крупный радиолюбитель 1 12 ноября, 2019 Опубликовано 12 ноября, 2019 · Жалоба 26 minutes ago, SAVC said: это же вроде дуговая печь.. ? Если в микроволновке забыть ложку или вилку,тогда она да, чем-то дуговую напоминает. 27 minutes ago, SAVC said: Ну, и что хорошего в этой схеме? По этому принципу сделаны зарядки айфонов: http://www.righto.com/2012/05/apple-iphone-charger-teardown-quality.html - там есть ссылки на патенты от flextronics Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 12 ноября, 2019 Опубликовано 12 ноября, 2019 · Жалоба 22 minutes ago, thickman said: Если в микроволновке забыть ложку или вилку,тогда она да, чем-то дуговую напоминает. Я так понимаю вы ни разу чай в стакане с ложкой в микроволновке не разогревали... для скорости Также как не готовили шашлык на решетке или тушёное мясо в металлическом лотке... Перейдите от мифов к практике! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
крупный радиолюбитель 1 12 ноября, 2019 Опубликовано 12 ноября, 2019 (изменено) · Жалоба 2 minutes ago, _4afc_ said: Перейдите от мифов к практике! Принимается. Тогда виноградинку, разрезанную пополам, но не до конца. Разверните и положите прямо сейчас в микроволновку. Клампострой не очень интересен для флая - уходит то, за что его так любят - простота. Плюс токи дурные гоняются через демфер. Пробовал победить этот момент, он подходит даже для неразрывных токов. Занятно, но не более того. Изменено 12 ноября, 2019 пользователем thickman Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 12 ноября, 2019 Опубликовано 12 ноября, 2019 · Жалоба 1 минуту назад, thickman сказал: Клампострой не очень интересен для флая - уходит то, ча что его так любят - простота Вы о чём-то о своём, потому что автору был предложен рекуператор, а именно, буквально замена одной детали (резистор демпфера) на другую (дополнительная обмотка) — таким образом, запредельная простота обратноходового остаётся, а грелка исчезает. Почему такой простоты нет в дорогих зарядниках? Потому что лишняя обмотка и 1000-вольтовый ключ для электронпрома непозволительная роскошь, тогда как для подмастерьев, уже поставивших 1200-вольтовые IGBT и снимающих киловатты с вентильного выпрямителя, домотать ещё десяток-другой витков вообще ничто. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
крупный радиолюбитель 1 12 ноября, 2019 Опубликовано 12 ноября, 2019 · Жалоба Не о своём. Автору прежде всего нужна эффективность аж в 95%. Коллега Baza привел документ от тиай с активклампом и обещанными в нём 93%. Если предложенное Вами решение обеспечит желаемые автору 95% - с удовольствием сбацаю Вам книксен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 12 ноября, 2019 Опубликовано 12 ноября, 2019 · Жалоба У автора прерывный ток одножильным проводом на порошковом кольце, т.е. закон Мёрфи в глянце — может кто-то где-то что-то ему и будет обещать, но точно не здесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 24 13 ноября, 2019 Опубликовано 13 ноября, 2019 · Жалоба 11 hours ago, Plain said: У автора прерывный ток одножильным проводом на порошковом кольце, т.е. закон Мёрфи в глянце — может кто-то где-то что-то ему и будет обещать, но точно не здесь. Именно. чудес не бывает более того, кулМю обладает большими потерями, чем феррит с зазором Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 13 ноября, 2019 Опубликовано 13 ноября, 2019 · Жалоба 12 часов назад, thickman сказал: документ от тиай с активклампом и обещанными в нём 93% В котором старательно не "замечают", что такой КПД достигнут, в основном, за счет синхронного выпрямителя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 2 13 ноября, 2019 Опубликовано 13 ноября, 2019 · Жалоба 40 минут назад, wim сказал: В котором старательно не "замечают", что такой КПД достигнут, в основном, за счет синхронного выпрямителя. в высоковольтном выпрямителе "синхронность" не дает прибыли.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
крупный радиолюбитель 1 13 ноября, 2019 Опубликовано 13 ноября, 2019 · Жалоба Не даёт. Но паровозный панк из первого поста вообще невозможно подправить никакими уловками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 13 ноября, 2019 Опубликовано 13 ноября, 2019 · Жалоба 10 минут назад, wla сказал: в высоковольтном выпрямителе "синхронность" не дает прибыли.. Так о том и речь - автор мастерит преобразователь с высоковольтным выходом, а ему зачем-то предлагают низковольтные с синхронным выпрямителем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 0 13 ноября, 2019 Опубликовано 13 ноября, 2019 · Жалоба Автору предлагают сделать рекуператор и драйвер поменять. Ещё снаббер поставить на транзистор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
r3d3 0 13 ноября, 2019 Опубликовано 13 ноября, 2019 · Жалоба у ОХ кпд может доходить до 99%. Радиаторы большие так и мощность у него не маленькая. 10вт от 1кВт это всего лишь 1% потерь. Все зависит от режимов. Чем больше выходное напряжение и меньше ток первички тем выше кпд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 24 13 ноября, 2019 Опубликовано 13 ноября, 2019 · Жалоба 3 hours ago, SAVC said: Автору предлагают сделать рекуператор и драйвер поменять. Ещё снаббер поставить на транзистор. или мой любимый Two Switch Flyback в первичку, и 3844 или 3845 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 13 ноября, 2019 Опубликовано 13 ноября, 2019 · Жалоба 59 минут назад, r3d3 сказал: у ОХ кпд может доходить до 99% Ну так покажите нам его. Только не видео с лампочками, а реальные измерения измерительными приборами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
