, а предположительный восприимчивый максимум для советов здесь и там — на уровне "поменять 430 пФ на 390 пФ" и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrd 0 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 (изменено) · Жалоба 1 час назад, Plain сказал: Автор спрашивал про свою схему, про теоретический предел её КПД — просто позже дополнительно выяснилось, что ни он, ни её автор, этот КПД ещё ни разу не измерили, тогда как это, насколько я понял из тамошнего форума, является единственной целью их состязания в радиоспорте, потому что БП из первого сообщения темы работает и у его изготовителя к нему претензий нет, потому что желания делать что-либо другое он ни разу не выразил. Не совсем так. Изначально было заявлено, что эта схема+PCB дает 1000в х 1А на выходе. Ну я ее собрал и поставил длительно на 1кВт нагрузки. Работает, но греется, дуть приходится сильно, чтобы удержать 70 градусов на радиаторе. Я об этом сказал, а мне в ответ, фигня у тебя, все работает без вентилятора 50 градусов. Закрались сомнения и тогда я стал задавать конкретные вопросы про КПД у разработчика и у тех у кого это есть и работает. Все дружно начали говорить про 95% и выше. Тогда я попросил показать конкретные значения токов и напряжений при которых они считали КПД. И тут началось! Никто этих цифр так и не показал, одни отговорки, типа "было давно, сломался HDD, и теперь это не у меня работает", "не могу, нет столько приборов, ну че ты не веришь что ли?". Раз у них 95, а у меня 85, значит, у меня проблема, вот я ее и ищу. А на самом деле ее возможно и нет! Реальность-то такова. Там где этот БП используется длительной нагрузки в 1 кВт никогда нет, самый жестокий режим это может быть 15сек через 15сек, и не факт что нагрузка 1 кВт, а в остальных режимах - недогруженность еще больше. Поэтому оно работает и никто не обращает внимание на лишнее тепло (там рядом лампы, а их надо дуть, заодно и БП продувается). Если бы честно сказали, что не мерили или намерили 85%, вообще бы этого разговора не было. Изменено 19 ноября, 2019 пользователем petrd Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 · Жалоба Померить токи и напряжения где-то и сделать у себя так же - недостаточно для повторения остальных параметров. Трансформатор можно изготовить кое-как. Да ладно изготовить - рассчитать можно неправильно - выбрать не те вводные или не использовать методики, позволяющие сделать качественный моточный узел. Транзисторы можно выбрать не те (устаревшие, медленные и т.д.). Компоновку источника можно создать непригодную, при которой один элемент будет греть другой, а не охлаждаться. В разводке можно хорошо накосячить и получить лишние петли, контуры-антенны излучающие и наоборот, слишком длинные трассы с выбросами. В общем, нюансов много, и времени на ОКР и доводку уходит тоже много. А на производстве - да, измеряют, получают в результате хорошие значения, ну и зарплату, соответственно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ВН2 0 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 · Жалоба 2 часа назад, borodach сказал: Китайский Минвелл с КПД 91% там в документе сказано - (Typ.) Когда входное напряжение изменяется втрое кпд это не точка, а функция. И в этом смысле 91% не впечатляет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 · Жалоба Но ведь он же достигнут. Или вы не доверяете паспорту изделия? А ваши фантазии про "втрое кпд" оставьте дома, не позорьтесь. вы на форуме инженеров. Во всяком случае, когда-то это был форум инженеров. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ВН2 0 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 · Жалоба 19 минут назад, ВН2 сказал: входное напряжение изменяется втрое 16 минут назад, borodach сказал: "втрое кпд" хз у кого тут фантазии, как инженер могли бы и головой думать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 · Жалоба Тогда следует использовать знаки препинания, как учили в школе. Чтобы не вышло "казнить нельзя помиловать" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ВН2 0 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 · Жалоба Не придумывайте, по-русски там нельзя прочитать, что вы начитали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 · Жалоба не интересно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ВН2 0 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 · Жалоба 1 час назад, petrd сказал: Раз у них 95, а у меня 85, значит, у меня проблема, вот я ее и ищу. Вы готовы что-то менять или это только теоретические изыскания? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
